Carin 520 in Safrane, geen satelieten
lankey
Ik heb me net aangemeld op dit forum, nadat ik wat heb zitten Googlen ivm problemen met mijn Carin 520.
In mijn Safrane zit dit systeem perfect ingebouwd. Probleem is echter dat hij de satelieten niet kan vinden en dus niet weet waar de auto staat!
Er zit inmiddels een nieuwe antenne op en ook en tweede Carin 520 heeft het zelfde probleem.
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn en hoe deze opgelost kan worden??
Een Renault groet,
Lankey
Een Renault groet,
Lankey
Laatst gewijzigd door wmp op 25 jun 2011 15:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: titel wat meer specifieker gemaakt.
Re: Carin 520
Dan zit er toch iets niet lekker in de antenneleiding
Dat is al enkele keren eerder gebeurd dat men dacht de antenne te moeten vervangen terwijl er een breuk in de verlengkabel van de antenne zat
Sluit maar eens gewoon een losse GPS antenne aan dan zul je zien dat alles weer werkt
Re: Carin 520
Bedenk ook dat die kabel zeer fragiel is. Kijk eens goed naar het stukje met de stekker er aan, of dat nog heel is.
lankey
Re: Carin 520 in Safrane, geen satelieten
Bedankt al voor de super snelle reactie!! Zal komende week eens kijken hoe alles vast zit. Begrijp dat juist die verlengkabel erg kwetsbaar is. Weet niet precies hoe die loopt.
Zal resultaat melden!!
lankey
Helaas nog géén tijd gehad alle tips na te lopen, te druk met werk. Heb nog wel een vraag; welke losse GPS antenne kan ik gebruiken en waar kan ik deze kopen?
Bedankt weer
Bedankt weer
lankey
Bedankt voor de tip, heb er een gekocht, maar niet aangesloten nu blijkt dat de vorige eigenaar een speciale GPS tester op het apparaat heeft aangesloten waaruit bleek dat de ontvangst in de computer zelf defect is.
Mijn vraag is; is dit te repareren, zo ja waar? Ik heb namelijk nog een tweede Carin die eveneens niet functioneerd.
Of moet ik opzoek naar een andere Carin? En hebben jullie nog advies welke ik kan aansluiten op het reeds ingebouwde systeem.
Bedankt voor de hulp!!
Zonde van het
Reparatie kost meer dan een PioneerFB320 en dus trdkken aan een dood paard
lankey
Bedankt voor de tip!! Weet je ook waar ik zo'n apparaat kan kopen of moet ik op Marktplaats gaan zoeken?
lankey
Gister samen met iemand mijn Carin willen vervangen voor een andere, maar toch eerst besloten om de losse gps-antenne eerst even aan te sluiten. (had niet eerder de tijd)
Wat bleek, lag toch aan de antenne
!! Ga nu de losse antenne definitief plaatsen. Hij ligt nog los op de hoedenplank en verschuift als je een bocht neemt. Bedank voor alle tips/hulp!!
Heb nog wel een vraag: weet iemand waar je op internet een manual kunt vinden van een Carin 520? Het is wellicht overbodig, maar dan weet ik precies hoe hij functioneert.
Duits
http://www.jewuwa.de/GPS_Navigation/GPS ... ung520.pdf
Even een mailtje aan Admin want we hebben de Nederlandse handleiding in het archief
lankey
Heb ondertussen ff zitten googlen en vond deze link: http://www.landroverwinkel.nl/doc/Carin520-522.pdf
Dit is een Engelse en Nederlandse manual. Kan er voorlopig mee uit de voeten. Wederom bedankt voor de snelle reactie.
Las op het forum over een update van het systeem naar 4.9 is dit zinvol?
Wel zinvol maar niet zonder risico. Een zo oude cd lezer heet waarschijnlijk een zwaar vervuilde laserlens en bij het updaten moet de PC opnieuw worden gestart. Als tijdens dit proces de bootsector niet feilloos kan worden gelezen gaat je systeem permanent op zwart. Een update sowieso nooit uitvoeren met een kopie maar uitsluitend met een origineel. En daar zit eht probleem, kom daar nog maar eens aan.
lankey
Helder, afblijven en nu genieten van het systeem met de nieuwste kaarten!!
Weergaves: 673
Weergaves: 913
Weergaves: 638
Weergaves: 668
Weergaves: 1100
Reacties: 7
Weergaves: 1231
Weergaves: 1229
