pc 5600 cd vast in computer
piotter
Bericht door piotter »
Via via weer een pc 5600 gekocht, even snel aansluiten om te kijken wat de eigenschappen er van zijn.
Het scherm melde dat er geen kaart beschikbaar was,geen probleem dacht ik, duw er wel een oude navteq cd in. :(
De cd ging er maar voor de helft in ,en na dit een paar te hebben geprobeerd de cd met iets meer druk het apperaat in geduwd.
Cd draaide niet en na het drukken op de eject knop kwam de cd er ook niet uit. :(
Ik denk loopwerk kapot,maar om toch alles uit te sluiten ,graag de mening van de specialisten. :idea:
Ik wens een ieder van dit forum,fijne feestdagen toe.
Gr,peter
Renault megane cc / renault master / kawasaki zx9r
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-4YBYSATZ.jpg[/img]
Als de cd er al niet in wilde lijkt de conclusie voor de hand te liggen:kaduuk!
piotter
Dan weet ik het zeker,als de specialist het zegt.
Is het zo simpel als ik nu schrijf,nieuw loopwerk stekkers overzetten en pc werkt weer.
viewtopic.php?t=9584
En dan vergeet je gewoon het gedeelte van het schoonmaken :wink:
piotter
Goede tip, schoonmaken neem ik dan gelijk mee :D
arius
Bericht door arius »
Hallo allemaal,
hoe is het afgelopen??, ik heb nog een pc 5600 liggen waar de software van overhoop is, maar de rest nog goed, je kan ook eerst proberen om hem er handmatig uit te halen, eerst even de bovenkant los wippen, dan zie je het loopwerk zitten, rechts achter zit het motortje die het in en uitwerpen bedient deze zit met 1 klein schroefje( zwarte torx)vast als je deze los draait kun je het motortje iets aan de kant halen, daar zie je dan een wit tandwieltje, daar dan met de klok mee draaien dan komt de cd er vanzelf uit, net zo lang doordraaien totdat de cd er vanzelf helmaal uitkomt, motortje weer terug zetten, nu gewoon proberen, even de iso stekker erin en kijken, of hij het doet, als je het een paar keer gedaan hebt zoals ik de afgelopen week is het in 1 min geklaard :lol: ,
grtjes arius
piotter
Hallo Arius,
Ik weet niet hoe ,maar op een of andere manier is het mij gelukt om hem los te krijgen.
het had iets te maken met dat witte wieltje in het midden,dat bleef klem zitten.
nadat het was ontgrendelt geen last meer van gehad.
toch bedankt voor de tip.
    Weergaves: 1236
