Kenwood DNX7210BT (Garmin Problemen)
Dannn
Re: Kenwood DNX7210BT (Garmin Problemen)
Bericht door Dannn »
Dutchman schreef: Ik heb de update uitgevoerd middels de usb connector
Als ik deze niet (aangesloten) heb? zou het toch ook middels de SD of DVD kunnen?
Hoe had je de mappenstructuur op de USB?
Dutchman
Bericht door Dutchman »
Dat denk ik wel. Op de Kenwood website staat goed uitgelegd hoe je het moet doen. De bestanden moeten in de rootdirectory van het opslagmedium staan. Dus geen mappen aanmaken.
http://www.kenwood.com/cs/ce/mm/firmwar ... ate_nl.pdf
Dannn
Beste Dutchman,
Ik heb het geprobeerd zoals het daar benoemd stond, ook in standbye modes, maar zal eens kijken of ik het wel direct in de root heb gezet, volgens mij niet namelijk. En dat nogmaals proberen.
Ik had indd de PDF ook gevonden op de kenwood site, maar daar staat alleen middels usb uitgelegd.
thnx alvast
supersjors
Bericht door supersjors »
Ik herken de navigatie problemen enigszins, maar weet uit ervaring dat het niet alleen voor de Kenwood geld. Ook mijn vorige systeem (een Columbus van Skoda) en verschillende TomTom's, waren hier en daar niet altijd even adequaat.
Toch blijf ik met veel interesse deze discussie volgen en ben benieuwd wat er uit zal komen.
Na veel gedoe heb ik eindelijk de nieuwste firmware op m'n systeem staan. Namelijk versie 1.5.0 . Wat er daadwerkelijk (zichtbaar) veranderd is, dat weet ik nog niet en probeer ik zelf en via Google te achterhalen.
Overigens lag dat "gedoe" meer aan mij, dan aan het systeem. Al moet ik zeggen dat een TomTom updaten pas echt kinderlijk eenvoudig is.
Dutchman
1.5.0??? Ik heb er net 1.4.0 opgezet.
Het lijkt er dan toch op dat Kenwood een aantal zaken aan wil passen.
supersjors
Dat zal vast wel. Ik had net de truk door met versie 1.4.0 en las het een en ander nog eens door op de site. Toen zag ik dat versie 1.5.0 net uit was.
Mocht jij significante verbeteringen zien, dan hoor ik het graag. Ik zie er (nog) niets aan.
Dutchman
Ik heb het zojuist geïnstalleerd. Zal laten weten wat ik er van vind. :)
NielsUdo
Bericht door NielsUdo »
Dutchman, heb je al verbeteringen kunnen vinden? :?:
Dutchman
Vandaag voor het eerst weer gereden met het systeem. Ik ging van Maastricht naar een hotel net voorbij Spa. In plaats van de snelweg te volgen tot de afslag Spa stuurde het systeem mij er al bij Verviers van af. Vervolgens een heel stuk binnendoor gereden. Prachtige route, maar wel wat om denk ik.
Zojuist nog even op GoogleMaps gecontroleerd, en daar sturen ze je zoals ik had verwacht bij Spa pas van de snelweg.
Dus het systeem brengt je wel naar je bestemming, maar de route begrijp ik niet helemaal.
Rayzman
Bericht door Rayzman »
Wat je in ieder geval uit moet hebben staan is traffictrends, want ik heb het idee dat die functionaliteit de meeste problemen veroorzaakt. Wanneer je het uit hebt staan wilt het systeem je bij verkeersknooppunten nog steeds over de parrallel baan, maar de meest vreemde routes over landweggetjes laat hij dan meestal wel achterwegen. Ik heb op dit moment update 1.5.0 erop staan.
schefbar
Bericht door schefbar »
Beste allemaal,
Ik ben ook de gelukkige eigenaar van een DNX7210BT. Al meerdere malen geprobeerd om het systeem te updaten, maar tot op heden zonder resultaat. Al jullie tips en het Kenwood PDf bestand hebben we nog niet geholpen..
Wat doe ik..?
- Ik download het zip bestand van de Kenwood site
- Ik plaats de uitgepakte bestanden op mijn SD kaart (op de root F:\)
- Ik stop de SD kaart in de DNX
- Ik zet het systeem op standby en ga vervolgens naar software
- De knop 'updaten' is uitgegrijsd...
Waar gaat het mis?
Heb ook al geprobeerd om eerst in standby te staan, auto te herstarten en nogmaals te updaten.. maar zonder resultaat.
Zijn er bepaalde SD kaartjes die het simpelweg niet doen? Of kan iemand een screenshot maken van de inhoud van je SD kaart? Ik weet zo gauw niet meer wat ik kan doen..
Alvast enorm bedankt!
Rayzman
Volgens mij werkt het updaten alleen via USB. Ik heb het ook een keer via SD geprobeerd en dan doet hij niets. Met USB werkt het wel.
schefbar
Hoe kan ik dan updaten? ik heb alleen een ipod kabel-aansluiting.. :speechless_:
Dannn
Rayzman schreef:Volgens mij werkt het updaten alleen via USB. Ik heb het ook een keer via SD geprobeerd en dan doet hij niets. Met USB werkt het wel.
