Systeemupdate voor Philips Carin 440 / 420
Fons Coppens
Hallo allemaal,
Ik ben hardstikken nieuw met dit systeem en deze site, maar ziet er zeer goed uit !!!!
Maar kan iemandt mij helpen AUB.....................Ik heb namelijk de Carin 440 /420 of tewel de Philips 959
in m'n auto zitten (niks mis mee) maar ik lees en hoor dat er mogelijk 'n update zou zijn voor deze..
Wie kan en wil mijn helpen aan 'n tip en of 'n info over hoe en wat de mogelijkheden zijn,
En of er nog iemandt is of iemandt weet waar ik eventueel deze van kan overkopen HELP
Nu is volgens mij de 2.0 actief (als ik het juist zeg) groetjes Fons
Welkom
Kijk even in je systeem welke HW versie je hebt, daar hangt het van af welke SW versie er op gezet kan worden.
Bij HW 108 of ouder kun je tot 2.3 gaan, is 'ie jonger dan kan de 2.9 er opgezet worden.
En laat even weten in welke buurt je woont, dan kunnen we kijken wat we kunnen regelen.
Fons Coppens
update
Nou ik weet dus echt niet wat / of hou ik moet weten over wat voor versie er dus bij me is geinstaleerd,
Toen ik hem kocht enkele maanden geleden zat er een cd bij met de versie 2.0
groetjes Fons
groetjes Fons
Die gegevens kun je vinden in het Menu onder Instellingen en Configuratie in je systeem.
Daar moet staan HW...., SW.... en nog een paar van dat soort zaken.
Post die even hier, dan weten we meer.
P.S. Als je een antwoord geeft doe dat dan via de "New Reply" knop, niet via "New Topic".
Fons Coppens
update
Sorry dat ik via de verkeerde weg beantwoorden, JW
Maar voor mij ia dus alles nieuw !!
Ik ben zelf al dik 'n 55plusser en dit forum is voor mij nieuw `t navigatie syteem (redelijk) en dan nog het computer gebeuren ook dat nog. (maar ik leer steeds meer bij)
Okè ik heb gekeken in het syteem en het volgende staat vermeld:
serie nr: 581/00
HW nr: 010a
SW nr: 0200
productie datum 98/45
Hopelijk heb ik het nu wel goed gedaan (verzonden)???
GR Fons
serie nr: 581/00
HW nr: 010a
SW nr: 0200
GR Fons
Als ik het dan goed heb is de laatste versie 2.9 (MO3029). Waar woon je ergens? Wellicht kan een van de leden hem dan voor je inspelen...
Groeten,
P.s. en ja, je hebt nu de goede knop gebruikt
Groeten,
Prima zo
En ach, met je 55 plus ben je nog maar een jonkie, er zijn hier ook al 65'ers
Het ziet er naar uit dat je er wel de laatst mogelijke SW op kunt zetten, de 2.9 dus. Die maakt 'm sneller en heeft wat meer mogelijkheden.
Ook TMC, als jouw RC 959 daarvoor geschikt is. Daarvoor moet je even op het toestel zelf kijken, en het Productienummer FD..... doorgeven dat er bovenop of achterop geplakt zit.
Maar nou even iemand vinden die in jouw buurt zit, bij BoZ zoals ik begrepen heb.
Of kom je wel eens in de buurt van Eindhoven of Utrecht?
Fons Coppens
update
Dus het komt er opneer dat ik dus de radio eerst uit moet gaan bouwen voor het nummer te zoeken ?
Da's niet makelijk, meot er ook eerst de airco gedemonteerd worden van m'n audi a2
En mijn juiste lokatie is Woensdrecht (Hoogerheide) dat is op/aan het laatste stuk van de A58
waar je Brabant verlaat en Zeeland binnen gaat....(overigens 'n zeer mooi gebied)
Ik kijk uit naar de reactie van u allen VòòR ik de radio moet gaan demonteren (hopelijk niet nodig) (help)
Die 2.9 kan gewoon ingespeeld worden, jouw computer is daarvoor geschikt.
Maar of je ook de TMC kunt gebruiken, dat hangt af van de RC 959 zelf.
Als het te veel moeite is om die er even uit te halen kun je dus gewoon eerst 2.9 inspelen en dan zie je daarna vanzelf wel of je TMC tot je beschikking krijgt.
