RTI scherm volvo koppelen aan VDO pc 5500
eenan
Bericht door eenan »
ik weet dat er verschillende berichten zijn aangaande vdo met rti schermen en diverse andere combinaties, kan echter niet direct vinden wat ik wil weten.
Heb in mijn volvo v70 een vdo PC5500 met losse monitor en wil nu eigenlijk naar een pop up scher.
Zijn nu 2 mogelijkheden, oftewel een nieuw aftermarket scherm voor ca € 350 met een adapter voor nog eens €185 en dan nog het frame en de kap voor ca € 75, dus totaal ruim€600, of een gebruikte rti monitor incl kap en frame ( rima druten voor € 200, evengoed de adapter can carvision of volvotech voor ca € 185 en nog wat kleine zaken, en dan voor ca € 385 klaar. Lijkt simpel, maar is het ook zo simpel als het lijkt, en waar moet ik op letten. Heb al van carvision begrepen dat ik moet opletten dat de monitor een grijze en een blauwe connector heeft, maar dat hij dan verder zonder problemen moet werken als hij ingebouwd is, en dat zelfs de AB van de vdo werkt via een aparte IR sensor? Wat ik me wel afvraag is waar de stem van de navigatie blijft omdat deze nu via de originele vdo monitor weergegeven wordt.
Alle hulp is welkom, of een verwijzing naar het juiste bericht
BVD, Eric
eenan
Hallo allemaal,
ff een update van mijn kant aangaande mij rti in/ombouw.
Heb dus een rti scherm gekocht met de video breakin box van volvotech en alles vandaag ingebouwd.
Systeem werkt, echter ik ben de stem van de vdo kwijt, deze moet ik nu apart van de vdo pc 5500 halen en met een apart speakertje voor bij het rti scherm onderbrengen.
Kan iemand me hiermee hlpen en vertellen of de iso stekkers aan de vdo ook een geluidsuitgang hebben?
Er zit ook geluid in de dikke kabel, maar deze wou ik niet gaan beschadigen, dus indien mogelijk bij de iso stekker weghalen. Laat maar wat horen.
Alvast bedankt.
Gr, Eric
Om de luidspreker aan te kunnen sluiten moet je een kabel aansluiten op kamer "B"
Deze kabel met de bruine ISO B stekker wordt ook gebruikt voor de houder van de AB en de mute uitgang. Hij hoort to de standaar levering van de computer
De luidspreker wordt dan aangesloten met een 3.5 mm plug op de desbetreffende jack die al gemonteerd is.
Deze zit aangesloten op pins B5 en B6
eenan
Hoi Gerritje,
bedankt voor je snelle antwoord. Ik neem aan dat de aansluitingen op de stekker genummerd zijn?
Weet je ook of het nog wat uitmaakt hoe de draden aan de luidspreker komen en wat voor luidspreker het moet worden?
Is een luidpspreker van een carkit ok of kan ik ook een normale luidspreker nemen?
Ik heb bij de afdekkap van de rti monitor nog de mogelijkheid om hier een luidspreker in te bouwen, dus dit komt verder goed uit. Ik neem aan dat het volume gewoon via de AB blijft werken zoals met de originele monitor?
Gr, Eric
Gewoon luidsprekertje, 4-8 ohm. Die van een carkit zijn prima
Als je die B-kabel hebt hoef je geen nummers te zoeken.
Volume is nog steeds regelbaar
eenan
Hoi Gerritje,
ik heb ff wat in de auto rondgesnuffeld en heb de kabelboom gevonden welke van de computer achter naar voor loopt, en hier zat idd een jack aansluting aan.
Ff carkitspeakertje eraan, netjes onder de afdekkap van de rti monitor weggewerkt en klaar was kees.
