supercode probleem
BertE
supercode probleem
Bericht door BertE »
Beste lezers,
Het volgende probleem doet zich voor.
Onlangs mijn ms 5000 gewisseld voor een ms 5510/00
Inmiddels weet ik dat de mutefunctie zonder aanpassingen dan niet functioneerd.
Vanochtend ontving ik de nieuwe navteq dvd met supercode.
Ingevoerd en gaan met die banaan.
Alleen telkens als ik de auto verlaat en hem weer op contact zet moet ik weer die code ingeven.
Het lijkt erop dat het systeem de continuspanning mist.
Raar want ik kan de dvd er gewoon uithalen zonder dat ie op contact staat (lampje gaat dan blauw branden).
Heeft iemand eerder dit probleem gehad?
Alvast bedankt.
Bert
Re: supercode probleem
BertE schreef:Alleen telkens als ik de auto verlaat en hem weer op contact zet moet ik weer die code ingeven.
Alvast bedankt.
Bert
Het ontbreken van de continu 12 volt zou geen invloed moeten hebben op het onthouden van de ingevoerde code.
Dat je de DVD er gewoon uit kunt halen zonder dat het contact aanstaat is eigenlijk een bewijs dat de zaak goed is aangesloten. Door iets langer op eject te drukken gaat het mechanisme in werking op uitsluitend de permanente 12 volt. Bij het vasthouden van Eject gaat het systeem zelfs helemaal aan zonder dat contact aan staat
Maar als de MS5000 gewoon goed werkte zou de 5510 met dezelfde aansluitingen ook perfect moeten functioneren
PS
Ondertussen staat jouw vraag er 3 x op. Zo urgent zal het toch niet zijn? :oops:
BertE
sorry, mijn fout van de 3 berichten.
Zo te zien zou alles dus moeten werken.
Maar ik kan me niet voorstellen dat het normaal is dat je steeds de supercode moet invoeren
voor je wilt navigeren.
Moet ik na het invoeren nog iets extra's bevestigen of zo?
Ik ga in het menu naar code invoer (bijlage).
Voer de code in (bijlage) en druk op ok.
Dan zou het toch moeten werken?
Bert
Het enige dat ik kan bedenken is dat er iets niet helemaal jofel is met de systeemsoftware
Als jouw toestel een 5510 is zou minimaal 9.5 moeten zijn geladen om de Supercode te kunnen onthouden/invoeren
De laatste versie is 9.8 Deze staat op de CD M05712
Mocht je echter een Pro versie hebben dan is de laatste versie 5.1 maar ik weet niet of deze wel geschikt is (te maken) voor supercode.
BertE
Op de computer staat 5510/00. Is dit een pro versie?
Ik heb de MO5712 via het internet gedownload en ingevoerd.(lijkt gewoon te weken met oa het 3e splitscreen)
Via Navteq sturen ze me de CCI 5651 na.
Dit zou de juiste software zijn.
Hierover heb ik m'n twijfels.
Het kan natuurlijk zijn dat de gedownloade software niet koosjer is.
Kan ik veilig de CCI 5651 gebruiken?
Bert
Er is zowel een 5510 als een 5510 Pro. Het moet in ieder geval op de sticker staan. Ik ben niet 100% zeker maar ik dacht dat de 5510/00 een gewone en de 5510/40 een Pro versie is.
In het instellingen menu kun je bij systeeminformatie nagaan welke software is geladen en ook welk type je eigenlijk hebt. Met de MO5712 zou dit nu SW 9.80 moeten zijn.
Wat gebeurde er toen je de 5712 in de PC stopte? Werd er gewoon geupdate?
De CCI 5651 is uitsluitend bestemd voor de PRO versie.
Hiervan is mij niet bekend dat deze ook geschikt zou zijn voor Supercode
Maar wie heeft er bedacht dat je deze software zou moeten gebruiken?
BertE schreef:Het kan natuurlijk zijn dat de gedownloade software niet koosjer is.
Hoeft niet maar de kans is levensgroot
BertE
Navteq stelde de CCI software voor.
De gedownlode software is geheel uit eigen beweging toegepast.
De update is zonder problemen verlopen.
Maar nu.. na een fabrieksinstellingen reset lijkt het probleem uit de wereld.
3x getest.
Waarschijnlijk was de PC behoorlijk messed-up.
Ik wil je bedanken voor het meedenken en willicht mag ik in de toekomst nog een beroep op je doen!!
Bert
Als het nu goed wrkt vooral niets meer uitspoken met die nog komende CCI 5651!
BertE
Roger!
Armando2009
ik had ook het zelfde probleem
Bericht door Armando2009 »
wat je met doen is je aansluitingen cotroleren,,
blangrijk is dat pars op cotactsleutel moet
en rood op 12 v ,, dan heb je geen probleem '
bij mij was anders-som, maar nu niet meer en is. alles goed..
G.R
Roman
  • supercode
    door Harry Maas » 12 jun 2016 12:10 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 1182
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 773
    Weergaves: 3568
    Weergaves: 5192
    Weergaves: 678
