Speedpuls Touareg '05
DaveGTT
Bericht door DaveGTT »
Ben bezig met de inbouw van een MS5000 in een VW Touareg 2.5 TDI modeljaar 2005.
Heeft iemand enig idee welk pinnetje het snelheidssignaal is?
Ik heb al bij de links gekeken, maar hij staat er maar 1 keer tussen en dan spreken ze over de wit/lila draad op pin 3 van de 32-polige blauwe stekker achterop het instrumentenpaneel.
Enkel bij de auto waar ik mee bezig ben zit hier helemaal geen draad aangesloten.
Hoop dat iemand mij verder kan helpen..
rlemmens
Bericht door rlemmens »
Hoi,
Bij de Touareg kun je, schijnbaar, het GALA signaal alleen via een actieve CAN-bus adapter afhalen. Deze adapter heeft een blackbox (CAN protocol decoder) waaruit de volgende signalen gedecodeerd vandaan komen: Geschakelde +12v, achteruit rijsignaal, lichtsignaal en GALA (KM-Puls). Deze signalen zijn vervolgens gemonteerd op ISO-connectoren. De blackbox zelf wordt gevoed door +12v (accu), Massa (0v) CAN+/CAN-
gr. Rogér
-VW Touran Highline 2.0 TDi
-Pioneer AVIC-X1 / XDV-P9-II / CDX-P670
-CNDV-50MT-UPX
-Zanon SW10Pro Multi-switch / TV-tuner
-2 x Senergy ADJQ-H65DA 6,5" Hoofdsteun schermen
DaveGTT
Gelukkig valt het allemaal mee, het moet dus toch pin 3 zijn, en dat er geen draadje zit is gewoon afhankelijk van de uitvoering, je kan er een draadje insteken en het instrumentenpaneel zet het signaal op het pennetje..