Bij het opzoeken van de kabel kwam ik echter ook nog een ronde 4 of 5 polige stekker tegen welke op een camerastekker of iets dergelijks lijkt, echter heb al wat zitten googelen voor een beschrijving en/of tekening van de kabelboom en aansluitingen van de pc 5500 echter kan deze niet zo snel vinden. Kun jij me hier misschien aan helpen of aangeven waar ik deze zou kunnen vinden?
Alvast bedankt
Gr, Eric
Aan die stekker kun je de bedrade houder voor de afstandsbediening aansluiten (RCD3200)
Als die daarin zit kun je deze gebruiken zonder op het scherm of een IR oog te richten
eenan
Hoi Gerritje, alweer bedankt voor je snelle reactie.
Heb een IR sensor bij mijn volvotech adapter, ben echter nog niet helemaal blij met de plek waar deze zit, nl nu voor de versnellingspook, dus hier moet ik eigenlijk nog wat anders op verzinnen, maar heb nog een laatste vraag voorlopig; was gisteravond een proefrondje aan het maken, en toen vond ik eigenlijk dat de monitor vrij fel oplichtte en mede door reflectie in de voorruit toch voor veel licht zo voor je zorgt.
Heb al in het vdo menu gekeken, en zie hier wel de functie dag/nacht omschakeling automatisch, maar hier reageert de monitor niet op ( heeft mischien wel te doen met de verlichting van de volvo welke constant aan is? ) en als ik hem op nacht zet krijg je ineens een geheel andere kleur welke me eigenlijk niet zo bevalt, is in ieder geval minder duidelijk dan het heldere scherm.
Weet jij of er andere mogelijkheden zijn om het scherm / de vdo te dimmen zonder de kleuren te veranderen?
Ik hoor het wel
Gr, Eric
Nee dat weet ik niet
Een VDO monitor heeft deze mogelijkheden ingebouwd.
Overigens vind ik de "nachtkleur" persoonlijk heel prettig 's nachts.
Je kunt er natuurlijk voor kiezen om overdag de "dagkleur" te gebruiken
Chrism
Bericht door Chrism »
Het Oogje van de volvotech Break in box kun je op een makkelijke manier voor het originele oogje van het scherm plaatsen door het scherm open te maken. Het oogje komt dan achter het doorzichtige gedeelte midden bovenaan het scherm te zitten.
Dimmen doe je door de Breakinbox de dimkabel op 12v aan te sluiten samen met een dimknop. Dagnacht schakeling werkt namelijk niet met een volvo die altijd denkt dat het nacht is omdat de lampen continu aanstaan.
eenan
Hoi Chris,
bedankt voor je reactie. Heb inmiddels het IR oog boven op de binnenkant van de ruit geplakt, net langs de regensensor. Zie je niet zitten als je niet weet waar hij zit en werkt ook perfect met de AB op de houder of in de hand. Als ik een keer veel tijd heb ga ik misschien proberen om het oogje om het oogje in de monitor te bouwen, maar hoe met de kabel?
Tav het dimmen wil ik eerst eens ff proberen om de dimmerdraad aan het lampjes van de asbak te koppelen, deze dimt namelijk ook met het dashboard en hier is vrij eenvoudig bij te komen.
Zal je laten weten wat eruit komt.
Gr, Eric
By the way, weet jij als ik mijn dagrijverlichting uit zou laten schakelen, de dag/nachtschakeling dan wel werkt over de originele kabelboom van de vdo?
Als de AB in een bedrade houder zit, wordt het IR oog niet gebruikt
De dag.nacht omschakeling gebeurt aan de hand van het 12 volt signaal op de grijze draad op A6
Desnoods kun je hierin een schakelaar opnemen
  • Zenec NC 37110 koppelen met Bluetooth zendertje
    door pehvanderwal » 13 apr 2020 11:10 » in Overige merken -- MOBIEL --
    Weergaves: 521
    Weergaves: 667
    Weergaves: 690
    Weergaves: 827
    Weergaves: 1049
    Weergaves: 6543
  • let op scherm kan omgekeerd zijn"....
    door Xsjlo » 07 jun 2017 23:39 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 998
