Ervaring met Avic-F900BT!!
Mijn Zen echter wel aangesloten op de aux in. Dit werkt wel (als je de AV2 iig aanzet) maar het lijkt wel of het geluid dan minder klinkt.
Ik heb zelf ook een Zen en als je de aux kabel onderaan in het witte aansluitblok steekt, is het geluid 100% sprankelender dan via de normale hoofdtelefoon-aansluiting. Het is een "bekend" probleem volgens Creative maar tot nu toe hebben ze er niets aan gedaan.
Het is goed om te lezen dat je kunt leven met de opstarttijd maar ik zou zelf bij een modern toestel 15 seconden het aanvaardbare maximum vinden voor alle functies
chiel9
Bericht door chiel9 »
Dank je voor de tip :) Had ik wellicht zelf kunnen bedenken :roll:
Het is ook verre van idiaal en het is zeker een issue waar ze hard aan moeten werken. Ik vermoed dat naast Pioneer ook Microsoft hier een hoop in kan betekenen met het Windows CE besturingssysteem. De problemen zijn inmiddels wel bekend bij Pioneer en ik denk dat dit issue ook veel aandacht krijgt.
:idea: Misschien moeten ze een soort slaapstand verzinnen waarbij het systeem minstens een paar dagen in stand by kan blijven staan voordat het definitief uitgaat. Dan ben je voor de meeste ritjes verzekerd van een direct werkend systeem bij het instappen.
mvdenzen
Bericht door mvdenzen »
Na diefstal van mijn avic-d3 (waar ik gelukkig een diefstalcode op had gezet) vandaag mijn F900BT gekregen.
Men zegt dat die diefstalcode niet te kraken is dus ik hoop dat mijn oude D3 waardeloos is.
Wat mij opviel:
Er zit geen uitgebreide handleiding in in het pakket, die kan je downloaden? Raar want om iets goed te kunnen begrijpen moet je het ookm kunnen printen.
Ik mis heel veel handige zaken die ook wel op de D3 had.
Het scherm is kleiner maar wel veel scherper.
Reactie tijd is traag, vooral met inzoomen loop je vaak net iets te laat door.
Inzoomen is ook heel onhandig met die volume knop. D3 had dat beter geregeld
Opstarten is traag, erg wennen.
Mis de knop om Truus makkelijk uit te zetten. Truus heeft af en toe ook nog hele rare nederlandse uitspraken. Over 100 meter hebt u uw bestemming bereikt? Wat was er mis met de aanwijzingen van de oude pioneers?
Achteruit rijcamera doet het prima
Ik ga de nieuwe firmware 1.001900 installeren, misschien dat iets oplost?
Ik kom niet uit de volgende problemen:
Hoe kan ik in de 2D weergave de Koers boven zetten ipv Noord boven? Ik navigeer meestal 2D en met Noord boven is dat bijna niet te doen.
Heeft er iemand een duidelijke uitleg hoe ik van mijn Nokia N73 en mijn HTC S710 de telefoonboeken kan overzetten?
Kan ik ook een route voor bv 10 of 20 km blokkeren?
Is er al een nieuwe kaartsoftware beschikbaar? en hoe werkt dit? Downloaden op een SD kaart en uploaden naar de F900?
Wat is die TTS? Ik las iets over gesproken sms berichten?
TTS is Text to Speech
Hierbij leest een synthetische stem de standaard geformuleerde waarschuwingen voor. Hierbij is dus niet de hele tekst ingesproken, opgenomen en als geluidsfragment beschikbaar.
Over het algemeen krijg je daardoor wel veel informatie maar we zijn nog lang niet zo ver dat het ook echt natuurlijk klinkt, verre van dat.
quell
Bericht door quell »
mvdenzen schreef: .....
Firmware 1.0019 lost voor zover ik weet alleen wat volume probleempjes op..
Veranderen van Noord of rijrichting boven kan alleen in de 3d mode. Om de een of andere reden is dit in de 2d mode niet mogelijk..... foutje?....
v.w.b. kaartsoftware, het systeem is net uit, dus uiteraard is er nog geen nieuwe kaartsoftware. Normaal voor Pioneer is zo 1 keer per jaar....
