Nieuwe kaarten 2006/07
JW schreef:
Gentry schreef:Ik rijd inmiddels ook met de nieuwe dvd, TA, en ben bijzonder verheugd met de eerste resultaten. Veel verbeteringen en een logischer route vanaf werk naar huis, was bij oude versies (TA en NT) via snelweg, nu binnendoor. Rondweg Veenendaal en aansluiting klopt ook, erg prima. Nu nog ff trajectcontroles checken.
Ik ga wat verder testen nog
Bij mijn NT is dat op de 80km zone op de parallelbaan van de A12 bij Utrecht in orde, zowel de noord- als de zuidbaan. Je krijgt keurig een pop-up met begin/einde trajectcontrole en een bord 80km.
Dat hebben ze dus, vooruitlopend op de ingangsdatum alvast in de DB gezet die van Q4/05 is.
Wat is overigens de DB datum van jouw TA? En kun je de Abstract hier even plakken?
Ik realiseer me dat nu pas, maar dat houdt dus in dat er nu een onderscheid gemaakt wordt in de rijbanen :idea: :!:
Vroeger kreeg je een pop-up als je op de parallelbaan reed voor zowel de 100km flitsers op de parallel baan als ook voor de 120km flitsers van de hoofdrijbaan.
Binnenkort even over de hoofdrijbaan rijden om te kijken wat er dan gebeurt...
WS
Bericht door WS »
Met de oude NT kaarten had ik altijd het probleem dat deze de afslag Schiedam/Vlaardingen op de A4 komend uit de richting Europoort direct na de Beneluxtunnel niet herkende. (ook niet als je op de rechterbaan reed)
Je werd dan doorgestuurd naar de A20 om daar via de af en oprit Schiedam weer terug de A4 op te gaan en dan de afslag Schiedam/Vlaardingen aan de anderekant van de A4 te nemen.
Met de nieuwe kaart gaat het nu wel goed.
Voor de Beneluxtunnel wordt nu aangegeven om de rechter tunnelbuis te volgen en zo direct na de tunnel de afslag te nemen.
groet
Willem.
Oftewel: op de nieuwe DVD wordt er wel degelijk een onderscheid gemaakt tussen de rijbanen.
Hoe zijn de ervaringen van anderen daarmee?
ritselaar
Bericht door ritselaar »
Op het stuk A12 waar ik dagelijks rijdt merk ik wel dat de camera alleen aangemerkt worden in de rijrichting waar de camera ook voor geldt.
Echter op de N325 (Velperbroek -> A325 (Gelredome) staan aan beide rijrichtingen op een plek camera's (circa 100m uit elkaar). Hier eerst de pling en de afstand tot de camera voor tegemoedkomen verkeer. Dan daaroverheen de camera die mij wil "pakken". De weg bestaat hier uit 2x2 rijstroken gescheiden door vangrails.
Verder nog plekken gehad om te controleren.
Frits
TomTom Carminat OS 8.842
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
Hjalmar
Bericht door Hjalmar »
Aangaande de n325 heb je helemaal gelijk, viel mij de afgelopen week ook al op. Verder raakt mijn Navteq op de a50 ri Den Bosch bij Oss nog steeds de weg kwijt. De kaart toont allerlei wegen die ik niet kan plaatsen en ik rij midden in de weilanden volgens mijn systeem. Duurt 500m en dan is het weer goed.
EDIT:Uiteraard met de nieuwste software en kaarten, snel even onderschrift aanpassen.
PC5510, MM5600sd, RC5400/01, TMC5011, splitter MA1410, Navteq 2007-2008 Europe, en Supercode Teleatlas Europe 2007-2008, MO5598 in Saab 9000
ritselaar
Hjalmar,
als ik je onderschrift lees, rij je met Navteq 2005-01
Er is natuurlijk daar een en ander veranderd, want naar Den Bosch heet het inmiddels A59 (althans stuk tussen Oss en Den Bosch).
Ik weet niet op welk plek precies je systeem de weg kwijt is, want dan kan ik het eventueel zelf een keer ondervinden.
Enig stuk waar ik vorig jaar wat verschil aantrof, was meer in de richting van Rosmalen, daar waren aardig wat verleggingen van de weg.
Frits
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
Hjalmar
Oeps foutje bedankt, al aangepast. Uiteraard met de nieuwste kaarten en software.
Bericht door Toho_NL »
Er staat nu 2006-1, maar heb je het dan wel over je MS5500? Dan moet het namelijk 2006/07 zijn (dat zijn in elk geval de nieuwste kaarten voor dit systeem).
in ieder geval iets wat er in de buurt zit want hij heeft ook MO5598!
Waar haal je dat vandaan dan? Er staat ook dat ie de nieuwste kaarten heeft, maar dat zijn niet de 2006-1 kaarten. Maar goed, het zal wel een typfoutje zijn denk ik. Wel vreemd dat het bij de A50 / A59 fout gaat. Anderen die dezelfde problemen ervaren?