In jouw omgeving zit denk ik wel iemand die de 2.9 heeft, ik zet even een seintje uit
Fons Coppens
update
Beste JW,
Jij ben toch wel
(lichtpunt) op dit forum..!!
Ik kijk uit naar de reactie op jou oproep.............
Degene die mij aan deze upgrate kan en gaat helpen zal ik zeker belonen !!
Want voor niets gaat de zon op hè.............
En zover ik weet werkt nu de tmc ook wel (of begrijp ik het verkeerd) want als ik
'n zender van de radio op heb staan dan krijg ik soms de melding dat ik een andere zender moet zoeken
dat ik anders geen ....... ontvangst heb (kan dat kloppen)
En JW ik leer steeds meer vandaag, en sta er van versteld waar ik jou JW allemaal tegenkom bij het Forum.
jij ben een druk baasje op de computer..............MAAR NOGMAALS MIJN DANK voor de tips en uitleg die je tot nu
toe hebt door gespeelt.
Gr Fons
Jij ben toch wel
Gr Fons
Dat je nu af en toe die melding krijgt zal denk ik slaan op TA, niet op TMC.
Dat zijn twee heel verschillende dingen. TA (Travel Announcement) is de gesproken verkeersinfo, TMC (Travel Message Chanel) is de digitale info die verwerkt wordt door je navigatiesysteem.
Kijk maar eens bij de instellingen wat er aangevinkt is, ik vermoed TA, niet TMC. Die laatste, als 'ie al bij het lijstje staat zal dan wel grijs zijn en niet aangevinkt kunnen worden, vermoed ik zo....
En bedankt voor het compliment, na bijna 5000 postings zal er best wat van jouw gading bij zijn
Fons Coppens
update
Wel JW,
Ik heb net voor de X maal naar m'n auto geweest, en jawel er staat dus wel degelijk op:
V verkeer
V nieuws
V info
V TMC
deze 4 kan ik aanvinken. als ik Tmc aanvink gaat het V jte bij verkeer weg, en als ik verkeer aanvink
gaat het V tje bij Tmc weg
Mogelijk dat jij nu wat meer weet over mijn systeem....
...Ik kijk weer uit naar je antwoordt gr Fons
Fons Coppens
update
Geachte ToHo_nl,
jij ook nogmaals bedankt voor de opmerking dat ik dus nu de juiste knop heb gevonden, als je geen of slecht engels
kunt lezen en je heb keuze tussen 2 knoppen heb je wel 50% kans dat je de juiste kies toch.......
En wat betreft de update, daar ben ik niet bang voor, er zal vast wel iemandt zijn die behulpzaam is op deze site..
Er wordt aangewerkt
en dat is al heel wat, ik heb al gezien dat er meer gebruikers met dit probleem (update)
zijn geholpen en dat alles werkt.........Ik hou de moed er in
gr Fons
Er wordt aangewerkt
Da's mooi, dan is jouw Radio al TMC voorbereid, naar het zich laat aanzien
Laat 'm nu gewoon even op TA staan, V-Info dus, da's de gesproken verkeersinfo.
Zodra de 2.9 op de computer ingespeeld is (niet op de radio dus!) moet duidelijk worden hoe het echt zit. Dan moet je in het navigatiemenu ook TMC kunnen activeren, als dat al zichtbaar is zal het zeker grijs zijn, nu zie je het in het radiomenu.
Als dat gaat werken moet je afstemmen op een TMC zender om dat te kunnen gebruiken. Zie onze rubriek TMC voor de zenders en de voor/nadelen van die zenders
Fons Coppens
update
En zeker als ik nog niet beschik over de door mij gezochte update.................Fons
De vorige meeting is net achter de rug, en een volgende is nog niet gepland bij mijn weten.
Maar leuk te lezen dat je van plan bent daar ook acte de presense te geven
Ennuh, vóór die tijd zal de 2.9 wel op je systeem zitten
Re: update
Dan zit je zeer dicht bij mij in de buurt (omgeving Putte), en laat ik 3029 nou ook nog hebbenFons Coppens schreef:...
waar je Brabant verlaat en Zeeland binnen gaat....(overigens 'n zeer mooi gebied)![]()
Dus als je door Putte of Ossendrecht komt en je ziet een blauwe renault 25 met de tekst 'NavigatieForum' staan/rijden, dan is het helemaal makkelijk, want ik heb de betreffende cd in de auto liggen.