Weet je dat zeker?
Stel je hebt 3 D op staan met Noord boven en je rijdt naar het zuiden. Dan krijg je een heeeeellll erg raar beeld voorgeschoteld waarbij je alleen kunt zien wat achter je ligt!
Alle 3d presentaties geven een Head up beeld en Pioneer kan nauwelijks zo'n blunder hebben begaan
Behalve voor de Avic 8 met ab, de ANH-P9R en ANH-P10MP waarvoor we al 3 jaar geen update hebben gezien en het twijfelachtig is of er ooit nog iets komt. Daarbij in aanmerking genomen dat voor de andere DVD apparaten nog nooit één update goed is geweest meteen bij het uitbrengen, de nieuwe 80MT heeft ook alweer gigantische gebreken die in Duitsland tot uitstel van verkoop leidden, zou ik hier niet al te veel waarde aan hechten.
quell
Weet je dat zeker?
Ja, in de 2D mode kan je alleen "kiezen" voor Noord boven. In de 3Dmode heb je rijrichting boven en dmv tilt en rotate andere mogelijkheden....(al is in 3D mode de keuze rijrichting boven de meest logische natuurlijk)
Punt is dat je in 2D mode dus alleen Noord boven hebt....
Zet hem dan eens in Noord boven bij 3 D en maak een footootje terwil je naar het zuiden rijdt.
Dan zul je zien dat dit niet kan
quell
Gerritje schreef:Zet hem dan eens in Noord boven bij 3 D en maak een footootje terwil je naar het zuiden rijdt.
Waar het om gaat (waar de vraag over ging) is dat in 2D mode in elk geval alleen "Noord boven" mogelijk is.... :wink: Bij de meeste systemen kan je in 2D mode kiezen....
Maar vwb 3D mode heb je glijk, en is "rijrichting boven" de enige optie, maar kan je via "tilt" en "rotate" nog wat geintjes uithalen...
edited 14:38
Dus zelfs Pioneer was niet zo stom om zoiets te verzinnen :roll:
quell
Gerritje schreef:Dus zelfs Pioneer was niet zo stom om zoiets te verzinnen :roll:
Nee, alleen hebben ze dus wel in tegenstelling tot al hun andere modellen vergeten om een "rijrichting boven" in de 2D kaart te implementeren..... :?
mvdenzen
Volgens mij is Gerritje geen fan van Pioneer :wink:
Iemand al het telefoonboek van een Nokia overgezet?
mvdenzen
Slechte zaak van Pioneer. Ik snap dat niet want de D3 had deze mogelijkheid wel en nu wijzigen ze dat zomaar?. Ze denken bij Pioneer zeker dat iedereen het leuk vindt om met een spannende 3D beeld te rijden. 2D vindt ik nog steeds de beste modus maar dan we met rijrichting boven. Anders heeft het geen zin.
Tot op heden vindt ik de F900 geen aanrader. De vooruitgang op het gebied van beeldscherpte wordt teniet gedaan door stomme programatuur manco's.
En waarom heeft men het navigeren naar postcodes eruit gehaald??? Onbegrijpelijk!!!!
De enige natuurlijke wijze waarop je je echt goed kunt orienteren is met Noord boven, zoals elke gedrukte kaart op de hele wereld ook wordt gemaakt. Je gaat naar Spanje toe waarschijnlijk ook niet met de kaart achterste voren rijden om de weg te zoeken! Het vereist gewenning, dat zeker vandaar de voorkeur voor rijrichting.
Bovendien is het voor de opbouw van het scherm veel eenvoudiger en sneller om dit te verschuiven ipv iedere keer een volledig beeld te verdraaien. Daar wordt een systeem ontzettend traag van.
mvdenzen
quell schreef:
Weet je dat zeker?