Dat was in dit draadje te lezen viewtopic.php?t=4797&highlight=
Ene ToHo heeft hem toen verteld hoe hij aan die 9.8 kon komen :idea: ............... :D :D
:oops: :oops: :oops: Vergeten..... :oops: :oops: :oops:
Hjalmar
ok, my bad. Maar ik heb in ieder geval alles zo recent als mogelijk en ondertussen nog maar eens m'n onderschrift aangepast :oops:
Hjalmar schreef:ok, my bad. Maar ik heb in ieder geval alles zo recent als mogelijk en ondertussen nog maar eens m'n onderschrift aangepast :oops:
Dan mag je het nog een keer doen, de SW is de MO5598 :wink:
Hjalmar
Kennelijk een foutje geweest aangaande die a50. (van mij of van systeem) Reed er gisteren weer en even goed opgelet. Nu ging echter foutloos.
Bericht door Gene »
He he, eindelijk gisteren ook bij mij de bekende plof op de mat en ja hoor, daar is de nieuwe TA dvd.
Uiteraard gelijk in de auto springend om te kijken wat voor moois er allemaal toegevoegd is. Met in gedachte de discussies over de nieuwe code's ook de telefoon maar meegenomen. Inderdaad de nieuw toegevoegde landen waren grijs.... dus bellen..... na veel vijfen en zessen kreeg ik dan toch een code.. blijkbaar begreep de (overigens vriendelijke dame) niet helemaal wat de bedoeling was. Na het invoeren van de code gelijk maar even checken wat er aan vrijschakeling is bijgekomen.... Nou... de verbazing ten tot.....Normaal loopt mijn Europa content af op 17-6-2008. De nieuwe code heeft een waslijst aan dezelfde vrijschakelingen in de lijst erbij gezet.... Kortom... Mijn content (excl. de nieuwe landen, loopt tot 16-6-2008) De nieuwe code heeft dezelfde lijst gegenereerd (incl nieuwe landen) met als einddatum 2-6-2007.. Leuk nu dus 2 vrijschakelingen voor 1 product.
Vanochtend maar even C-IQ gebeld of dit wel de bedoeling was. Hierbij kreeg ik als antwoord, wij kunnen de vrijschakeling niet tot 17-6-1008 laten lopen. Belt u volgend jaar maar terug dan wordt het met weer een jaar (dus tot 2-6-2008) verlengd. Nou lekker, ben je dus een weekje of 2 kwijt. :(
Maar goed ik ga niet verder klagen, het systeem werkt en de eerste indrukken zijn zeer positief. Waar op de 2005/06-1 versie het systeem mij nog steeds uitstapjes liet maken, is dat nu wel goed. Ook de flitsermelding is blijkbaar rijbaangevoelig... Vanmiddag nog maar even testen....
Ik heb trouwens wel gezien dat Hongarije op TA een veel uitgebreidere dekking heeft dan NT. En daar ging het mij om. Met uitzondering van Rusland en een paar kleine lidstaten zijn de overige landen vrijgeschakeld. Ik denk echter niet dat ik daar met de auto naar toe zal rijden dus zo erg is dat niet.
Goed te lezen dat jij nu ook (eindelijk) de DVD hebt ontvangen. Wel raar dat ze die codes niet voor 2 jaar kunnen geven. Bij mij konden ze dat namelijk wel..... Het is trouwens ook zo dat als je nu een nieuw Europa-abonnement neemt je dan ook die landen erbij krijgt die je nu apart hebt moeten vrijschakelen, dus de volgende keer dat je je abonnement verlengd krijg je maar 1 code (inclusief die landen en de MRE CD) en is je lijstje van actieve producten veel korter (bij mij staan er ook meer dan 100 producten in vrijgeschakeld, terwijl ik toch echt 'alleen' Europa heb + TMC + flitsinfo).
Hongarije is inderdaad veel uitgebreider gedekt door TeleAtlas op dit moment dan Navteq. Ik ben zeer benieuwd naar je ervaringen met de kaarten daar. Deze wil je t.z.t. wel met ons delen he?
Bericht door Gene »
Ervaringen met kaarten wil ik uiteraard met iedereen delen.
In jouw lijst met vrijschakelingen staan ongeveer 100 meldingen.... Als een eventuele meeting daar is zal ik jou mijn lijst eens laten zien.... daarnet gekeken... 294 meldingen... je wordt er helemaal gek van.... :wink:
Dat is me nogal wat zeg.... Wat heb je allemaal dan wel niet vrijgeschakeld staan? Het zijn er bij mij wat meer dan 100, maar 294 is wel heel erg veel!
De ervaringen met de kaarten lezen we dan vanzelf (alvast bedankt voor het delen ervan). Dit kan wellicht voor andere gebruikers ook handig zijn als ze die kant uit gaan.
