Onlangs heb ik een Mercedes A klasse uit 2000 gekocht waarin een Audio 30 APS radio/cd/navigatie systeem ingebouwd zit, hier zat een originele navigatie CD uit 2001 bij, echter wanneer ik de 'NAV' toets indruk en de navigatie CD invoer komt er na de CD TEST melding een (fout)melding CD-ROM in het display te staan. Ik heb nog met een andere navigatie CD getest, maar dat gaf hetzelfde resultaat
In het boekje wat bijgevoegd was kan ik niets over een dergelijk probleem terugvinden. Audio CD's worden overigens wel probleemloos afgespeeld (zowel originele CD's als CD-R's).
Heeft iemand anders dit probleem al eens eerder gehad en is hier een oplossing voor? Het zou fijn zijn als ik de navigatie ook kon gaan gebruiken!
Audio 30 APS herkent geen navigatie cd's
In dit overzicht http://forum.pocketnavigation.de/tid100 ... c8d280.htm is te zien welke CD's er in de APS 30 gebruikt kunnen worden. Dat zijn dus: APS30 = Beckergeräte mit Navteq (NT) CDs
Klopt dat?
Klopt dat?
De originele CD die erbij geleverd was heeft de titel "Benelux 2001 H7 navigation cd teleatlas - compatible with travelpilot blaupunkt", of dit nou 'Beckergeräte mit Navteq' is weet ik niet...
Daarnaast heb ik nog met een cd getest met de nieuwste software, deze cd heeft de titel "Navigation CD Audio 30 APS Version 10.0 - Europe CD 2" (daarnaast staat dit nummer er nog bij B6 782 3784). Deze CD zou het mijn inziens in ieder geval moeten doen.
Greetz Deuntje
Die eerste is dus in elk geval geen goede, die is voor een Blaupunkt. En jouw APS 30 is een Becker, dat werkt dus nooit.
Die tweede zou de goeie moeten zijn, als je opgave dat je een APS30 hebt correct is. Ben je daar zeker van?
Het feit dat er dan een totaal verkeerde 2001 CD bijzit doet me vermoeden dat er iets niet klopt.
Ik was er al bang voor dat de bijgeleverde CD niet een juiste was...
Dat het een Audio 30 APS zou zijn basseer ik op de bijgeleverde gebruikershandleiding, hierop staat dit type. Op de gebruikershandleiding staat de Audio 30 APS afgebeeld, deze ziet er niet hetzelfde uit als diegene er in mijn auto zit. Deze heeft wel veel overeenkomsten, maar de meest afwijkende is het merklogo in het midden van de console; Op de afbeelding van de handleiding staat hier Mercedes Benz op vermeld, op diegene die ingebouwd is staat er "Becker traffic pro". Verder staan er geen type-nummers o.i.d. op de radio vermeld, het exacte tpye nummer ("Audio 30 APS" of "Becker Traffic Pro") is mij dus niet bekend.
Is er een manier om erachter te komen welk type het precies is? Een info-knop op de radio misschien die het exacte type weergeeft met daarbij eventueel de geinstalleerde software versie weergeeft?
Greetz Deuntje
Probleem is gevonden; Het was inderdaad het CD'tje... Nadat ik er een Becker 9.0 CD in deed werkte het vrijwel direct
@JW: Bedankt voor je hulp!
Greetz Deuntje
Weergaves: 265
Weergaves: 394
Weergaves: 542
Weergaves: 1642
Navigatie voor Alfa 159 gezocht - geen cd's!
door RobbertM72 » 02 jun 2018 00:55 » in Aankoop advies -
Weergaves: 484
Weergaves: 687
Weergaves: 958
