Beste Forumleden,
Sinds een aantal maanden reageert het Seat Mediasysteem (gelijk aan RNS510, zonder SD, ingebouwd in Seat Altea XL 1.4 TSi Businessline 01-1999) niet, of met een grote vertraging. Als eerste schakelt het systeem niet meer in/uit als de sleutel in of uit het contactslot wordt gehaald, de volumebediening op het stuur wordt niet op gereageerd, zodra ik achteruit rij wordt het volume van de audiobron niet gedimd, de navigatie start wel, echter wordt de reis niet door het systeem aangevangen en worden dus ook geen commando's gegeven (ook de navigatie op het MFD doet het dan niet). Soms wordt het systeem "wakker" en doet alles het weer, soms voor langere periode, soms maar heel even. Al met al vervelend.
Ik heb het systeem al éénmaal in gereset naar fabrieksinstellingen echter zonder resultaat. Naast het Mediasysteem zit ook het Seat Bluetooth systeem in de auto ingebouwd, zodra er een telefoon binnen bereik is, kan deze volledig bedient worden via het stuur, op het volume na. Soms heb ik het idee dat dit systeem de boosdoener is, echter ook zonder telefoonverbinding doen de problemen zich voor.
Heeft iemand enig idee wat hier aan te doen is?
Alvast mijn dank voor de reacties!!
Ronald
Seat Mediasysteem reageert beperkt.
Re: Seat Mediasysteem reageert beperkt.
Ik heb eerlijk gezegd geen idee, maar je zou kunnen kijken of de connectoren aan de achterkant van het systeem goed bevestigd zitten. Het kan zijn dat die slecht contact maken waardoor je een storende werking hebt.
Mocht je meer informatie willen zou je met Emiel van Ham van Electronic4Cars contact kunnen opnemen.
Suc6!
Marnix
Suc6!
Marnix
Hoi Ronald,
Al een oplossing gevonden voor dit probleem?
Cheers.
Cheers.
Weergaves: 1505
Weergaves: 929
