Sateliet ontvangst van de PC5700
Beamer AR15
Bericht door Beamer AR15 »
Ik heb mijn VDO systeempje op gewaardeerd van een PC5400 naar een PC5700.
Ik kan nu DVD's gebruiken i.p.v. cd's :lol:
Ook heb ik ingebouwd TMC.
Een hele verbetering dus zou je zeggen.
Maar....de sateliet ontvangst valt me een beetje tegen.
Met de oude computer (PC5400) had ik minimaal 6 satelieten.
Met de nieuwe computer (PC5700) maximaal 5, meestal 3 a 4.
Als ik in het diagnose menu kijk, zie ik : 1 GPS probleem.
Ook staat er iets van code 4 ???
Ik heb alleen de computers gewisseld, de rest is hetzelfde gebleven.
Is deze PC5700 minder nauwkeurig/gevoelig ?
Of is het domme pech en geeft de GPS antenne de geest ?
En wat betekend die fout code ?
Genoeg vragen dus.
Thanks,
Robert
Foutcode 4 “GPS sensor error” Indicatie van het niet goed functioneren van de GPS ontvanger of GPS antenne.
Aangezien de 5400 het perfect deed lijkt het me voor de hand te ligeen dat je een 5700 hebt gekocht met een slecht functionerende GPS-ontvanger
Zit de SMB stekker van de antenne goed op z'n plaats?
JW schreef:Zit de SMB stekker van de antenne goed op z'n plaats?
:idea: Ik kan me voorstellen dat daardoor helemaal geen satellieten worden ontvangen, maar slechts een beperkt aantal :?:
Als 'ie slecht kontakt maakt zou er een wat te hoge weerstand kunnen zijn, met als gevolg moeite met het ontvangen van de signalen.
Overigens, als die 5700 lang ongebruikt geweest is, zou het ook nog kunnen zijn dat de Almanac nog niet volledig geladen is. Da's echter een kwestie van tijd, na een paar uur rijden zou dat in orde moeten zijn.
Voorts nog de opmerking dat de 5700 uitgerust is met een GPS-ontvanger die 12 sat's kan pakken, dit itt de 5400/5500 die er maar 8 aan kan.
Oftewel, na verloop van tijd horen er dan meer sat's te zien dan bij de 5400 :idea:
Beamer AR15
De stekkers zitten goed, daar kan het niet aan liggen.
En, omdat de ontvangs eerst goed was (met de PC5400), is de antenne ook in orde volgens mij.
Ik ben bang dat er iets met het apparaat zelf is :cry:
Ik heb contact met de verkoper opgenomen (marktplaats).
Hopelijk levert het iets op.
Tips, of oplossingen zijn natuurlijk welkom :)
Thanks,
Robert
Beamer AR15
Vandaag een nieuwe gps module gekregen.
Deze ff inbouwen, moet goed komen :wink:
Beamer AR15
Probleempje.
De gps module wisselen is een eitje, maar....
De oude module heeft een flatcable naar de rest v/h spul.
De nieuwe niet ?
De verkoper zegt, gewoon inpluggen en proberen ???
Morgen maar eens doen.
Ik laat wat weten.
De oude GPS antenne had een flatcable naar je PC 5400???
Da's iets nieuws voor me.
Zo'n kabel is een heel dunne coax, en dus rond. Of hij moet ergens gruwelijk in de knel gezeten hebben en zó plat gedrukt zijn.... Dan kan ik me voorstellen dat 'ie het niet goed meer doet :oops:
Hij omschrijft volgens mij de GPS ontvanger.
Dat platte nikkelen doosjes aan de rechter zijkant
Daaraan zit met een mini stekkertje zo'n stukje flatcable di op de hoofdprint wordt geprikt
De SMB plug is een vast onderdeel van de ontvanger
Het verhaal nog eens herlezend: dat zou inderdaad het geval kunnen zijn. Het gaat dan over de Trimble ontvanger in de PC zelf.
Ik moet eens kijken in m'n spullen of ik daar iets meer over kan vinden, en zien of er verschillen zijn tussen die Trimble's in de PC's. Morgen in de loop van de middag....
Intussen ben ik even in m'n doc's gedoken. Die blijken geen eenduidig uitsluitsel te geven over het verschil in GPS module tussen de 5400 en de 5700.
Wat ik wel gevonden heb is dat de module in de 5700 een eigen fabrikaat is: "The design is based on the TRIMBLE "First GPS" host based chip-set containing RF (Colossus) and baseband (IO-S) GPS IC's from Infineon."
In de oudere PC's zat een "echte Trimble set".
Mijn advies is dan ook: kijk eens goed naar de beide modules, zijn die verschillend, ook in spec's/benummering die er op staat? Als dat zó is, is het waarschijlijk dat ze niet onderling uitwisselbaar zijn.
En ze vervolgens zomaar even over te prikken, dat zou dan wel eens onverstandig kunnen zijn. De aansluitingen kunnen anders zijn, met andere spanningen op de verschillende pins.... :oops:
Beamer AR15
Ik heb het toch geprobeerd, op aanraden v/d verkoper.
Ik liep dus geen risico :)
Ik zal het proberen wat duidelijker te omschrijven.
Ik heb de defecte gps module v/d PC5700 uitgebouwd.
Deze is optisch hetzelfde als de nieuwe, maar...
De oude bevat een flatcable, die naar het dvd loopwerk loopt.
De nieuwe heeft deze aansluiting niet.
Wel dezelfde stekker voor op het bordje te prikken.
Ook staat er een ander typenr. op.
Helaas, geen suc6.
Met de verkoper overeen gekomen, dat de unit geruild wordt.
Er zijn dus verschillen in de diverse pc5700 computers ????
Ik hou jullie op de hoogte.
Beamer AR15
Sateliet ontvangst van de PC5700 (UPDATE !!!)
Eergisteren de nieuwe PC5700 i.b. genomen.
Echter, nog steeds de foutmelding, fout 4, gps probleem.
Ook is de ontvangst niet geweldig, max 5 sats, ook na 2 dagen gebruiken.
Ook duurt het voor mijn gevoel lang, eer er een fix is.
Zou de gps antenne slecht zijn ?
Stekker is visueel ok.
Ik neem aan dat de fout niet opgeslagen word in de monitor.
In de pc kan niet, want deze is gewisseld.
Om nou meteen een nieuwe gps antenne te kopen?
Kost een vermogen : http://www.navco.nl/product/393/VDO_Day ... 37_antenne
Wat is wijsheid ????
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Navco is met die prijzen nogal................
http://link.marktplaats.nl/351155807
http://link.marktplaats.nl/351138429
MVG,
Kobus
Beamer AR15
Toppie, daar heb ik wat aan.
Ik ga er maar 1 bestellen, dat gokje wil ik wel wagen .
    Weergaves: 677
