In mijn auto heb ik een VDO Dayton PC5700 zitten. Nu krijg ik de melding:
"Één of meerder navigatiefuncties van het systeem zijn defect. Neem contact op met uw dealer of met service."
Ik ben toen naar het diagnose gedeelte gegaan. En gekeken welke fout hij aan geeft:
Probleemcode: 4
Aantal problemen: 3
Aard van Probleem: GPS probleem
Verder heb ik even gekeken naar de GPS data, maar deze wordt correct weergeven. Tevens had ik ingesteld dat hij boven in het scherm moest aangeven wat de maximale snelheid op de gereden weg is. Deze wordt constant nog steeds goed weergeven. Dus alles lijkt correct te functioneren. Maar toch staat hij "op slot"(kan niet navigeren), wegens een defect..
Verder info die ik kan geven:
I/O status
Tacho puls: 0 (ik stond stil)
Accu (V): 11,9
Richting 0
Ext. aansl. 1: Uit
Temperatuur: 34
Eject knop: 0
Licht: Uit.
Artikelnummer: PC5700/00
HW-nummer: 0124
SW-nummer: 0110
Taal versienummer: 0540
Productie week/jaar: 18/06
Kan iemand mij vertellen wat de fout inhoudt. Zag dat er forummers waren die aan probleemcodes konden zien waar het waarschijnlijk aan lag. B.v.D.
PC5700 defect melding
StRaLa
Re: PC5700 defect melding
Code 4 slaat inderdaad op een GPS probleem.
Dat kan zowel in de GPS antenne, het kabeltje, de stekker alsook in de Trimble-unit in de 5700 zitten.
Maar hoeveel sat's ontvang je nu? Dat zouden er dan NUL moeten zijn.
Kijkend bij de GPS data, staat daar niet zoiets als COMM.ERROR of REC.ERROR?
Als er SEARCH.SAT staat is het vaak van voorbijgaande aard.
En het laten zien van je snelheid gebeurt op basis van de puls, niet van GPS.
Maar wat wél werkt op basis van de GPS signalen is de hoogte aanduiding.
Zet die eens ergens in de statusregels, boven of beneden en kijk dan wat dáár te zien is. Ik vermoed dat 'ie geen hoogte kan vaststellen.
StRaLa
Met mijn snelheids aanduiding bedoelde ik, dat hij aangeeft als ik bijv op de A2 rijdt, dat ik daar dan maar 120 km p/u mag rijden. Oftewel wat de maximale toegestane snelheid op de weg is waar ik rijdt. En dus alle GPS data correct binnen krijgt.
Het scherm "GPS Data lezen" even erbij gepakt:
Ontvangststatus: 3D Position
Lengtegraad: 5' 19' 07" Oost
Breedtegraad: 51' 41' 15" Noord
Hoogte boven NAP: 13m
Aantal sat.: 4
Tevens als ik kijk bij een ander scherm, ben even de naam die erboven staat kwijt. Daar geeft hij telkens netjes aan in welke straat ik ben. Dus duidelijk weet hij mijn positie perfect te vinden. Maar ik kan dus niet navigeren.. Daarom vindt ik deze fout ook zo vreemd. Alles lijkt goed te werken, maar toch zet hij zichzelf op slot wegens een "defect".
Aantal sat.: 4
Die eerste conclusie is niet juist.
De toegestane maximumsnelheden staan op de DVD. En dus heeft dat niks met GPS-ontvangst te maken, zolang als je kunt navigeren op kaart-en-puls.
Alhoewel het aantal ontvangen satellieten erg laag is, 4 van de 12 die er mogelijk zijn met de 5700, zou het systeem hiermee moeten kunnen navigeren. Temeer daar de hoogtemeting kennelijk wél werkt, en dus zijn die 4 sat's genoeg voor de plaatsbepaling.
Op dit moment moet ik dan ook even passen.......
Weergaves: 804
Weergaves: 658
Weergaves: 1342
