systeem 5100 valt uit, cd eruit
avernooy
Bericht door avernooy »
Hallo, ik heb een 5100. De laatste weken valt tijdens het rijden regelmatig het systeem uit. Het opstart display verschijnt en ik moet weer op ok drukken. Vervolgens komt de melding: geen cd aanwezig. Deze blijkt eruit gekomen te zijn. Als ik deze opnieuw plaats komt ie er weer uit. Is er een probleem met de laser (vuil?) of is dit softwarematig?
Re: systeem 5100 valt uit, cd eruit
Dat de CD er uit komt als 'ie niet gelezen kan worden (vuile/beschadigde/verkeerde :idea: CD of laserlens), daar kan ik me iets bij voorstellen.
Maar dat je systeem dan helemaal opnieuw opstart, dat kan ik daaraan niet koppelen, vooralsnog.
Ben benieuwd naar een reaktie van anderen.
Overigens, welke SW heb je aan boord, is dat al de 7.6?
En kijk eens in je diagnose menu (code 6330) naar fouten.
Staan die daar, zoja welke code en aantal?
Verander daar verder niks :!:
Opnieuw opstarten zoals jij beschrijft is een aanwijzing dat er een onderbreking van de geschakelde 12 volt is.
Misschien zelfs een slecht contact in de voeding van het loopwerk waardoor deze narigheid optreedt
Als er sprake is van een vuile laser of defect loopwerk doet ie het permanent niet
Toch denk ik dat de laser defect is.
Ik heb nog wel een 5100 liggen, een paar zelfs...
avernooy
Ik weet niet of er een verband is. Als ik 'morgens weg ga, doet alles het. Na 5-15 minuten valt mijn systeem uit en start opnieuw op. Mijn cd is er dan ook uit gekomen. Ik krijg dan de melding geen cd aanwezig. Als ik de cd opnieuw plaats komt ie er in veel gevallen meteen weer uit.
Ik moet dadelijk nog even weg en zal dan in de diagnoselijst kijken.
vooralsnog bedankt
avernooy
Hallo, ik heb via 6330 kunnen kijken in het diagnosemenu. resultaat geen meldingen. Ik kom ook ergens de code 0760 tegen. Dat is waarschijnlijk software. Als het systeem uitvalt komt ook de cd eruit. snel erna start het systeem weer op maar pakt de cd niet meer. Deze blijft er steeds uitkomen. soms pakt ie 'm na een keer of 10, soms ook helemaal niet. Als de cd er in blijft zitten werkt alles normaal.
@ gentry; Is het lastig om de complete 5100 te vervangen en wat vraag je voor een gebruikte?
iedereen in ieder geval vast bedankt voor het meedenken. Ik hoop er uit te komen
Je kunt het zo bij mij proberen als je wilt, gebruikte kost je € 50
avernooy
Hallo, hoe kunnen we dat afspreken?
Via een privé-bericht aan elkaar.
    Weergaves: 782
  • stembegeleiding valt weg na bellen
    door pele64 » 03 apr 2017 19:38 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 602
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 964
    Weergaves: 941
    Weergaves: 822
    Weergaves: 940
    Weergaves: 860
