Vastlopen van een MS 5000
TAZ
Bericht door TAZ »
Ik heb een ms 5000 ,en heeft altijd goed gewerkt .maar nu bij het opstarten zecht hij steeds .veiligheidsmodule niet of niet corect aangebracht sisteem alleen bruikbaar als coreckte veiligheids module is aangebracht,hoe komt dit of wat kan ik doen om hem terug te laten werken ?Ik kan niet in het menu of niets ,ik krijg alleen maar dat bericht .
Groetjes
TAZ :(
BMIS
veiligheidsmodule
Bericht door BMIS »
Hallo,op de voorkant van de pc 5000 zit een stripje in zilverkleur,met daar op het merk.Vermoedelijk zit deze niet goed vast ,door op een bepaalde manier hier op te drukken kan deze module eraf,het zelfde idee als een frontje wat verwijderbaar is,zonder deze veiligheidsmodule is de PC 5000 waardeloos en zal dus niet werken.
Cees
laurens
re
Bericht door laurens »
Hallo
als je de veiligheids modus uit schakeld wat kan met de ms 5000
heb je daar geen last meer van
inderdaat moet hij wel eerst werken om hem uit te zetten
Laurens
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 1003
