mk3 in e39 volume probleem
pa520
Bericht door pa520 »
Vandaag bij ronald van thommy.nl mn taal naar nederlands laten zetten. Was echt heel snel klaar. Super!
Kwam er op de terugweg achter dat het volume niet af te regelen is. Had dit eerder niet gemerkt maar denk dat het al was. Kan bij instellingen wel aanpassen maar hoevaak ze ook harder of zachter zegt het volume blijft gelijk.
Iemand enig id? Help. Staat nu onwijs zacht, en da is niet prettig.
Asl er voor jouw installatie een gebrandlabelde VDO monitor is gebruikt, bestaat daarop apart de mogelijkheid het volume aan te passen. Bovenop zitten dan 3 knopjes. Druk op de rechtse knop en dan kun je met de rechtse en de linkse het basisvolume instellen.
pa520
is originele 16:9 bmw monitor. Staat geen vdo op.. waar zou dat moeten staan?
Nee dit is een compleet paneel! Er zijn units waarbij de losse monitor in een apart frame ligt. Vandaar mijn suggestie.
Vraag thommy nog maar eens!
pa520
heb op een aantal duitse fora al wat suggesties gehad. Het balkje waar staat volumeregeling navi is niet wat het lijkt... is puur om aan te geven hoever de radio wordt gedempt. Maximaal volume houdt in dat de radio volledig wordt gemute.
Verder heb ik nu de tp instelling op plus 9 gezet. Nu is de dame al een stuk beter hoorbaar...
Thanks.
    Weergaves: 908
  • pioneer F960 dab volume
    Weergaves: 513
    Weergaves: 721
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 708
    Weergaves: 3500
    Weergaves: 5115
    Weergaves: 607
Terug naar “BMW”
