Goedemiddag,
Sinds kort ben ik in het bezit van een VDO pc5400. Deze was reeds ingebouwd toen ik mijn auto pas geleden kocht. Tijdens de proefrit heb ik er niet echt naar gekeken, maar toe hoorde ik de navigatie wel iets roepen. Dat is tevends de laatste x geweest. Sindsdien heb ik geen geluid meer, maar wel gewoon de route die ik moet rijden in het scherm.
Zelf heb ik al (volgens mij) alle menu's gehad en het volume harder gezet. Tevens de laatste systeemsoftware erop gezet, maar dit alles mocht niet baten.
Het enige wat ik weet wat tussen de proefrit en de aflevering plaats heeft gevonden is het wisselen van de accu, maar dit zou er toch geen invloed op mogen hebben?
Kent iemand dit probleem of heeft er iemand een oplossing voor dit issue, zie ik iets over het hoofd?
Alvast bedankt!!
Geen geluid bij vdo PC5400
joossie79
Waar moet het geluid uit komen, uit de monitor?
En zit die dan wel goed op de stekker geprikt?
joossie79
Voor zover ik het mij kan herrinneren, uit de monitor. Maar qua aansluitingen weet ik niet hoe het zit. Zit er achterop de monitor een losse aansluiting voor het geluid? Het scherm zit in een kastje ingebouwd dus kan de achterzijde niet goed zien.
Het speakertje zit aan de achterkant van de monitor. Als die dus ingebouwd is zal er wellicht ergens anders een speakertje zitten, aangesloten op de kabel die van de B-stekker van de computer komt.
Maar even die bedrading nalopen, lijkt me.
joossie79
Het scherm is ingebouwd in een kastje, maar er is rondom wel voldoende ruimte om geluid hoorbaar te maken, ik heb ook nergens anders een luidspreker gevonden. Wordt de luidspreker in het scherm met een losse kabel aangesloten of gaat dit via 1 centrale kabel?
JW schreef:Als die dus ingebouwd is zal er wellicht ergens anders een speakertje zitten, aangesloten op de kabel die van de B-stekker van de computer komt
Díe loopt via de monitorkabel, die dikke zwarte dus die met een haakse stekker achterin de PC5400 gestoken is.joossie79 schreef:Het scherm is ingebouwd in een kastje, maar er is rondom wel voldoende ruimte om geluid hoorbaar te maken, ik heb ook nergens anders een luidspreker gevonden. Wordt de luidspreker in het scherm met een losse kabel aangesloten of gaat dit via 1 centrale kabel?
Een aparte luidspreker loopt via twee draden in de bundel die van de B-stekker op de computer komt.
Wat ook nog kan is dat het geluid via je speakers komt, middels een tussenkastje of via de radio.
joossie79
Het geluid moet inderdaad uit de monitor komen. Ik heb deze uitgebouwd en soms geeft hij wel geluid. Ik kan alleen nog niet aangeven waar het probleem zit, de stekker zit goed vast in de monitor, maar onder een bepaalde hoek komt er wel (krakend en wegvallend) geluid uit. Kan dit liggen aan een interne verbinding in de monitor? De stekker ziet er goed uit, geen scheve pinnen of oxidatie.
Vermoedlijk zit dat in de kabel zelf, niet in de stekker. Die kabel wil nog wel eens kapot gaan vlak onder de stekker, dan krijg je dit probleem en verschijnsel.
In principe is de simpelste probeer-oplossing: een andere kabel nemen en die tijdelijk tussen de monitor en de PC doen. Als dat goed werkt weet je wat je te doen staat.
Weergaves: 886
Weergaves: 1106
Weergaves: 864
Weergaves: 975
Weergaves: 1162
Weergaves: 1807
Weergaves: 711
