MS 5500 en CI 3000
balkwijk
MS 5500 en CI 3000
Bericht door balkwijk »
Ik heb gisteren de MS 5500 in laten bouwen. Deze is gekoppeld aan de CI 3000 en CIX 3000 blue. Handsfree werkt nu perfect dank zijn bluetooth echter ik zou ook e.e.a. op het scherm moeten zien. Als het goed is kan ik namelijk op het scherm zien wie er belt. Ook mijn telefoonlijst moet ik daar zien.
Ik zie vooralsnog helemaal niets terwijl de laatste software erop staat. Kan iemand mij helpen. Moet ik e.e.a. zelf instellen via het menu?
Han
Bericht door Han »
Je zou inderdaad de inkomende gesprekken moeten kunnen zien.
Het telefoonboek moet je eerst dowmloaden en dan kan je dat met je systeem gebrijken.
Topsport
Bericht door Topsport »
Hallo Balkwijk
welke software heb jij er nu op zitten :?: , in een ander onderwerp die ik geplaatst heb is gesproken over een nieuwere software n.l. 9.5 SR, zie ook : viewtopic.php?t=3367
misschien dat dat ermee te maken heeft.
volgens de handleiding van de CI-3000 i.c.m. CIX-3000 blue zou je inderdaad een telefoonmenu moeten hebben op je scherm ( heb ik nu ook met mijn MG-3000, maar die vervang ik eerdaags ook met de CI en CIX-3000 blue :wink: )
Topsport
balkwijk
topsport schreef:Hallo Balkwijk
Topsport
Ik heb de software 5595 erop staan.
Topsport
Ik zal a.s. maandag even contact opnemen met VDO, en vragen of zij meer weten.
Ben nu wel erg benieuwd wat het probleem is en of dat inderdaad in de software zit. :arrow: MO5595SR :?:
Weet ik meteen of ik eerdaags overstap naar zo'n systeem of dat ik het nog even uitstel :cry:
ik laat het zo spoedig mogelijk weten,
Topsport
Han
Bericht door Han »
topsport schreef:Ik zal a.s. maandag even contact opnemen met VDO
Topsport
Lijkt mij beter dat de gebruiker dat zelf even doet.
Mocht de vraag komen van probeer dit of dat even dan kan dat gelijk gebeuren !!!
Topsport
Topsport
Okee Han heb je gelijk in , zat er zelf aan te denken om zo'n set in mijn auto te zetten a.s. week, vandaar :wink:
Topsport
balkwijk
Topsport schreef:
Topsport
Topsport
Ik zal inderdaad zelf contact opnemen volgende week. Als ik wat weet dan zal ik jullie berichten.
Topsport
Hallo balkwijk,
ie er al iets bekend :?: :?:
Topsport
balkwijk
Topsport schreef:
Hallo balkwijk,
Topsport
Sorry dat ik nog nietrs van me heb laten horen. Alles werkt nu perfect. Er zat toch iets verkeerd met een stekkertje of zo. Alles werkt perfect. Mooi systeem en makkelijk te bedienen.
Topsport
Gelukkig maar :wink: , dacht even dat het aan de SW-versie lag, omdat ik SW 9.5SR ergens op een site.
ps als het mogelijk is kan je dan eens een foto plaatsen , kunnen we zien wat er precies op het beeldscherm komt te staan. :?:
Topsport
jeffrey
Bericht door jeffrey »
Wat voor telefoon wordt er gebruikt ?
www.cbrclub.nl
balkwijk
jeffrey schreef:Wat voor telefoon wordt er gebruikt ?
nokia 6310i
Rolf
jeffrey
nokia 6310i zou inderdaad goed moeten werken met de firmware intern van 5.50 *#0000#
:lol:
www.cbrclub.nl
Kan het kloppen dat met deze configuratie (MS5500 + CI3000 + CIX3000) het telefoonboek van een 6230 nog niet op het scherm verschijnt en dat daar een sw update voor moet komen?
Hallo Gentry,
Het is inderdaad nodig om voor deze combinatie de MO 5595-SR in te spelen, die zichtbaar wordt als SW 9.57.
