carin 520
kolck
carin 520
Bericht door kolck »
hallo allemaal ben nieuw hier, maar heb een carin 520 gekregen en wil hem graag aansluiten
deze heeft een geknipte kabelboom met denk voor de aansluiting 4 losse kabeltje .paars-bruin-rood-zwart wit
de rest is ingeteept
en is de blauw groene voor de spieker? laatste cd erbij van 98 is er nog een update van?
vast bedankt grt tonny :wink:
Re: carin 520
kolck schreef:hallo allemaal ben nieuw hier, maar heb een carin 520 gekregen en wil hem graag aansluiten
Je zult minimaal 6 draden moeten aansluiten: zie hieronder
De speaker zit in de monitor. Geen aparte draad dus
Blauw/groen komt in het schema niet voor
De laatste versie cd's voor jouw toestel is van 2009/2010
kolck
inpulsgever wat is dat ,waar sluit ik die op aan?
en blauw groen is blauw wit met blauw in elkaar gedraait met een vrouwtje stekker,is een vrij lange kabel
grt tonny
Impulsgever = snelheidssignaal. In veel auto's reeds aanwezig als GALA op pin 1 van de ISO A stekker
kolck
wie weet waar die zit bij een renault kangoo .2006 zit er niet bij
t
Voertuig Locatie tachometer signaal Opmerking
Twingo 1993 -- Kabel kleur: groen. Achter speedo, wit 15 pol-connector, pin 7 Alternatief: Kabel kleur: groen. In de motorruimte, linker kant van het luchtfilter, Wit 3 PIN Plug, Pin 2
Twingo 1996-2001 -- In de kabelboom aan het instrumentenpaneel, groene kabel
Vel Satis 2002 -- CAN-bus: Radio, groene stekker, pin 6, paars (hoog) en PIN 7, beige (laag) Op de radio ISO-connector, kamer A, pin 1
Clio 1991 -- Kabel kleur: geel. onder stuurkolom, Wit 3 PIN Plug, Pin 2 Alternatief: de zwarte connector op het instrument cluster, pin 8, Kabel Kleur: Paars
Clio 1994 -- Furßrraum bestuurder, de linkerkant van de stuurkolom, een kleurloze 3-pins stekker, pin medium, beige en blauw Of bestuurderszijde onder het stuur kolom, wit 3-pins stekker, pin medium, geel kabel
Clio 2 1998 -- Op het instrumentenpaneel, zwarte 10-pins stekker, pin 8, kabel kleur paars
Clio 1,2 1999 -- 30-pin connector op het instrument cluster, pin 23, Violet
Clio 2001 -- Op het instrument cluster, grijs 30 PIN-connector pin 23, kabel kleur paars, of 30-pin connector op het instrument cluster, pin 23, van de variabele kleur Bovenste deel van het dashboard moet worden verwijderd.
19 Europa 1988-1995 Kabel kleur. geel of blauw. Voetruimte, bestuurderszijde voorkant onder pedalen of stuurkolom is er een blanke man met een mechanische snelheidsmeter kabel, zijn er drie havens, middelste pin, paars-grijs-kabel Voor oudere modellen: Het is mogelijk dat er geen ingebouwde bewegingssensor is geweest! De encoder kan worden ingebouwd.
25 1984-1993 Achter het dashboard, zwarte man, witte draad
Laguna 1994 -- Kabel kleur: bruin of geel. Driver's kant van de vloer, op de firewall op de stuurkolom, grijs 3 PIN connector pin medium. Voertuigen met een mechanische snelheidsmeter kabel kan achteraf worden ingebouwd met de pols. Converters gebruik.
Laguna 1996 -- Op het instrument cluster, op de grijze 30 PIN-connector kabel pin5 Kleur: Geel Op het instrumentenpaneel op de grijze stekker, pin 14, kabel kleur: bruin / geel
Laguna 1996 -- Kabel kleur. geel. Op de ECU in de motorruimte. Alternatief: Op de snelheidssensor.
Laguna 1998 -- Moet wiel sensor of de oorspronkelijke licentiegevers van Renault zal worden geïnstalleerd Gray stekker op het instrument cluster, pin 23, bruin-witte draad
Laguna 2001 -- achter de radio ISO-connector, pin 1, wit met CAN-bus: diagnose-connector, pin 6 (CAN hoog wit) en pin 14, lila (CAN Low)
Mascott 1999 -- achter het instrumentenpaneel, midden stekker, pin 1, wit vanaf 2001 achter het instrumentenpaneel, grijs 30-pins connector, PIN 23
Mascott 1999 -- Achter het dashboard kleurloze stekker PIN 1, kabel-nummer 999 of 684
Verkeer 1994-2001 Converters gebruik.