Het is toch raar dat er alleen geupdate kan worden middels een optionele opslag? CD/DVD en SD zitten er standaard op, maar kan je niet mee updaten. Het is mij in iedergeval vooralsnog niet gelukt.
gelukkig krijg ik binnen afzienbare tijd een nieuwe leasewagen en ben ik verlost van dit systeem! (Hoop ik!)
Dutchman
Het lijkt er inderdaad op dat updaten alleen via usb kan. Mijn ipod kabel heeft een aparte usb connector. Die koppel ik los, en daar steek ik de usb stick in.
Rayzman
De USB aansluiting is gewoon een standaard kabel die uit de achterkant van het apparaat komt. Volgens mij kan je daar ook je ipod aandoen( eventueel met extra kabeltje)
Als je daar niet bij kunt moet je de aan de inbouwers vragen of ze die naar bijvoorbeeld je dashboardkastje kunnen leiden.
Dannn
Rayzman schreef:De USB aansluiting is gewoon een standaard kabel die uit de achterkant van het apparaat komt. Volgens mij kan je daar ook je ipod aandoen( eventueel met extra kabeltje)
Ik heb hier geen kabeltje voor, deze zat er niet bij.
Heb voor de iPod een extra kabel laten aansluiten, maar helaas vergeten 1 voor USB.
Iemand ideeen?
schefbar
Ik zat zojuist de handleiding door te lezen van de DNX7210BT.
Hierin stond het volgende:
11 SD-kaartsleuf
Een sleuf waarin een SD-kaart kan worden geplaatst. De kaart wordt gebruikt
om de kaart te updaten. Voor meer informatie over het updaten van de
kaart, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het navigatiesysteem.
Daarnaast kunt u het audio/beeld-bestand op de kaart afspelen.
Zie pagina 4:
http://images.kenwood.eu/files/prod/236 ... BT(DU).pdf
Daarnaast even de specificaties van de SD kaart bekeken:
Update van kaartdata via SD Card(KNA-MP**E) of USB(donwload)
bron: http://www.kenwood.nl/products/car/navi ... T/details/
En verder:
Compatibel SD-kaarten
SD /SDHC
Bestandssysteem
FAT 12/16/32
Maximum capaciteit
32 GB
Grappig dat er expliciet benoemd wordt dat er met een SD kaart geupdate kan worden, maar dat een grote groep gebruikers niet in staat zijn om de update uit te voeren..
Iemand enig idee wat Kenwood hiermee bedoeld..?
SD Card(KNA-MP**E)
schefbar
Dit dus:
http://www.kenwood.nl/products/car/navi ... KNA-SD14E/
Mm... snap er nog steeds weinig van.. :speechless_:
@Dannn
USB verbinding maak ik altijd in het dashboardkastje, wil je USB gebruiken dan moet je de iPod USB stekker uit de USB verwijderen en een USB stick insteken, dit moet je dus ook doen voor updates, vandaar dat ik hem bereikbaar maak altijd.
SD sleuf is voor update van het kaartmateriaal en moet je laten zitten, KNA-MP14 staat er al op.
Rayzman
Is die kna-mp14e een nieuwere versie van de kaart die wordt meegeleverd? En zo ja welke versie is dat, want standaard zit er 2012.2 dacht ik erin, maar die is van begin vorig jaar ergens. Ik had namelijk een nieuwere in mijn oude systeem zitten.
Ik had gisteren ook weer iets vreemds. Bovenin de balk roept het systeem dat het zoveel tijd kost om naar huis te gaan. Wanneer je daarop drukt gaat hij naar huis navigeren. Op het eind probeerde het systeem me weer over een ventweg te sturen. Toen ik thuis aankwam gaf ik om te kijken de lokatie op waar ik vandaan was gekomen en toen ging hij wel netjes via de provinciale weg. Het blijft dus constant een gok hoe je gestuurd wordt.
vigatie
Bericht door vigatie »
Dat is versie 2012 V14, de nieuwste versie is op dit moment 2013.10.
NielsUdo
Kan iemand mij uitleggen wat je met deze update kan op de DNX7210?
vigatie
NielsUdo schreef:Kan iemand mij uitleggen wat je met deze update kan op de DNX7210?
Welke update bedoel je, kaart, systeem, navigatie of BT :?:
NielsUdo
En omdat het topic over de DNX7210 gaat..... krijg ik het idee dat er iets van een kaartupdate beschikbaar is? :speechless_: :?:
  • Garmin Etrex Touch 35 ruilen voor Garmin Edge
    door Tomwes321 » 04 apr 2022 19:37 » in Ruilen / Gratis op te halen
    Weergaves: 659
  • problemen met garmin 450
    Weergaves: 522
  • Garmin Nuvi 3597 oplaadprobleem
    door catmen » 24 mei 2016 20:09 » in Garmin
    Reacties: 7
    Weergaves: 2874
    Weergaves: 832
  • garmin drivesmart 70 aan zetten tijdens laden
    door valk90 » 07 jul 2016 17:02 » in Garmin
    Weergaves: 601
  • Garmin nuvi 2699 lmt-D
    door willym » 11 mar 2017 09:35 » in Garmin
    Reacties: 5
    Weergaves: 1546
  • Garmin Dezl verkeersborden (snelheid beperkingen etc)
    door truckereagle » 11 dec 2017 17:15 » in Garmin
    Weergaves: 710
Terug naar “Kenwood”
