Kan iemand mij vertellen of de tacho puls per se aangesloten moet zijn, of heb je dan teveel afwijking?
geld dit ook voor achteruitrij signaal???
heb hem net ingebouwd maar weet zo niet welke kabel ik moet hebben voor tacho, werd mij verteld dat deze niet altijd aangesloten hoeft te zijn namelijk.
Kan iemand mij hier meer over vertellen?\
vr
jacob
puls signaal ms 5400
gasselte75
piotter
Zeker aansluiten, systeem werkt perfect als je dat doet.ik ben zelf nog niet zo lang geleden overstapt op vdo.
Zelf alles aangesloten ,het is even uitzoeken hoe of wat en veel oude onderwerpen lezen en vragen stellen en dan gaat het lukken.
misschien is dit een goed begin:
http://www.rk-einbauservice.de/modules. ... achosignal
gasselte75
dank je piotter
Hij werkt nu ook al alleen niet echt nauwkeurig +- 50 mtr afwijking, en corrigeerd niet direct als je een straat in draait.
moet hij nog op 'o'gesteld worden of gekalibreerd mischien?
Heb wel via je link gevonden wat puls draad is bedankt hiervoor.
Hoop dat je me nog iets informatie kan geven alvast bedankt.
vrg,
Jacob
vrg,
Jacob
piotter
viewtopic.php?p=41700
Deze link is ook mijn hulp geweest bij het aansluiten.
Heb je installatie / gebruiksaanwijzing hulp in vorm van een boekje of digitaal via internet?
Zo niet ,heb ik dat ook wel voor je.
Gr
Gr
gasselte75
nee heb alleen maar paar aanwijzingen via internet en handleiding verder geen aansluitgegeven enz.
zou het graag hebben dus als je mij zou kunnen helpen, garag.
jacob
jacob
piotter
http://www.jewuwa.de/GPS_Navigation/GPS ... 0_5700.pdf
Deze is van een 5600/5700 maar aansluit schema is gelijk aan de 5400/5500
geluk ermee.
geluk ermee.
Het lijkt er toch sterk op dat je puls of geen puls is of niet goed is aangesloten evt in combinatie met een gyro-probleempje.
Is de PC wel ongeveer horizontaal gemonteerd?
In het diagnose-menu (code 6330) kun je onder tacho gewoon waarnemen of er tijdens het rijden een pulssignaal doorkomt en of de waarde hiervan toeneemt met de snelheid.
Verander svp helemaal niets in dit menu want daar krijg je spijt van
Kalibreren gebeurt volledig automatisch en een nul-stelling is niet mogelijk of nodig
gasselte75
hoi gerritje,
Heb nog helemaal geen puls aangesloten begrijp dat dit wel nodig is van jullie.
pc ligt in reservewielruimte horizontaal, in diagnose menu staat 30 gr dus dit heb ik veranderd volgens mijn meting 10 gr.
nu alleen nog puldraad zoeken bij peugeot 406 break 2.0 16v bj 2000.
iemand een idee welke het is.
Jacob
Jacob
Auf BSI, gelber 26-PIN-Stecker, PIN 2, BSI ist hinter dem Sicherungskasten
Meer kan ik er niet van maken
gasselte75
dank je gerritje
ga ff googlen dan vind ik vast wel afbeelding daar van, bedankt
piotter
gasselte75
Weergaves: 679
