kaartweergave PC5200
alexsupport
Bericht door alexsupport »
Denk je dat je alles al eens hebt meegemaakt...
Sinds een week mijn PC5200 set weer eens ingebouwd in een van onze voertuigen..
De set had een maandje op de plank gelegen i.v.m. verkoop van het voertuig waar hij inzat.
Eventjes wat problemen gehad met een defecte omvormer, maar ook die is inmiddels vervangen.
So far so good, toch?
Echter, sinds de set is ingebouwd doet zich het volgende 'probleem' voor:
Na het instellen van de route [met via punten] druk ik op bevestigen, en vervolgens krijg ik keurig de kaart te zien met de positie waar ik mij bevindt. Het scherm is opgesplitst in 2 delen, links de kaart, rechts de aanwijzingen.
Maar, als ik ga rijden verdwijnt ineens de kaart en krijg ik de aanwijzingen groter in beeld.
Stop ik nu ergens voor een paar minuten, dan komt de kaartweergave weer terug.
Graag zou ik, ook tijdens het rijden de kaartweergave erbij hebben...
Drukken op MAP geeft wel een tekentje inbeeld zolang de knop is ingedrukt, maar er veranderd niets.
Ik heb alle instellingen nagekeken, en ook het systeem teruggezet naar fabrieksinstellingen... Maar het probleem blijft.
Heeft iemand dit ooit eerder meegemaakt, en zo ja: weet iemand hier de oplossing voor?
gekaf
Re: kaartweergave PC5200
Bericht door gekaf »
In het diagnosemenu heb je dan per abuis Automatisch Pictogram op Aan gezet
Als je dit weer op Uit zet is je probleem opgelost
alexsupport
IDD ! :oops:
Bedankt.
Probleem : Opgelost :lol:
Dankzij dit prachtige forum !
  • VDO PC5200 camera
    Weergaves: 962
