foto's 8220bt in een chevrolet captiva
xpatje
Bericht door xpatje »
ben juist mee verlof gegaan in frankrijk en alles heeft goed zijn werk gedaan.Van gps tot dvd speler alles heeft t super gedaan.Super toestel.Hier volgen nog wa foto's.
Netjes hoor.
Wat is die rare klep boven je navi, tussen die twee ventilatieroosters in?
xpatje
foto's 8220bt+ nog een vraag.
da is een klepje dat open gaat.Daarachter heb ik de usb en i-pod kabel laten uitkomen.Spijtig genoeg kon ik de 8220bt daar niet inbouwen,vanachter loopt een balk in de weg.Spijtig,want dan had de kenwood hoger kunnen geplaast worden,maar ja....
Ik heb nog wel een vraag,als mijn scherm op navigatie staat komt er altijd een info balk vanonder staan gedurrende een paar seconden ,als bijvoorbeeld het volgende liedje van een cd begint te spelen ofzo.Weet iemand hoe ik het kan afzetten aub?
volgens mij kun je in het av menu on screen op manueel zetten
xpatje
Vraag
Bedankt Gentry.
Ik heb nog een vraag,als de kaart van de gps opstaat,is het dan mogelijk om bijv.de tank stations (of ziekenhui of...) op de kaart te laten verschijnen?Zo ja,hoe?
merci
dat staat bij extra geloof ik onder POI's
xpatje
Dan moet ik ze eerst gaan downloaden op een sd kaart(zoals flitpalen)?Want als ik aan t rijden ben,zie ik geen enkele benzine station of vliegveld of...... op de kaart.
Ik ben maar een simpele inbouwer, heb erzelf geen.
Lees dit eens door, denk dat dat verhelderend zal werken: http://www.kenwood.nl/technologie/navigatie
Eddy Vetterlein
weergave poi (tankstations)
Bericht door Eddy Vetterlein »
POI-filter: weergave van brandstof (alle) en parkings
AUTOZOOM: auto
ZOOMNIVEAU-detail: straten 30m, favorieten 30m, nuttige punten 30m, al het overige op auto.
Zo heeft het bij mij steeds perfect gewerkt op mijn 5220 Bt (zie rubriek nieuwe kenwood)
Sinds de update naar 2.20 zijn ze echter verdwenen.
Zitten nog wel in het systeem want je kan er via "navigeer naar" naar toe navigeren.
Enkel met AUTOZOOM op 30 m komen ze nog te voorschijn, maar daar heb je niets aan want dan trekt de kaartweergave nergens meer op en heb je het benzinestation al met het blote oog opgemerkt voor de kenwood het weet.
Heb nu reeds versie 2.30 maar is net hetzelfde.
Moest je ze er toch weten op te krijgen laat dan je instellingen eens weten?
Flitspalen werken wel perfect.
Groetjes
Eddy
xpatje
hey Eddy bedankt voor jou reactie , ik heb gedaan wat jij schreef ma ik krijg nog altijd niks op het scherm.De software is de 2.20 in mijn 8220bt.Ik weet dus niet of het gaat,wel spijtig.....want het is toch gemakelijk als je ze op het scherm zouden kunnen zien.
xpatje
Eddy,kan je mij in detail uitleggen hoe je de flitspalen hebt opgezet aub?Heb het gisteren geprobeerd ma het lukte niet.Moet t via de sd kaart of lukt t ook via usb?
xpatje schreef:Heb het gisteren geprobeerd ma het lukte niet
Bedoel je nu echter of je moeder?
xpatje
POI
het is eindelijk gelukt,ik heb de flitspalen kunnen zetten in de gps.Het lukte wel via de sd kaart maar niet via usb stick.Maar op de kaart zie ik grijze punten waar de flitspalen staan,is het mogelijk om het te verranderen naar een afbeelding van een flitspaal?
Eddy Vetterlein
flitspalen
Waar haal je je flitspalen vandaan ?
Ik ken enkel Flitspaal.Nl en SCDB
Groetjes
Eddy
xpatje
van flitspaal.nl
Weet jij hoe je de grijze bollekes verranderd in flitspalen?
Nu heb ik wel benzinestations op t scherm
Eddy Vetterlein
Flitspalen Flitspaal.Nl
Bovenaan het scherm waar je de flitspalen download staat het volgende:
Dit zijn : Benelux files.
Handige bestanden
De bijbehorende icoontjes kan u hier vinden
garmin_bmp_bestanden.zip
Wanneer u deze bmp bestanden en de bijbehorende ( gedownloade ) csv bestanden op uw Garmin zet met behulp van PoiLoader dan heeft u ook meteen audio geluiden.
Groetjes
Eddy
xpatje
help!
ik heb die icoontjes gedownload,maar als ik ze wil gaan opslagen met de poiloader zegt hem dat er geen file is met".cvs of .gpx extensie.Ze zijn nu als bitmapafbeelding.Wat kan ik doen?de downloade bestanden worden met "winrar" geopend.