Hoe heb je je telefoonboek overgezet? Ik krijg het met mijn Nokia N73 en 3110 niet voor elkaar. Graag een uitleg if possible :wink:
quell
mvdenzen schreef:Hoe heb je je telefoonboek overgezet? Ik krijg het met mijn Nokia N73 en 3110 niet voor elkaar. Graag een uitleg if possible :wink:
Volgens amerikaans forum:
set phone to: always visible
f900: phone> settings > conection > add device> search > touch my phone
a900: "pioneer navi wants to connect" accept
f900: phonebook transfer > yes > ok> then it says loading and after a minute it says its finished.
mvdenzen
telefoonboek overzetten is gelukt. Alleen mijn N73 wilde niet echt.
Vandaag voor het eerst genavigeert met de F900. Ik ben blij dat ik de weg wist want anders was het niets geworden.
Erg vaag allemaal vergeleken met de D3. Niet over nagedacht allemaal door pioneer. Ik ben is staat om hem op MP te zettten en gewoon een D3 terug te kopen
Groot gelijk! Dan kun je tenminste navigeren zodra je de contactsleutel omdraait :?
basta
Bericht door basta »
Mijn eerste post en ik begin gelijk te zeuren, maar het is niets persoonlijks hoor :wink:
Ik heb mijn unit geregistreerd zodat ik een jaar gratis flitspalen krijg. Deze heb ik er ook opgezet, geen problemen daar. Mijn vraag is de volgende: hoe zet ik de geluidswaarschuwing harder? Het is nu nauwlijks hoorbaar... een of ander vaag hondengeblaf. Met een muziekje aan hoor ik het echt niet!
Ook vroeg ik me af of het TING geluid wat je bij het bedienen van knopjes krijgt uit te zetten is. In de navi mode kun je het gedeeltelijk uitschakelen, maar dat geldt niet voor algemeen gebruik, zoals door menuutjes navigeren en het volume harder zetten op mijn stuurwiel. Nu hoor ik bij volume verhogen op het stuur steeds TING TING TING bij een paar klikjes harder... vreselijk irritant!
Thx!
vin831
Bericht door vin831 »
basta schreef:Mijn eerste post en ik begin gelijk te zeuren, maar het is niets persoonlijks hoor :wink:
Thx!
even de site door lezen dan kan je zien dat het inderdaad niet voledig is uit te zetten is en wat betreft de blaffende honden daar word ik helemaal gek van moet er weer gouw van af kan jij na install van die flitspaal hem ook update??? ik niet namelijk en er staat dus ook niet alles op en ook zeker niet op de juise plaats
basta
Ok thx, had ik nog niet gevonden. Maar bij jou is het geluid van de flitspalen dus juist te hard?
vin831
nee ik vind het niet te hard maar vind het geblaf zeer vervelend en ook lastig dat de gewone palen gewoon niet eens op staan of aan de juiste kant van de weg staan
chiel9 schreef:Het is ook verre van idiaal en het is zeker een issue waar ze hard aan moeten werken. Ik vermoed dat naast Pioneer ook Microsoft hier een hoop in kan betekenen met het Windows CE besturingssysteem. De problemen zijn inmiddels wel bekend bij Pioneer en ik denk dat dit issue ook veel aandacht krijgt.
Die slaapstand is een mogelijkheid, maar feit is dat Pioneer met dit model er niet zoveel kan en wil veranderen. Alle aandacht gaat naar de nieuwe HD3.
quell
Thx!
Niet standaard, alleen door de unit te "hacken".... Maar als je niet weet wat je doet, zou ik dit niet aanraden.
Op het Amerikaanse forum zijn ze erachter gekomen hoe je via een truc in windows CE kan booten, en vandaaruit allerlei files kunt aanpassen. 1 van de hacks is het vervangen van de keybeep door een "stille" file, schijnt de response ook wat beter van te worden :wink:
o.a. click: hacks f900
vin831
er is een nieuwe update deze er even opzetten weer wat probleempjes opgelost update is versie is 1.001900
    Weergaves: 1231
    Weergaves: 1181
  • Avic F940BT met Tomtom
    door Verwijderde gebruiker 127829 » 01 jul 2017 22:12 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 791
    Weergaves: 1749
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1132
  • Avic f970bt
    Weergaves: 808