En anders maar even een afspraak maken via e-mail
Fons Coppens
update
Geachte WMP,
Laat dat wel HEEEEEEEEEL toevallig zijn, dat jij zo kort bij me in de buurt woon.
Maar ik woon zelf dus in Hoogerheide, en werk in Bergen op Zoom.
Ik zou je heel dankbaar zijn als jij me zou willen en kunnen helpen, maar ik kom eigelijk zeer weinig in Ossendrecht
en/of in Putte maar hoe kan ik jouw benaderen.................???? (help)
Ik kijk uit naar je antwoordt over hoe en / of wat we kunnen regelen...gr Fons
Fons Coppens
update
JW,
Zoals je zelf ook heb kunnen zien, ik krijg dus leuke reactie's op m'n verzoek en nog wel bij me uit de buurt.
ik zal zeker op de eerst volgend bijeenkomst aanwezig zijn !!
Alleen al door en voor de ervaring die ik via deze site heb mogen beleven. Gr Fons
We regelen het wel per email, Putte en Hoogerheide liggen op 10 minuten van elkaar rijden, dus dat kan amper een probleem zijn.
Fons Coppens
update
Geen
. Dat wil zeggen: als je een originele CD hebt om te updaten en je ervoor zorgt dat er geen spanningsdalingen e.d. zijn tijdens het updaten (dus niet de deur open maken, de radio aan doen, etc.) gaat het vrijwel altijd goed. Zorg er wel voor dat je het proces van updaten NIET onderbreekt! Gewoon blijven wachten tot het updaten klaar is. Ik heb zelf ook een Philips Carin 440 (ook een MS5500, maar daar hebben we het nu ff niet over) en daar is de software ook prima op gezet. Het werkt prima. Gewoon doen dus!
Groeten,
Groeten,
Fons Coppens
update
Wel Toho bedankt, jij trek me over de streep en ik gaan er voor................
Ik neem aan dat WMP de orginele software bezit, en ik vertrouw op hem.............
Allemaal bedankt tot dus ver..... en jullie zullen vast telezenkrijgen hoe het morgen gaat aflopen !!!
Ik gaan er van uit van uit dat ales perfect gaat.... en ik kan jullie alle nu al mededelen dat ik wèèr een ervaring
rijker ben geworden dank zei dit Forum...............Mijn dan is daarom dan ook zeer GROOT gr Fons
Hallo Fons,
Het is zoals ToHo schrijft:
Of dat zo is kun je ook wel terugvinden door in het diagnose menu te kijken naar het aantal HW fouten, met name die met code 1 en soms ook code 9. Als daar nu nul staat is je laserunit nog OK en zijn er geen problemen te verwachten met het inspelen van SW 2.9. Maar een keiharde, dus 100% garantie daarop is er, uiteraard niet.
Mochten er nu al een groot aantal fouten gesignaleerd staan is het risico groter dat de upgrade niet lukt. Maar ja, dan was de computer toch al aan z'n eindje, dus veel is er niet aan verloren dan
Uiteraard kan de computer dan wel gerepareerd worden, maar of dat nog loont.....
De mij bekende gevallen waarbij er problemen optreden zijn er als de lees-eenheid, de laserunit dus, eigenlijk aan het eind van z'n leven is en dus sowieso al moeite gaat krijgen om CD's te lezen......gaat het vrijwel altijd goed
Fons Coppens
update
Zoals ik al vermelde we gaan er gewoon voor NIET geschoten is altijd mis toch........
en ik heb begin heb ik ook al mogen vermelden je ben nooit te oud om te leren..........
Tevens door schade en schande wordt men wijs, en met geweld.......... 'n ezel op glad is
deze laatste heb ik van m'n overleden schoonvader maar vergeet ik nooit.!!
En mijn moto is altijd al geweest GAAT NIET BESTAAT NIET !!!
Allemaal tot nu toe heel erg bedankt voor uw advies.... jullie vernemen de afloop groetjes Fons
Weergaves: 1055
