Hallo
ben op zoek naar het aansluitschema van de carin RC 959
heb alle kabels etc maar geen handleiding / aansluit gegevens
dus weet niet wat op welke kabel moet
alvast bedankt
rc 959 aansluitschema
Hallo, kun je vinden bij www.vdodayton.com van de 4100 is hetzelfde. de handleiding is uit te printen
succes
succes
Hallo,haan schreef:Hallo, kun je vinden bij www.vdodayton.com van de 4100 is hetzelfde. de handleiding is uit te printen
succes
Pas op, die aansluitingen zijn beslist niet hetzelfde.
De 959 is een radio, waaraan een Carin 059 computer geknoopt kan worden.
De 4100 is een navigatie radio.
Sinds gisteren is de handleiding van de Carin 440, dat is de 959 radio met de 059 computer te vinden op dit forum. Zie de rubriek Handleidingen Download. Daarin is ook de aansluiting van de MR 4000 te vinden, die is wel gelijk aan de 959
Re: rc 959 aansluitschema
rood = constante plus gezekerd 10 Aewintjens schreef:Hallo
alvast bedankt
paars = plus via contactslot zonder uitschakeling bij het starten
wit/geel = op de achteruitlichten
zwart/wit = tachosignaal resp. impulsgever
bruin = batterij-minpool
bruin/rood = impulsgever-minpool (niet vereist bij standaard uitrusting aanwezig tachosignaal)
Ik heb dit schema op papier staan en als je wil zou ik dit kunnen emailen.
Mijn email is rj-dirksen@hetnet.nl
Veel succes Rob.
Weergaves: 897
