Probleem: telkens off road / no route
Op 20 februari schreef ik
Uit dit relaas denk ik toch te moeten concluderen dat de snelheidsinformatie op geen enkele wijze bij de navigatie aankomt. Ik zou deze aansluiting eerst grondig controleren.
Dus het moge duidelijk zijn dat je gewoon dit signaal had kunnen controleren ipv 2 keer naar Turnhout te rijden.
W 210 E - Klasse
10/1995 - Kabelfarbe: grün/schwarz.
Am Radio ISO - Stecker A, Pin 1. hinter Instrumentenbrett am Tachometer, in Fahrtrichtung links, schwarzer Stecker, grün-weißes Kabel
E-Klasse (W 210)
ab September 1999 im Türschweller, rechts laufen 3 Kabel zusammen, Kabelfarbe: grün/weiß und grün/schwarz mit rot
motorhan57
Bericht door motorhan57 »
Hallo Gerritje,
Je hebt natuurlijk helemaal gelijk alleen ik en de verkoper gingen er van uit dat deze aansluiting standaard in het aansluitblok zit, het was je natuurlijk ook al duidelijk dat ik er geen verstand van heb.
Ik ga volgende week toch maar even langs de garage om hen te vragen het draadje op te sporen en een aftakking naar de satekker te maken.
In ieder geval nogmaals bedankt voor jullie advies.
Met vr gr
Han
motorhan57
Vandaag eindelijk bij de garage geweest. zij hebben het draadje aangesloten en de auto aan de computer gezet om het systeem in te lezen.
Alles werkt nu zoals het hoort en ik zie de navigatie ook in het schermpje op het instrumentenpaneel. dus eind goed al goed.
In ieder geval iedereen bedankt die heeft bijgedragen aan de oplossing want dat was toch een wezelijke bijdrag ik had alle suggesties en schema's uitgeprint en meegenomen omdat dit voor de meeste monteurs geen dagelijks werk is. het scheelde hem in ieder geval veel opzoekwerk.
Met vr gr
Han
  • VanTomtom GO 6100 World laat zuignap telkens los
    door Beckermanneke » 12 sep 2016 10:27 » in TomTom
    Weergaves: 731
    Weergaves: 1312
    Weergaves: 615
  • road navigator RN 300
    door pannemans mathieu » 06 jan 2016 20:12 » in My Review
    Reacties: 5
    Weergaves: 1836
  • Road Navigator RN300 - Reset geht nicht
    door Lobby62 » 13 sep 2018 12:18 » in Overige merken -- MOBIEL --
    Weergaves: 874
    Weergaves: 923
  • Route in één keer opgeven
    door LaTouriste » 25 mar 2016 12:56 » in Mitac Mio
    Weergaves: 950
Terug naar “Mercedes”
