A73 --> extra benaming
(voorheen NavTech)
Bericht door Toho_NL »
Hallo Navteq,
Ik zag zojuist in Route 66 dat de A73 ook Neerbosscheweg heet. Dit staat bij de splitsing vanaf Nijmegen (vanaf de Neerbosscheweg) tussen de A73 naar Rotterdam en de A73 naar Venlo. Zouden jullie deze extra benaming willen verwijderen? De Neerbosscheweg loopt tot en met de kruising van de Neerbosscheweg / Hogelandseweg / IJpenbroekweg. Daarna begint de snelweg en die heet alleen maar A73.
Ik heb vandaag eens in het telefoonboek gekeken naar het adres van het tankstation wat daar zit en volgens het boek zit die aan de Neerbosscheweg.... Het vreemde is dat er op die weg (vanaf de kruising) al meteen bordjes staan dat je op de A73 zit... Misschien heet het stukje geometrie van het tankstation dan nog Neerbosscheweg (met het huisnummer van dat station) (dus het stukje ná de afrit naar het tankstation) en de rest (de snelweg dus) gewoon A73? Een beetje vreemd dus daar de rest alleen maar snelweg is...
NAVTEQ
Specified Moderator
Specified Moderator
Bericht door NAVTEQ »
Beste Toho_NL,
We hebben de situatie eens bekeken en we hebben geleerd dat het gedeelte tot knooppunt Neerbosch helemaal Neerbosscheweg heet. Voorlopig zullen we geen aanpassing maken.
Bij een volgend bezoek van onze veldspecialisten zullen we de situatie nog eens in ogenschauw nemen.
Met vriendelijke groet,
Het NAVTEQ NHS-team
Terug naar “Navteq”
