VDO MS 4400 navigatie doet raar
Richi_85
Bericht door Richi_85 »
Ik heb vorige week een tweedehands ms 4400 gekocht en ingebouwd in mijn Fiat Doblo uit 2004. Hij werk goed behalve bij het navigeren doet hij raar.
Tijdens het navigeren gaat alles goed zolang ik maar blijf rijden. Zodra ik stop voor een stoplicht denkt het systeem dat ik doorrij. Hij raakt dus van slag. Zodra ik weer ga rijden pikt hij na een paar meter de goede lokatie weer op en gaat alles weer goed.
Mijn vraag: Kan dit zijn doordat het systeem eerst in een andere auto gezeten heeft?
ik ben nieuw met dit soort systemen dus alle tips zijn welkom.
Alvast bedankt voor de reacties. :wink:
- staat 'ie wellicht in de demo-modus?
- is de snelheidspuls aangesloten?
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Higgy schreef:- staat 'ie wellicht in de demo-modus?
En na het aansluiten heeft ie een aantal kilometers nodig om te calibreren, dwz de verschillende invoer
sytemen op elkaar af te stemmen. 8)
MVG,
Kobus
Richi_85
Doet hij dat vanzelf? want ik heb al zeker 50 km gereden met de navigatie in de auto. Moet ik misschien alles naar de fabrieksinstellingen resetten?
kobus1960
Dan had ie al klaar moeten zijn, heb je zoals Higgy schrijft de snelheidspuls aangesloten en de
demomodus uitstaan??
MVG,
Kobus
Richi_85
kobus1960 schreef:Dan had ie al klaar moeten zijn, heb je zoals Higgy schrijft de snelheidspuls aangesloten en de
Hoe kan ik controleren of hij op demo modus staat? en hoe kan ik dit eventueel uitzetten?
Servicemenu code 6330 en DEMO uitvinken
En verander dáár verder helemaal NIETS.
Velen die dit wél deden konden vervolgens naar een service centrum om hun systeem weer OK te krijgen. En da's niet gratis :oops:
Richi_85
Bedankt voor de tips. Ik ga het morgen even uitproberen want ik ben nu aan het werk.
Richi_85
Helaas ik heb de demo modus uitgezet en nog steeds denkt het systeem dat ik rij terwijl ik stil sta.
Zou een firmware update kunnen helpen?
Probeer dan eens om het snelhiedsignaal op pin 1 van de ISO A stekker los te nemen.
Als je dan nog steeds "rijdt" tijdens stilstand is er iets anders aan de hand.
Maar er zijn al meer stunts geweest bij pogingen om een navi aan de praat te krijgen in dit type auto
Klinkt een beetje als een gevalletje ' vuile puls' ...
Richi_85
Wat wordt er bedoeld met vuile puls?
Ik zal deze week eens proberen om de stekker los te nemen kijken of het helpt.
Bedankt voor de reacties
Bij een Doblo 2004 zit er in ieder geval niet standaard een snelheidsignaal op pin 1 van de ISO A stekker
Die moet je zelf trekken vanaf de sensor die op de versnellingsbak zit
Getriebesensor, 3PIN-Stecker, PIN 2
Dat gezegd hebbend kan het zijn dat het toestel niet is aangesloten op een snelheidssingaal en zomaar iets oppikt en dat interpreteert als puls.
Ook kan het zijn dat je ondanks je controle nog steeds demo hebt aanstaan
Om dat helemaal uit te sluiten moet je zowel bij Thuis als Werk, het adres wissen. Dan kan het toestel geen demo meer vinden en stopt er mee. Zelfs met een waarschuwing
    Weergaves: 883
    Weergaves: 1752
    Weergaves: 1416
    Weergaves: 669
    Weergaves: 886
    Weergaves: 1109
    Weergaves: 1297
