[INFO] IVMS-5601 - InCar Video Monitor
Blaupunkt IVMS 5601 - InCar Video Monitor
Hij is iets kleiner (14 cm zichtbaar beeld), maar eigenlijk is het net een doodgewone televisie. Hij wordt ingebouwd in de hoofdsteun. De beeldkwaliteit is al net zo fascinerend als het comfort. Zo kunt u naar wens kiezen tussen de aangesloten tv-bronnen en normaal- en breedbandbeeld. Volume, helderheid, kleur en contrast en alle andere instellingen worden gewoon aan de voorkant van het apparaat bediend.
InCar Video Monitor
5,6"-monitor
14 cm zichtbaar beeld / diagonaal
Resolutie (horizontaal x verticaal) 720 x 234
Afleeshoek horizontaal +/- 45°
Afleeshoek vertikaal +10° / -30°
Systeem PAL/NTSC
Automatisch overschakelen
Video-ingang: Composite Video, 0,7-1,5 Vpp, 75 Ohm
Bedieningselementen
Power on/off
On-screen display (OSD)
Cursor up
Cursor down
SRC (source)
Rood/groene indicator ´in bedrijf´ LED (off/on)
Geïntegreerde luidspreker
OSD-kenmerken
Volume
Helderheid
Contrast
Kleurintensiteit
Tint (alleen bij NTSC)
Acht beeldinstellingen mogelijk
Luidspreker on/off
Beeld inverteren (links-rechts/boven-onder)
Beeld terugzetten
Aansluitingen
Achtpolige stekker, gecombineerd met voeding, massa en schakelaansluiting voor AV-ingang
3,5 mm video-ingang
3,5 mm hoofdtelefoonuitgang
Voedingsspanning
Bedrijfsspanning 12 volt
Mechanische gegevens
Afmetingen: 194 x 55 x 314 mm ( bx h x d)
Gewicht 560 g
    Weergaves: 672
    Weergaves: 758
