PC5200 TeleAtlas 2010-2011 uitgave.
Marc Veen
Bericht door Marc Veen »
Zijn er al leden die ervaring hebben met de nieuwe TeleAtlas 2010-2011 uitgave voor de PC5200?
Ik ben benieuwd of ze geleerd hebben van het verleden. :wink:
Gr,
Marc
Peertronic
Mag ik aansluiten?
Bericht door Peertronic »
Mag ik bij deze vraag aansluiten of er al iemand ervaring heeft met de 2010/2011 Navteq versie? En hoe zit het bijv. met de POI's?
Er zijn vele ervaringen met de Navteq 2010/2011
Maar om antwoord te kunnen geven op je vraag zou je iets specifieker moeten zijn.
Natuurlijk zitten er POI's in maar wat wil je weten?
Peertronic
OK, zal proberen wat specifieker te zijn.
Ik heb nu 2009/2010 Teleatlas (geloof ik) en ik vroeg me af of de Navteq versie er anders uit ziet (of hangt dit alleen van de software of) of het nauwkeuriger is (wordt beweerd) en of dat het meer up-to-date is met wegen, bijv zoals de ring rond Eindhoven en Den Bosch.
Mbt de POI's is die meer uitgebreid dan van Teleatlas? Sta er soms van te kijken wat er niet in zit...
De nauwkeurigheid van Navteq is zeker in de Benelux beter
De POI's zijn bij NT en TA 100% identiek want die levert een ander bedrijf aan
De kaarten en de presentatie zien er 100% hetzelfde uit
Een vergelijking met de editie 2010-2011 is niet te maken omdat TA zijn kaarten nog moet gaan uitbrengen
Het lijkt er wel op of TA helemaal niet geïnteresseerd is om voor VDODayton kaarten uit te brengen. In ieder geval lijken er nog maar weinig gebruikers geïnteresseerd in een product dat 5 maanden later dan de concurrentie wordt uitgebracht
Peertronic
Bedankt Gerritje, dat helpt!
Misschien toch maar eens scoren die update, kost wat, heb je wat.. loop toch wel regelmatig tegen de beperkingen aan door al die veranderde wegen in Nederland.
Figaro75
Bericht door Figaro75 »
In de Navteq 2010-2011 editie zijn helaas alleen een paar 'rare' dingen geslopen wat betreft dubbelbaans-rotondes en dan met name in de provincie Flevoland......voor zover ik tot nu toe heb gemerkt.
Hoop dat de 2011-2012 versie weer een verbetering wordt maar daar moeten we nog wel zo'n 9 maanden op wachten :(
Marc Veen
Gerritje schreef:Een vergelijking met de editie 2010-2011 is niet te maken omdat TA zijn kaarten nog moet gaan uitbrengen
Bij Navco zou hij al verkrijgbaar zijn;
http://www.navco.nl/product/624/TeleAtl ... 011_PC5200
Gr,
Marc
Marc Veen schreef: Bij Navco zou hij al verkrijgbaar zijn;
Marc
Er zit nogal een verschil tussen "Verkrijgbaar" en "Levertijd 2-5 werkdagen" :wink:
Als Navco iets heeft staat erbij "Uit voorraad leverbaar"
En ze zullen wel beter uitkijken om iets op voorraad te nemen dat vrijwel niet te verkopen is.
Overigens is het product nog niet op de markt. Althans, de shop van TeleAtlas weet er niets van
Peertronic
Gerritje schreef:De nauwkeurigheid van Navteq is zeker in de Benelux beter
Is dat dan veranderd? Uit een andere thread op dit forum blijkt dat er in 2006 nog grote verschillen bestonden tussen die twee.
@Figaro75
Ik had dat inderdaad hier al gelezen, zou me het minst storen, die rotondes. Maar belangrijker, zitten de recente wegenwijzigingen er al wel in en is het beter (wordt hier en daar wel eens beweerd).
Peertronic schreef:Is dat dan veranderd? Uit een andere thread op dit forum blijkt dat er in 2006 nog grote verschillen bestonden tussen die twee.
Ik kan hier de TPD directories van alle NT en TA vanaf de eerste edities laten zien en aantonen dat de POI's 100% identiek zijn. Die specificaties en inhoud werd door VDODayton "aangeleverd".
Als enige verschillen tussen de leveranciers:
TeleAtlas heeft een Petrol Station Finder
Navteq levert een Postcode zoeker voor zowel Nederland als UK
PS bij de eerste editie 2006/2007 zat er in de database van Navteq een foutje waardoor het aantal bijzondere plaatsen zoals geldautomaten en apotheken niet naar voren kwam
Dat laatste was geen foutje, maar een bewuste keuze.
Er waren problemen met die twee categoriën, die wilden niet meewerken aan het publiceren van de gegevens. Navteq respecteerde dat toen, itt TA.
Later is dat in orde gekomen.
Over dit onderwerp heeft lang geleden een draadje gelopen, dat herinner ik me er uit :wink:
Bericht door Toho_NL »
Wilde nog even melden aan Peertronic dat de Randweg Eindhoven in de 2010-2011 uitgave van Navteq zit, die van Den Bosch niet.
@Gerritje: wat bedoel je met dat de POIs 100% identiek zijn? Dat er geen verschil is tussen de POIs op de NT en de TA schijf?
Groeten,
Peertronic
Merci Toho_NL! Ik ga 'm aanschaffen. Afgelopen weekend toen ik naar Mierlo wilde en feilloos op de navigatie vertrouwde om Eindhoven heen gereden. Bijna zo'n 20 km extra gereden.
Toho_NL schreef:@Gerritje: wat bedoel je met dat de POIs 100% identiek zijn? Dat er geen verschil is tussen de POIs op de NT en de TA schijf?
Groeten,
De gegevens in de TPD directory waren bij TA en NT "identiek" vwb de categorieën en de flitslocaties muv de Petrol Station Finder en de Postcode gidsen
Mbt de 2010/2011 editie kan ik niets zeggen want TeleAtlas heeft nog steeds niets van zich laten horen
Aha ok, dan is het me duidelijk :-). Dezelfde categorieën e.d. dus. Ik dacht dat je bedoelde dat de POIs zelf hetzelfde waren.
Toho_NL schreef:Aha ok, dan is het me duidelijk :-). Dezelfde categorieën e.d. dus. Ik dacht dat je bedoelde dat de POIs zelf hetzelfde waren.
Het aantal categorëën en bijbehorende icoontjes ligtvast in de systeemsoftware
Zowel de bijzondere bestemmingen als POI's uit de TPD maken hiervan gebruik
    Weergaves: 827
  • Zenec 2010 hulp gezocht
    Weergaves: 713
  • VDO PC5200 camera
    Weergaves: 962