Bericht door Gene »
Vrijgeschakeld: Heel europa, ieder land apart zowel teleatlas als Navteq... (die laatste )einde binnenkort... TMC van al die landen apart. Flitspalen heel europa.... campinggids.... MRE's en nu dus wederom limited europa TA alle landen apart... tmc alle landen apart.... gaat lekker zo hè.... :wink:
Vanuit de ervaring eerder dit jaar met TA in Tsjechie..... prima... zelfs de meest kleine plaatsjes in mijn omgeving kwamen voor in de lijst.
Ik heb gisteren even wat uitgebreider Hongarije zitten bekijken en moet zeggen dat de plaatsen of plaatsjes in de omgeving waar ik vertoef, prima en gedetailleerd worden weergegeven. Voorzover ik het nu kan beoordelen is tenminste 60 - 70% van Hongarije op grof- en middenniveau afgedekt... Op detailnivo zal dat wel iets minder zijn. De POI kan ik niet zo snel beoordelen.
Ivo
Bericht door Ivo »
Ik zojuist nog even naar de details in Spanje zitten kijken op de nieuwe NT DVD. Helaas zijn een aantal details in de buurt van Tarragona (Tamarit) nog steeds niet aanwezig. TA had hier de details al ruim 1,5 jaar geleden.
Ik overweeg sterk om over te stappen naar TA. Helaas moet ik dan wel wachten tot dit jaar abonnement is afgelopen en ik aan het volgende jaar kan beginnen op 12 juli 2006.
Ivo
RNS510 ( SW 4020)
V8 Navteq Europa ( 7692 )
VW Passat Comfortline Bluemotion Techn.Variant
Bericht door Gene »
Overstappen kan tussentijds. Je hoeft dus niet te wachten tot het content verlengd wordt. Kost een klein bedrag... Dus gewoon even met C-IQ center overleggen hoe of wat...
B-A-R-T
Bericht door B-A-R-T »
Overstappen van NT naar TA blijkt toch niet zo te gaan als ik verwacht had... Ik heb nu 2 jaar een abo gehad op NT Benelux en het loopt af op 18/6.
Daar ik echter graag zou overstappen naar TA, heb ik reeds ruim 1 maand geleden een mail gestuurd naar C-IQ, met de vraag of ze me de TA DVD 2006/07 konden opsturen, zodat ik vanaf 19/6 mijn content op TA zou kunnen bijboeken.
Daar ik geen reactie kreeg op mijn mail, nog maar eens een bericht gestuurd, en nog eens, en nog eens... Na 4 mails geen enkel antwoord, laat staan dat ik de DVD zou hebben ontvangen...
Vreemd vind ik dat, daar ik in het verleden altijd correct en snel een antwoord van CIQ ontving op mijn mails... Zou er een verandering van politiek bij CIQ ? Namelijk, eens een leverancier gekozen, altijd een leverancier gekozen ? Als dit zo is, valt er voor mij een belangrijk voordeel van van CIQ weg.
Wat er ook van zij, door de "service" (of het gebrek aan) van CIQ, mag ik binnen 2 dagen weer de papieren kaarten uit de lade gaan zoeken.
BMW 320d Touring
MS5500 - BeNeLux Navteq 2006/07 Limited
Ik denk dat je het beste even kan bellen met ze. Dan krijg je meteen antwoord en kunnen ze het meteen voor je regelen. Wel vreemd dat het C-IQ Service Centre niet reageert op e-mails. Wellicht komen ze niet goed aan ofzo? Als je ze belt dan heb je alles veel sneller geregeld (dan kunnen ze ook meteen opdracht geven tot het opsturen van een DVD enzo).
B-A-R-T
Ik heb 2 maal een bericht gestuurd via het webformulier op hun website en 2 keer een bericht naar
info@c-iq-service-centre.com
Ik vermoed dus wel dat mijn berichten zijn aangekomen.
Door mijn werk kan ik moeilijk telefonisch contact opnemen. Maar er zal niets anders opzitten vrees ik. Jammer
BMW 320d Touring
  • nieuwe kaarten 965.xxxx.
    Weergaves: 1093
  • nieuwe kaarten 985.xxxx
    door japie57 » 17 feb 2017 13:15 » in TomTom
    Weergaves: 1923
  • Nieuwe kaarten 990.xxx
    door japie57 » 19 mei 2017 13:11 » in TomTom
    Weergaves: 2691
  • nieuwe kaarten 1020.xxx
    door japie57 » 09 dec 2018 12:46 » in TomTom
    Weergaves: 694
  • nieuwe kaarten.
    door japie57 » 28 feb 2019 20:25 » in TomTom
    Weergaves: 900
  • nieuwe kaarten.
    door japie57 » 15 jun 2019 11:09 » in TomTom
    Weergaves: 892
  • nieuwe kaarten.
    door japie57 » 31 aug 2019 11:29 » in TomTom
    Weergaves: 648
Terug naar “C-IQ zaken”
