MS 6000 hapert met scrollen en accepteren van menu functies
LoenieVincia
Bericht door LoenieVincia »
Sinds de aanschaf (2e hands) van een MS 6000 systeem haperd deze met het scrollen en accepteren van menu functies. Vaak reageerd ie niet of slaat ie knoppen over of een knop niet te selecteren.
weet hier iemand raad mee ?
specs:
Mr 6000
Pc 5000
Kan liggen aan een aantal factoren;
- Batterijen ab niet goed meer
- Slecht contact in dockingstation van AB
- Vervuilde schakelaars (heel fijn as onder knopjes)
- Vervuilde infrarood ontvanger/zender lens
LoenieVincia
Dank u voor uw reactie maar ik denk niet dat het daar bij mij aan ligt.
Batterijen zijn nieuw, ab is gereinigt (ook binnenin) docking is niet aangesloten en de lenzen zijn schoon.
Ik zelf denk dat het uit een andere hoek komt (computer / laser)
Wie weet raad.
Inderdaad ook een goede mogelijkheid, mijn advies was gestoeld op ervaring met een ietwat ander systeem.
Mischien is een reinigings-cd een idee ?
fransnacht
Bericht door fransnacht »
schoonmaak cd is nou niet echt het beste middel hoor
checkin
Bericht door checkin »
fransnacht schreef:schoonmaak cd is nou niet echt het beste middel hoor
Heb je een andere idee cq middel waar je een goed resultaat mee kan bereiken ?
LoenieVincia
Ik heb weer eens gekeken maar als ie in de garage staat dan doet ie het weer goed.
Heel raar !?!
fransnacht
denk dat ik het wel weet, als je een houder aan je ab maakt dan werkt het waarschijnlijk wel, ms6000 is namelijk vrij traag, dus je hebt echt houder nodig
LoenieVincia
ik ga het meteen proberen.
Ik geef later nog een reactie
LoenieVincia
Nou ik heb de ab aangesloten en alles werkt zoals het hoort.
Thanks too all
    Weergaves: 1360
    Weergaves: 943
  • go 710 snelkeuze menu
    door pd3lkn » 18 dec 2016 15:58 » in TomTom
    Weergaves: 508
  • de MFD1 herkent geen CD meer in het menu
    door Edwinvanz » 08 jan 2021 09:04 » in V.A.G
    Weergaves: 553
    Weergaves: 1803
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1151
    Weergaves: 1295
