Becker cd kopieren?
gaucho
Becker cd kopieren?
Bericht door gaucho »
Uit dit topic:
viewtopic.php?t=2243&start=45
kwam een discussie over cd's kopieren voort.
Daaruit komt de volgende quote:
M&M schreef:Hallo allemaal ,
Ik laat eigenlijk altijd de orginele navcd in het apparaat zitten , kan dit kwaad ???, ik heb een wisselaar dus die enkele keer dat ik de mp3 functie wil gebruiken haal ik de navcd er wel uit :D , waarom willen velen de navcd kopieëren ( voor eigen gebruik uiteraard !! ) ... wat is hier het nut van , zo snel krast die navcd toch niet als je er voorzichtig mee omspringt e/o gewoon in het apparaat laat zitten ?
PS: De indianapolis werkt super 8)
Groet Menno.
Als je geen wisselaar hebt zul je wat vaker de cd willen wisselen. Ik weet niet of er snel krassen op komen, en als Becker een ruimhartig omruil beleid hanteert voor beschadigde cd's is het al helemaal geen probleem, maar als je een nieuw setje cd's moet kopen ben je natuurlijk niet blij.
En inderdaad, de Indy werkt erg goed!
Over dit onderwerp is al eens een uitvoerige discussie geweest, zie /viewtopic.php?t=1739&postdays=0&postorder=asc&start=0.
Het lijkt me dus weinig zin hebben die discussie nog eens opnieuw te gaan houden, als er aanvullende gedachten en/of suggesties zijn, kunnen die daar gewoon aangeknoopt worden.
gaucho
JW,
Je hebt gelijk.
Ik heb gezocht maar die discussie niet gevonden (gezocht op "cd" en "kopie", met "cd-rom" en "kopie" vind je hem wel).
In die discussie ga ik me zeker niet mengen. Ik ga zelf wel uitvogelen hoe het moet.
Sluit deze maar af dan.
Hallo gaucho,
Ik had je eerste bijdrage gelezen als een vaststelling dat er enig risico is dat er bij het gebruik krassen kunnen ontstaan op je CD. Zo was ook dat topic gestart dat ik vervolgens aangehaald heb.
Uit je reactie:
begrijp ik dat je eigenlijk wat anders had willen weten, klopt dat?
gaucho
Hallo JW,
Het is inderdaad enigszins verwarrend.
Oorspronkelijk had ik in hetzelfde topic waar ik eerder naar verwees viewtopic.php?t=2243&postdays=0&postorder=asc&start=30
geschreven over mijn ervaringen tot nu toe met de Indianapolis.
Een van de opmerkingen die ik daarbij had was:
gaucho schreef:- De CD's lijken beveiligd te zijn tegen kopieren. Een directe kopie (cd -> cd) mislukt met een error op de cd-writer. Een kopie via disk (cd -> disk -> cd) lukt wel, maar het lijkt alsof de Becker met deze kopieen veel langer aan het lezen is dan met de originelen. Wie heeft hier meer ervaring mee?
Later in datzelfde topic suggereerde Han dat ik een nieuw topic kon openen. Dat heb ik dus gedaan, maar daarin heb ik mijn oorspronkelijke vraag niet opnieuw gesteld, vandaar de onduidelijheid. :?
Maar inmiddels realiseer ik me dat het allemaal niet zo belangrijk is. Als de kopieen niet goed werken gebruik ik gewoon de originelen. Volgens beckeronline moet dat gewoon kunnen en als iemand het kan weten is hij het wel...
Hallo gaucho,
Inderdaad verwarring, want inderdaad, dat andere stukje had ik niet gezien.
Al met al, het belangrijkste is dat je toch een antwoord gekregen of gevonden hebt, en dus verder kunt.
Want zó begrijp ik het nu, of heb ik weer iets gemist :?: :wink:
Edwin :-)
Bericht door Edwin :-) »
Ik heb van mijn sw 3.0 cd's een kopie gemaakt omdat ik zonde vind wanneer de originele beschadigen (kosten toch) een schep geld :( Inmiddels heb ik een cd-wisselaar en heeft een kopie minder prioriteit. Wanneer je regelmatig de navcd moet wisselen dan zou ik nog steeds opteren voor een kopie...
Wanneer je een kopie wilt maken van je (eigen!) originele nav-cd's (uiteraard alleen voor eigen gebruik!) dan is dat nog steeds mogelijk. Ik had eerst ook wat moeite, totdat ik op het Duitse forum zag dat de oplossing vrij simpel was: betere beschrijfbare cd's (TDK CD 80 Metallic), dus geen goedkope rommel... kopiëren via Alcohol 120 met een maximale schrijfsnelheid van 4x. Dan heb je een prima kopie van de nav-cd.
grtz,
Edwin
Just remember, if the world didn't suck, we'd all fall off.
gaucho
Bedankt Edwin, voor je tip.
Toevallig (of niet dus) is dat precies wat een vriend dit weekend voor me gedaan heeft, en met goed resultaat.
Voorlopig laat ik de originelen dus thuis :) en daar ging het me om.
  • Becker Traffic Pro. no fix!
    door Gus » 22 jun 2014 18:57 » in Vaste Becker systemen
    Weergaves: 953
    door Gus » 06 aug 2014 12:50 » in Mobiele Becker systemen
    Weergaves: 818
  • Becker Transit 50 software update
    door DickRijneker » 18 nov 2014 02:29 » in Mobiele Becker systemen
    Weergaves: 746
  • Becker Traffic Pro kaarten updaten.
    door petertje007 » 16 jul 2015 20:29 » in Vaste Becker systemen
    Weergaves: 2626
  • frontje gezocht Becker Online Pro
    door fransoos » 11 mei 2014 15:15 » in Vaste Becker systemen
    Reacties: 7
    Weergaves: 1138
    Weergaves: 666
    Weergaves: 1047
