Peugeot 405: carin 522 inbouwen => tacho is met kabel!
benne_ss
Bericht door benne_ss »
ik ben in het bezit van een Peugeot 405 waar ik een Carin 522 heb ingebouwd.
natuurlijk ben ik weer te snel te werk gegaan en alles geinstaleerd en aangesloten, behalve de tacho.
wat blijkt die is met een kabel e niet elektronisch.
wat moet ik nu doen, kan ik het vergeten of zijn er nog oplossingen?
en nu ik hier toch ben:
waar vind ik een firmware update van de carin? (4.9 is de laatste versie zeker?)
alvast bedankt voor de reacties!
Er bestaan pulsgevers die je in de kabel kunt zetten. Kijk even bij Beijer Automotive http://www.beijerautomotive.nl/AWS/Brow ... ntID=10331 .
Een goedkope en zeer fraaie oplossing heeft Opa gemaakt viewtopic.php?t=9089 is dat wat voor je?
Ennuh, ga pas denken aan een Firmware update als 'ie goed werkt :wink:
benne_ss
mooie oplossing ik ga dit zeker is bespreken met mijn wat meer autotechnische maat :d :D
ik ben alleen maar goed in elektriciteit :P
moest die dit niet zien zitten welke moet ik dan pakken vanop die site voor mijn peugeot ??
mvg
Ben
Ben je er zeker van dat er in jouw 405 geen puls zit?
Ik vond deze info:
405 1987-1997 Wandler 80H/355 ans Getriebe setzen.
Dat is deze: http://www.beijerautomotive.nl/AWS/Stoc ... ryID=10416
405 1994- Radio-ISO-Stecker, Kammer A, PIN 1, blau-rot
405 Phase II hinter Kombiinstrument, gelber 8-PIN-Stecker, PIN 3, Kabelnummer 465
Oftewel, van welk bouwjaar is jouw 405?
benne_ss
ik ben op de inschrijvingspapieren gaan kijken en daar staat op 1992
dus het ziet er naar uit dat het nada is.
de wijzerplaat of hoe moet ik dat noemen is er al uit geweest en daar kwam een kabel in voor de snelheidsmeter.
greetzz
Je zou ook een externe pulsgever kunnen overwegen.
Ik had deze destijds op mijn rechter voor as gemonteerd, dicht bij de versnellingsbak zodat er de minste last was van een in- of uitverende as/wiel
    Weergaves: 1084
    Weergaves: 1075
  • navigatie inbouwen mazda 6
    Weergaves: 978
    Weergaves: 1366
  • Peugeot 308SW (Sept 2015)
    Weergaves: 2042
    Weergaves: 1197
    Weergaves: 779