Traffic 2001 -- achter het instrumentenpaneel, rechts-rood 15-pins connector, pin 13, paars grote witte stekker achter de middenconsole paneel onder de radio, kabel Pinkes
Safrane 1992 -- Kabel kleur: wit. Op de radio ISO-connector A, PIN 1 Alternatief: instrument cluster, blauwe stekker, pin 21, kabel kleur: wit (veranderende kabel kleuren)
Safrane 1993 -- Kabel Kleur: varieert, meestal geel. Driver's side voetruimte, rechts naast de stuurkolom, grijs 3 PIN connector pin medium. Voertuigen met een mechanische snelheidsmeter kabel kan achteraf worden ingebouwd met de pols.
Safrane 1996 -- Kabel kleur: bruin. Bestuurderszijde, achter het dashboard, op de klok, blauw / zwarte stekker, pin 17e Kabel kleur: wit. Op de radio ISO-connector A, PIN 1
Scenic 2000 -- Op de radio connector kamer A, pin 1, Kabel kleur grijs
Scenic 2003 -- Op de radio ISO-connector kamer A, pin 1, kabel kleur grijs-wit
Master 1981-1997 Converters gebruik.
Master 8 / 1998 -- Op het instrumentenpaneel op 10-pins connector, pin 1, kabel kleur groen
Master 2000 -- achter het instrumentenpaneel, grijs 30-pins stekker, pin 23 of 8 (groen) 1.9 HDI motor ECU, pin 43
Express 1986 -- Converters gebruik.
Megane 1996 -- Kabel kleur grijs of grijs-rood, voor motoren van de families K en F in de motorruimte op Steuergrät de brandstof injectie, 55 pins connector, PIN 12 Of in de motorruimte, rechterkant van het motorblok, de motor controle, zwarte 35-polige stekker, pin 3, grijs-rood
Megane Sedan 4 / 1996 -- Kabel kleur: grijs. Op het instrumentenpaneel, zwarte stekker, PIN 1 Alternatief: Op de controle van de injectie-systeem, op de 55 polige stekker, pin 12, kabel kleur: grijs
Megane Scenic 4 / 1997 -- Kabel kleur: grijs. Op het instrumentenpaneel, zwarte stekker, PIN 1 Alternatief: Op de zwarte connector op het instrument cluster, pin 23, kabel kleur: grijs
Megane Scenic 10/1999 Radio ISO-connector, Kamer 3 (A), PIN 1, grijze kabel
Megane 2002 -- Op de radio ISO-connector, pin 1, kabel kleur bruin-grijs
Megane Coupe 4/1999- DTI De motor controle-eenheid op de 69-pins .- Plug, 43 pins kabel kleur: grijs Op het instrumentenpaneel op de grijze / zwarte stekker, pin 14, kabel kleur: bruin / wit
Megane Grand Tour 1999 -- Pluggen in de motorruimte aan de voorkant links controle, PIN 53, violet draad
Espace 1993 -- Kabel Kleur: meestal bruin / blauw. Motorruimte, passagierszijde wielkast en lichten btw. In een zwarte doos op de motor controle-eenheid, zwarte 35 polige stekker, pin 3 Voertuigen met een mechanische snelheidsmeter kabel kan achteraf worden ingebouwd met de pols. Dieselauto's hebben meestal geen signaal.
Espace 1996 -- Kabel Kleur: meestal bruin / blauw. Motor controle-eenheid onder de grijze dekken. Zwarte 35 pins stekker, pin 3 De kabel kleur kan veranderen!
Espace 2,0 1996 -- Kabel kleur: wit. Pulse op de overbrenging tussen de motor en bel spray muur. 3-pins stekker. Een goede manier om aansluiting bevindt zich onder het luchtfilter op de kabelboom.
Espace V6 1 / 1997 Kabel kleur oranje / groen, achter het instrumentenpaneel, 30-pin connector, het zwarte gedeelte, Pin 26, of 6
Espace 2.0 Diesel 2/1999- In de zekeringkast in een zwarte doos, de blauwe connector pin 17, kabel kleur: oranje / bruin Alternatief: de puls generator op de unit, 3 pins connector, kabel kleur: wit
Espace 2.0 benzine, 2 / 1999 In de zekeringkast in een zwarte doos, de blauwe connector pin 17, kabel kleur oranje / bruin De passagierszijde voetruimte, blauw 26-pins connector op de B2-module, pin 17, een oranje kabel
Espace 2001 -- Onder de zekeringkast, blauwe stekker, pin 17, kabel kleur oranje Op de radio ISO-connector, PIN A1
Espace 2.2 Diesel, 11/1998 Kabel kleur oranje, passagierszijde voetruimte, achter veiligheid deur, blauw 26-pins connector, markering M, PIN 17
Espace 2002 -- blauw 47-pin connector op de ABS, pin 39, kabel roze
Kangoo Model 2003 -- Radio ISO-connector, pin 1, kleur wit
Kangoo Model 2000 30-pin connector op het instrument cluster, pin 23, zalm
Kangoo 1999 -- wit 26-pins connector in de zekeringkast (zwarte gedeelte met 9 PIN's), pin 1 of op het instrument cluster, zwarte stekker, pin 7, zalm-gekleurde kabel achter het dashboard, links grijs 30-polige stekker, 23 pin, PINK
Kangoo 1998 -- Kabel kleur: Roze / zwart. Op het instrumentenpaneel op de zwarte stekker, pin 3 Op het instrumentenpaneel, 30 pins connector, PIN 23
Wij geven geen garantie voor de juistheid
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Ik wilde je even helpen door bij de ons zeer bekende Petri site voor je te zoeken, tot m'n verbazing
is het daar einde verhaal :roll:
MVG,
Kobus
kobus1960 schreef:Ik wilde je even helpen door bij de ons zeer bekende Petri site voor je te zoeken, tot m'n verbazing
Nou die werkt nog gewoon hoor!
