Vervangen van een Carin 521
Fernand
Bericht door Fernand »
In mijn - tweedehands-Range Rover( 7/2000) zit blijkbaar een Carin 521.
Nu lees ik dat er voor dit systeem geen recente updates meer zijn. Het systeem is Engelstalig.
Welk systeem past precies in de opening in mijn dashboard i.p.v. mijn huidig systeem?
Mvg,
soete.
Edit: Email adres verwijderd. Email kan via de volgende knop onder de naam van de poster : Afbeelding
TNZKKA
mailadres; SPOEDJE
Bericht door TNZKKA »
Fernand,
haal snel je mailadres weg, of je wordt overgoten met spam.
desnoods: soetedotfatskynetdotbe van maken
Het kan ook een Carin 320 zijn die er in zit, zie posting op ander forum voor rangerovers.
Jij hebt, zoals ik begrepen heb van die posting op dat forum, de monochroom versie van 2000, die ook off-road zou moeten kunnen navigeren.
Het is mogelijk daar op een nette manier een mm5000 monitor in te zetten, en daar een pc5100 (zeer aan te raden) aan te koppelen.
Natuurlijk kan er ook de luxere pc5200 op, alleen zijn die iets prijziger.
Het is maar wat je er voor uit wilt gaan geven. Kijk eens voor wat mooie aanbiedingen op deze link : NavigatieForum ==> Te Koop aangeboden.
Probleem wat je dan wel gaat krijgen, is dat de drie knoppen bovenop de monitor onbereikbaar worden, en dat is zonde, want daar zijn een aantal functie's (zoals kiezen tussen 4:3 of 16:9 scherm weergave) mee in te stellen.
Die knoppen zul je dus beter op een andere plaats kunnen zetten, mijn suggestie zou zijn links aan de zijkant van het klokje, of in het loze knopje naast de cruise-control schakelaar. (alleen bij de automaat versie is dat een loos knopje, anders is het je hoge/lage gearing knop)
Omdat andere lezers niet weten waar wij het nu over hebben, maar even een paar foto's zoals ook op ander forum geplaatst.
  • MCD vervangen door RNS2
    Weergaves: 887
    Weergaves: 2660
    Weergaves: 711
    Weergaves: 1762
  • RNS510 GTI V vervangen
    Weergaves: 713
    Weergaves: 1084