Nog bedankt voor alles hè Eddy,zoals je ziet ken ik niet veel van ;)
xpatje
ok+vraag
Voila sè,ik heb de icoontjes kunnen downloaden,het heeft wel even geduurt.Ik had alles in aparte mappen gedownload en apart open gedaan met die poiloader enzo gaat het dus niet.Je moet ze dus in dezelfde map steken en dan poiloader gebruiken......merci Eddy.
Ma ik heb nog een vraag voor jou,is het mogelijk om die waarschuwingtoon af te zetten van die flitspalen?Dat je ze op de kaart kunt zien zonder enige geluid te horen van de flitspalen en van de toegelaten snelheid?
Eddy Vetterlein
Waarschuwing bij POI
De nabijheidswaarschuwingen aanpassen:
Als u de nabijheidswaarschuwingen wilt in- of uitschakelen voor de aangepaste POI’s, opent u de menupagina en vervolgens tikt u op Instell. > Algemeen > Waarschuwingszones.
Gesproken waarschuwingen: hiermee schakelt u de waarschuwingen in of uit die hoorbaar worden weergegeven wanneer u een aangepaste POI nadert.
Zichtbare melding:
met deze functie schakelt u de waarschuwingen die zichtbaar worden weergegeven wanneer u een aangepaste POI nadert in of uit.
Voordurende melding: hiermee selecteert u welke waarschuwingen (welke typen POI’s) u continu wilt laten weergeven.
Gebruik zelf steeds met waarschuwingstoon aan want je zit toch niet steeds op je scherm te kijken?
Krijg jij nu nog de tankstations op je scherm? en zoja met welke instellingen?
Ik krijg ze niet meer te zien.
Groetjes
Eddy
xpatje
Instellingen
Eddy nog eens bedankt voor jou hulp,ik heb bij waarschuwingzones "gesproken" op uit gezet en ik hoor t niet meer.Ik zet het af,want het begon soms te storen bij teveel flitspalen en snelheid waarschuwingen.Als je de kaart opent zou ik ook niet tever uitzoomen,ik hou het op 300m(tever=is geen benzine station)
Goed, voor de benzine stations moet ik wel zeggen dat er niet veel b.s. aangeven staan.Dicht bij me thuis (in mol) zijn er 2 die niet worden aangegeven(en juist op die was ik mijn instellingen van de gps aan t aanpassen!!).Ma ik was gisteren morgend langs een benzine station in geel aan t rijden en die kwam er wel op,hoe ik het gedaan heb weet ik niet juist.Ik zal jou mijn instellingen geven:Kaartdetail-Mest/ Orientatie-2d/Autozoom-auto/Zoom niveau detail-alles op auto behalve tracklog(hij op off)/poi filter staat op "enkele" bij attractie,vermaak,recreatie,garage en gemeente ,de rest staat op alles.Bij instellingen,algemeen ,audio-aanwijzingen "aan" de rest op "uit" /Waarschuwings zone-gesproken uit,zichtbare melding aan,voortdurendemelding op Alle,veilige modus op uit(t zou kunnen dat je ze niet ziet omdat het veilige modus op aan staat,ben niet zeker maar het moet wel aan iets liggen hè).Wat ik ook niet zeker weet is denk ik dat hem op de kaart alleen de b.s. aangeeft die op jou weg staan...
Ik moet ook wel zeggen dat ik sinds gisteren avond ook benzinestations heb gedownload en op de kenwood heb gezet.(van www.benzinestations.net) maar sommigen b.s. staan er ook niet op heb ik juist gemerkt.
Hoopelijk gaat dit je helpen,succes
Laat me iets weten als het geholpen heeft en aan wat het nu lag
Eddy Vetterlein
Instellingen
Hoi Xpatatje,
Mijn Zoomniveaus-detail nog wat aangepast en nu heb ik terug alles op mijn kaart (tankstations, parkings)
Blijkbaar als er ergens één Zoomniveau te groot is, heeft dat zijn invloed op de onderliggende poi's.
Kies je bv 30m of 50m voor een bepaalde poi maar kom je via een andere zoom nooit verder dan 1 km, dan komen deze nooit tevoorschijn!
Groetjes
Eddy
xpatje
kan je mij jou instelllingen is geven Eddy?
Eddy Vetterlein
Instellingen POI's
Autozoom niveau 8km. Met deze instelling zal autozoom max. uitzoomen tot en met 8 km.
Door max 8km te kiezen kan je nog steeds een stuk van rond de 40 km vooruit “kijken” op je scherm.
Zoomniveau detail “Grote steden” op 8km. (Dit betekent dat de grote steden namen ten allen tijde in beeld zullen blijven staan).
“Middelgrote steden” op 5km.
“Kleine steden” op 3km.
Poi-filter (ik koos enkel tankstations en parkings) en zoomniveau poi op 2 km.
Deze (vrij aanbevolen) instellingen kreeg ik van de helpdesk van Kenwood en geven een vrij goed resultaat. :lol:
Groetjes
Eddy
Piet22
Poi's niet op de kaart
Bericht door Piet22 »
Bedankt Eddy!
Ik had hetzelfde probleem en heb me suf gezocht tot ik je berichtje zag.
Terug naar “Kenwood”
