MS 5000 of ms 5400
vriej29
MS 5000 of ms 5400
Bericht door vriej29 »
Momenteel bezit ik een MS 5000. Deze kan ik goed inruilen tegen een ms 5400 :D . Kan ik dan de huidige bekabeling laten zitten en alleen de computer en beeldscherm vervangen?
Kan iemand mij daarnaast vertellen of er een groot verschil is of dit eigenlijk de moeite niet loont?
Grt Jeffrey
Topsport
Bericht door Topsport »
Hallo vriej29
welkom op dit forum
je kunt gewoon de computer en beeldscherm overzetten.alleen de kabel naar je dockingstationstation moet je volgens mij veranderen :arrow: andere aansluiting :!:
ms-5400 is een stuk sneller dan de ms-5000
overstap is zeker de moeite waard :!: :!: ik kan het weten eerst een ms-5000 nu een ms-5400 :lol: :lol:
Topsport
Re: MS 5000 of ms 5400
vriej29 schreef:Momenteel bezit ik een MS 5000. Deze kan ik goed inruilen tegen een ms 5400 :D . Kan ik dan de huidige bekabeling laten zitten en alleen de computer en beeldscherm vervangen?
Grt Jeffrey
In principe kun je de bekabeling laten zitten, als de MS 5400 nog voorzien is van de oude afstandsbediening RC 5000. Als de nieuwe RC 5400 er bij zit, moet je die kabel veranderen.
Voorts zit er een klein verschil in de A stekker, daar zit op punt A3 niet meer de mute, maar de mogelijkheid om een analoog speedsignaal aan te sluiten. De mute zit nu op punt B4, in de andere stekker dus.
Als je die mute niet gebruikt, zoals ik dat dus inderdaad ook niet doe, hoef je die kabel niet aan te passen. Als je de mute wel wilt gebruiken, bv om een speaker om te schakelen, moet je de kabel veranderen. Je kunt dat aan de zijde van de computer doen, door een paar draadjes door te verbinden.
En ja, de MS 5400 heeft een stuk snellere computer dan de 5000. Plus natuurlijk het C-IQ systeem, waarbij je met slimme abonnementkeuzes heel goedkoop continu de nieuwste kaarten tot je beschikking hebt.
Al met al, als je op een gunstige manier de overstap kunt maken, zou ik niet aarzelen. Ik heb twee weken geleden hetzelfde gedaan, en rij nu met een MS 5500 met DVD. Geen moment spijt van :wink:
Fantom
Bericht door Fantom »
Hoi,
Hier nog een die je zeker kan adviseren om over te stappen naar een MS5400.
Ik heb zelf ook een MS5000 gehad en overgestapt naar een MS5400.
Ik wist niet wat me overkwam. Dat ding is echt supersnel vergeleken met de MS5000.
vriej29
MS 5400
Allen hartelijk dank voor de snelle reacties. :D Ben er nu zeker van dat ik de overstap maak en wel volgende week vrijdag.
Groeten Jeffrey
Topsport
veel succes met je nieuwe supersnelle MS-5400 volgende week, en laat graag even weten of hij bevalt, denk het haast van wel :lol: :lol:
Topsport
Re: MS 5400
vriej29 schreef:Allen hartelijk dank voor de snelle reacties. :D Ben er nu zeker van dat ik de overstap maak en wel volgende week vrijdag.
Groeten Jeffrey
Succes bij de overbouw, ennuh..., je laat wel weten hoe het gegaan is en hoe het bevalt, toch :?: :wink:
vriej29
MS 5400 ingebouwd
Ik heb hem ontvangen en inmiddels ingebouwd, fluitje van een cent. Alleen zoals al gemeld, werkt de mute niet meer.
Systeem is mooier en sneller en daarom de moeite waard.
Alleen problemen met de verkoop ms 5000, koper kwan niet opdagen, zoals zo vaak via marktplaats.
Met vriendelijke groet,
Jeffrey de Vries :P
Topsport
Re: MS 5400 ingebouwd
Jeffrey de Vries :P
veel plezier met je MS-5400, :idea: je kan natuurlijk ook je oude MS-5000 bij Te Koop Aangeboden zetten op deze site.
Topsport
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 982
