PC5700 loopt vast
hondaccord
PC5700 loopt vast
Ik heb een pc5700 ingebouwd zitten en afgelopen zondag zag ik de satteliet ontvangst wegzakken en uiteindelijk liep het systeem vast. Thuisgekomen hoorde ik een geluid dat deed denken aan een ventilator die hard draaide, ook met de dvd eruit. Nadat het systeem uitgeschakeld was heb ik het opnieuw aangezet en had ook binnen de kortste keren weer normale satteliet ontvangst. Vandaag nogmaals geprobeerd en weer liep het systeem vast, met weer dat zoemende geluid. Ik heb de dvd ( 2010-2011) bekeken, maar deze is absoluut niet beschadigd. Iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Marc Veen
Re: PC5700 loopt vast
Ik zit aan oververhitting te denken.
Het geluid dat je hoort is waarschijnlijk de kleine koelfan.
Zit hij soms in een kleine afgesloten ruimte waar hij zijn warmte niet kwijt kan?
Gr,
Marc
Gr,
Marc
Via de code 6330 kun je in het diagnosemenu zien hoe hoog de temperatuur van de unit intern is.
Verander daar verder helemaal niks, alleen kijken
Overigens, destijds heb ik met mijn 5500 hetzelfde gehad toen ik een legale kopie van de C-IQ Europa DVD in m'n systeem uitprobeerde. Kennelijk wordt de unit daar warmer van dan van een normale DVD.
Vandaar de vraag: is jouw DVD een origineel?
hondaccord
Ik gebruik inderdaad een "legale"kopie en inderdaad zit er wel iets in wat de temperatuur betreft, alhoewel ik in mijn vorige auto geen problemen heb gehad bij hogere temperaturen.
Het systeem zit gewoon in de kofferbak van een sedan, maar wel in een houder.
Ik zal de temperatuur eens gaan bekijken en kom erop terug.
Stop er eens de originele DVD in, en kijk dan wat er gebeurt.
Je kunt je kopie beter bewaren als back-up en gewoon het origineel gebruiken.
Zie ook het verhaal van Route 66 over dit thema.
hondaccord
Ik geloof er niet in dat de kopie de oorzaak zou kunnen zijn, maar ik ga het bekijken. Ik heb vanavonde de temperatuur bekeken en die was een stabiele 34 graden.
Morgen moet ik ron 13:00 uur weg, op het heetst van de dag en dan ga ik weer kijken.
Gr. Frank
Gr. Frank
Stop er gewoon je origineel in. Dan weet je het.....
hondaccord
Ik heb er vandaag een andere dvd in gedaan en een testrit gemaakt, tot nu toe werkt alles weer gewoon.
Ik zag dat de temperatuur op 34 graden blijft staan, alleen bij de meldingenzie ik code 4 gps fout. Nou weet ik dat ik tijdens de inbouw de boel opgestart heb en vergeten was de gps antenne aan te sluiten, zou die melding daar vandaan komen of is er meer aan de hand. Tijdens normaal gebruik heeft het systeem 6-7 sattelieten, is dat normaal?
Was het aantal 1 bij die Code 4?
Dan zou het zeer wel een gevolg kunnen zijn van het niet aansluiten van de GPS antenne.
Afhankelijk van waar je GPS antenne zit kan 6-7 sat's zeker normaal zijn.
Bij superontvangst, met een antenne op het dak en in het vrije veld, kan de 5700 er maximaal 12 laten zien.
hondaccord
Ja het aantal is inderdaad 1. Mijn antenne zit onder de hoedenplank bekleding dus dan is dat allemaal wel ok.
Het zal ( hopelijk) toch de DVD geweest zijn, ik houdt het in de gaten.
Heb je alleen HW-4 fouten gehad?
Bij leesproblemen zou je HW-1 fouten moeten krijgen....
hondaccord
Weergaves: 1411
Weergaves: 1342