http://www.petri.de/cgi-bin/petri.cgi?k ... le/renault
kobus1960
http://www.petri.de/ werkt inderdaad nog Gerrit, staan ook geen mededelingen.
Het bedrijf tiert welig zoals altijd. Wordt ook niet verkocht, de site ook niet
15-02-2010 is ook uit de lucht gegrepen, we gaan een andere bril kopen.
MVG,
Kobus
kolck
zoals ik hierboven die lijst heb gezet gaat hij maar tot modelen van 2003,
ik heb een kagoo van 2006 moet ik dan toch bij de radio connecter zoeken?pin 1 wit
wou hem graag morgen aan sluiten
grt tonny :wink:
In de door jou geplaatste lijst betekent 2003-- met de streepjes er achter "vanaf 2003 tot onbekend"
kolck
oke bedank gerritje
heb vanavond de navigatie aan de stroom gelegt,maar krijg geen beeld,hoe kan dit?
grt tonny :wink:
De informatie is veel te summier om daar een passend antwoord op te kunnen geven
Heb je ook overwogen dat wat je nu hebt gekregen, gewoon kapot is ?
kolck
heb hem toch aan de praat gekregen was een gebroken kabel bij,heb hem nu in de auto kangoo 2005 maar zo als het schema, zit er geen inpuls wite kabel bij de radio iso-connector,pin 1 kleur wit
verder nog een vraag bij de positie bepaaling bij het punt van van enter geeft hij de kaart maar volgt de route niet,hoe kan dit ,heb wel gezien dat de kabel bij het steekstekker van de gps los zit en heb hem er weer in gedaan,kan het dan zijn dat er geen goede verbinding is?
ver vraagt hij voor de voor de diagnose een code wie weet die?
snelheidssignaal. In veel auto's reeds aanwezig als GALA op pin 1 van de ISO A stekker,waar zit die in de kangoo 2005?
grt tonny :wink:
Kangoo vanf 2004:
Aan de snelheidsmeter, rode 15 pins stekker, Pin 13, bruine draad
kolck
bedankt gerritje zal kijken, weet je mischien ook de code voor de zelfdiagnose
grt tonny
Voor het diagnose scherm is de code 6330
Verander daar NIETS, je kunt alleen iets verknoeien
kolck
Gerritje schreef:Kangoo vanf 2004:
gerritje heb het dashbord uit elkaar gekregen,maar bij de km teller zit een groenblok(rood bij de toerenteller) met de kleuren :
rood
geel
blauw
zwart
6 pinnen niets
paars
zalm
bruin(heb ik nu aangesloten,ga ik morgen proberen)is ook pin 13
2 pinnen niets
grijs
heb de achteruitrijlamp aangesloten,en het dimlicht
kan het zijn dat dit klopt
je hoort het morgen wel
grt tonny :wink:
Geen idee of het klopt. Ik heb zo'n Kangoo nog nooit van binnen gezien :oops:
De gegevens heb ik opgezocht in een database
kolck
oke gerrit probleem opgelost hij werkt perfect,dus nu weet je ook waar hij bij een kangoo uit 2006 zit,
groene steker kilometer teller bruine draad.
bedankt vast voor de hulp :D
grt tonny :wink:
kolck
kun je ook gedownlode cd gebruiken?
grt tonny
kobus1960
kolck schreef:kun je ook gedownlode cd gebruiken?
grt tonny
Kom er maar in modje 8)
MVG,
Kobus
kolck
grt tonny
kobus1960
Ter verduidelijking.
Je bent akkoord gegaan met de regelementen tijdens het lid worden hier, dat houdt in dat er niet
gesproken wordt over illegale praktijken. 8)
MVG,
Kobus
Om het nóg wat duidelijker te zeggen: zie de artikelen 1e en IIa van het Reglement waarmee je ingestemd hebt bij je aanmelding :idea:
Bericht door Toho_NL »
En daarom sluit ik bij deze ook het topic. Er is antwoord gekomen op je oorspronkelijke vraag en discussies over het downloaden van CD's hoort hier niet thuis.
    Weergaves: 1063