Zie wat ik hierover vorige week geschreven heb in dit draadje: /viewtopic.php?p=16631#16631
balkwijk
Gentry schreef:Kan het kloppen dat met deze configuratie (MS5500 + CI3000 + CIX3000) het telefoonboek van een 6230 nog niet op het scherm verschijnt en dat daar een sw update voor moet komen?
Volgens mij werkt de 6230 niet via het systeem. Er is een lijst met welke toestellen geschikt zijn en daar staat hij niet bij. Ik heb gehoord dat ze niet zo snel zijn bij VDO.
Bijgaan de link naar de lijst: http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... tyList.pdf
Rolf
Ik kan dus uit de praktijk melden dat het niet werkt, vandaar mijn vraag of iemand weet of er nieuwe SW aan komt die dit oplost, niet alleen voor de 6230 (het zakelijke toestel op dit moment naar mijn mening) maar ook voor andere modellen zoals SE K700i en P900 etc
Gentry schreef:Ik kan dus uit de praktijk melden dat het niet werkt, vandaar mijn vraag of iemand weet of er nieuwe SW aan komt die dit oplost, niet alleen voor de 6230 (het zakelijke toestel op dit moment naar mijn mening) maar ook voor andere modellen zoals SE K700i en P900 etc
Aha, we hebben het dus over twee verschillende SW updates denk ik zo. De 5595-SR (9.57) die sowieso nodig is voor de 3000 systemen (ik neem aan dat jij die er al op hebt..) en dan nog een specifieke voor de Nokia 6230.
Bedankt, weer wat geleerd :wink:
Daar is zo'n forum dan ook voor, toch?
Volgens mij leverancier komt er eerdaags een sw update, ben benieuwd.....
Overweeg sowieso om VDO ff te belluh.
laurens
re
Bericht door laurens »
Hallo
volgens deze site moet ie ook op de nokia 6230 werken
is een duitse site
Laurens
http://www.caraudio24.de/komponenten/vd ... ix3000.htm
Topsport
Rolf
volgens de compatibility lijst zou de N-6230 wel moeten werken :wink: , ook staat daar nu de sonyericsson k-700i bij ( toen ik twee weken geleden keek stond de k-700i er nog niet bij)
en volgens de duitse site van Laurens zijn dit de toestellen die erop zouden werken :arrow:
Siemens S55, SX1
Nokia 3650, 6230, 6310, 6310i, 6600, N-Gage
SonyEricsson T68i, T610, T630, Z600, K700i
nu nog wachten totdat de sonyericsson p-900i erop werkt en dan ga ik ook over op de ci-3000/cix-3000 :lol:
Topsport
balkwijk
Rolf
Siemens S55, SX1
Topsport
Je hebt helemaal gelijk. Hij staat er toch tussen. Ik had hem even niet zien staan........ :oops:
Ik wil de sony P-900i aanschaffen. Hoe bevalt hij jou??
Topsport
@balkwijk
toch vreemd, Gentry melde dat de N-6230 niet werkte :arrow: Ik kan dus uit de praktijk melden dat het niet werkt, vandaar mijn vraag of iemand weet of er nieuwe SW aan komt die dit oplost, niet alleen voor de 6230
als het goed is gaat Gentry even informeren bij VDO, dus wij wachten zijn antwoord wel af :wink: ook de eventuele SW-update
O, ja de P-900 bevalt prima, maar er is een nieuwere n.l. de P-910. zit niet veel verschil tussen zie onderstaande foto's
Afbeelding P-910 Afbeelding P-900
enigste verschil is dat de 910 een toetsenbordje aan de binnenkant heeft en de 900 niet :wink:
zie ook www.gsmarena.com voor meer details :idea:
Topsport
Ik heb VDO gesproken en inderdaad werkt de 6230 niet met de CIX3000, helaas dus. De persoon kon mij helaas niet vertellen of en wanneer er eventueel een sw update komt, ik hoop maar dat mijn leverancier dan gelijk heeft en dat ie eerdaags komt.
    Weergaves: 882
