tel mute mr 6000 ??
laurens
tel mute mr 6000 ??
Bericht door laurens »
hallo
wil mijn carkit nokia 91 op de mr 6000 aansluiten
wat ik inmiddels gedaan heb.
heb de bruine draad van de carkit aangesloten op de bruine draad van de mr 6000
echter nu schakelt hij meteen naar mute ook als de telefoon niet aangaat
of niet in de carkit zit
de carkit (tel mute) werkte wel goed bij een kenwood radio
zelfde manier aangesloten
nu staat er in de handleiding van de mr 6000 dat je een apart kabeltje hiervoor kunt krijgen blz 160 van de handleiding
waar kan ik aan zo'n kabel komen ??
en waar sluit ik die kabel dan op aan ??
alle stekkers(kabels) zijn aangesloten.
wie weet raad ?
alvast bedankt laurens
Hallo Laurens,
De mute wordt in de meeste gevallen gemaakt door de betreffende draad aan min/aarde te leggen (open collector). Bij sommige radio's is het andersom. De vraag is dus wat de Nokia kit als uitgang heeft voor de mute, en wat de MR 6000 als signaal vraagt.
Staat daar niks over in de gebruiksaanwijzing? Zie pagina 160 daarvan. Of in die van de Clarion VRX 613, die praktisch identiek is met de MR 6000? Zie pagina 293.
Voor specifieke bedrading van de MR 6000 kun je kijken op de Clarion site, onder accessoires. Daar staat ook het een en ander aan telefoon koppelingen. Wellicht zit daar ook die (speciale) draad bij.
Ben benieuwd.
fransnacht
Bericht door fransnacht »
laurens, probeer eens het bruine draadje afgestript in je hand te nemen (dus het koper) en dan met je je andere hand de mr 6000 behuizing aanraken, springt hij dan ook op mute (mute moet natuurlijk wel ingesteld op de radio staan), als hij dan ook op mute springt, dan zul je het toestel op moeten sturen, daar is namelijk een modificatie voor bedacht, heb het namelijk ook gehad, bel anders eens met bijv. ebk zeewolde, het zou zelfs nog kunnen zijn (zie autonavigatie.pagina.nl) dat het het zelfde serie nummers betreft zoals met die koude opstart klacht, daar is ooit beschreven om welke serie nummers het ging je zou eens kunnen kijken of de jouwe daar ook in valt, we horen van je
laurens
re mute
hallo
JW en Frans alvast bedankt voor de antwoorden
als ik de bruine draad met de aarde verbind spring op op tel mute
( volgens frans dus opstuuren?)
als mijn cakit wat ik dan vermoet - geeft ook als er niet word gebeld zou ik het toch met een relait opkunnen lossen ??
laurens
Han
Re: re mute
Bericht door Han »
laurens schreef:als ik de bruine draad met de aarde verbind spring op op tel mute
laurens
Laurens lees nog eens het bericht van Frans daar staat wat anders namelijk
fransnacht
inderdaad, de ene hand je bruine draad en de andere hand de ms 6000
laurens
re
hallo
ene hand de radio
de andere hand de bruine draad
dan gebeurt er niks
blijft gewoon spelen
wat beteknt dat ?
laurens
Hallo Laurens,
Er even van uitgaande dat je met die bruine draad de mute-input bedoelt, en NIET de dikke bruine massa draad, dan is het dus correct dat de radio op mute gaat als je die draad met massa verbindt. En verbinden met massa via je hand, dat is in feite het zelfde als via een (hoogohmige) weerstand aarden, en daar mag 'ie niet op reageren.
Wellicht is dan de mute output van je carkit niet correct.
laurens
re
inderdaat de bruine dunne draad van de tel mute
maar hij werte wel bij een kewood radio
snap er nog niks van
laurens
fransnacht
bel maar eens met ebk ofzo voor de zekerheid, namelijk vaker gehoord, dat het lijkt of vdo en nokia elkaar niet mogen, maar daar zijn zeker oplossingen voor bedacht
jeffrey
Bericht door jeffrey »
Beste,
Allereerst wil ik beginnen met te vertellen dat de mute uitgang van een Nokia Cark 91 de mute draad Geel is.
Afhankelijk van het merk en type carkit kan het voorkomen dat de MR 6000 permanent in mute blijft hangen dit is als volgt op te lossen:
De bruine mute draad(mute MR 6000) verbinden met geel
Hieraan een een weerstand solderen van van 147 kilo OHM welke wordt verbonden met de geschakelde voeding van de auto +15 (zet hier even en zekering tussen).
P.S dit hoeft dus niet altijd met Nokia lukt het geloof ik zonder ff testen !
Met vriendelijke groet
Jeffrey
www.cbrclub.nl
laurens
re
hallo
ga dit meteen uitzoeken
heel hartelijk dank hiervoor
laurens
