VDO MS 5000 ext 1 act-low naar act-high ??
Lukas
Bericht door Lukas »
Kan iemand me aub vetrellen hoe kan ik terugzetten de “ext 1 act-low” naar “ ext act-high” bij een VDO MS5000 met TMC module?
Stond op high en heb ik op "OK" gedrukt en is natuurlijk naar low gegaan...
Topsport
Bericht door Topsport »
Hallo Lukas
welkom op dit forum
als het goed is kan je dat veranderen door de achteruit in te schakelen :?: dacht dat ik dat ooit een keer gelezen heb :?: (mits aangesloten natuurlijk) en dan naar het menu gaan waar je het wilt veranderen(zie onder). als de achteruitrijdraad niet is aangesloten alsnog doen, scheelt een hoop :wink:
ps nooit dingen veranderen in io status zetten :!: kan natuurlijk per ongeluk gebeuren :wink:
laat ook even weten of het gelukt is
Topsport
Lukas
Dank je Topsport,
Volgens de helpdesk van VDO zou de blauw/wit kabel (pin 5 “accessory”) op massa moet aansluiten en daarna kan ik hem weer op high krijgen.. Ik heb geen accessoires op aangesloten (behalve de TMC module), dus heb ik dat nog niet gedaan. Ik heb wel de MS 5000 van de 12V afgehaald in de hoop dat na enige tijd (hoe lang weet ik nog niet !!) zicht volledig zou resetten en zelf met de correcte waarden zou komen.:-)
Raar dat op zo apparaat geen “hard reset” aanwezig is. Of weet je wel hoe ik hem hard resetten kan?
Topsport
Hallo Lukas
Hard resetten is volgens mij niet mogelijk.
heb jij het al geprobeerd om hem in zijn achteruit te zetten en dan te veranderen :?: ik heb dat ooit een keer gelezen op deze site, maar dat was voor een ms-4100 of zo en dat werkte wel.
Topsport
WS
Bericht door WS »
Hallo
op PIN A5 de blauw/witte kabel van ISO BLOK A even een draadje zetten en hierop spanning zetten.
alleen zo kan je omschakelen van ACT_LOW naar ACT_HIGH.
Met vriendelijke groet,
Willem.
Lukas
Bedankt mensen, Het is gelukt !! Door spanning op de wit / blauw draad te zetten heb ik hem kunnen omschakelen van Low naar High.
Weet iemand wat is de functie van dergelijke waarde? Waarom moet high en niet low of andersom?
Lukas schreef:Bedankt mensen, Het is gelukt !! Door spanning op de wit / blauw draad te zetten heb ik hem kunnen omschakelen van Low naar High.
Heel simpel: High betekent 12V, Low is 0V.
Dus al 'ie nu een spanning van 12V krijgt op z'n A5, weet de Navi computer dat je achteruit staat ingeschakeld, en dat als je gaat rijden de pulsen omgerekend moeten worden met een min-teken er voor. En dat zul je dan op de kaart zien: je rijdt achteruit, en dus blijft het systeem gecalibreerd en weet waar je bent.
    Weergaves: 1019
  • Kenwood Mem gir low - navigatie onbruikbaar
    door Bramski » 24 jul 2018 14:33 » in Kenwood
    Weergaves: 957
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 1003
  • AVIC-F700BT terugzetten naar fabrieksinstellingen
    door Willy62 » 15 jul 2016 11:11 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1159
    Weergaves: 787
    Weergaves: 930
  • MMI 3G USA naar Europa
    door Errol1983 » 15 mei 2019 21:57 » in Navigatie algemeen
    Weergaves: 1247
