MS5000 en sataliet snelheid / hoe is de 2d weergave ?
divided
hallo,
Ik kan voor weinig een complete ms5000 kopen.
Nu vraag ik me af hoe snel is over het algemeen het gps signaal gevonden en is het systeem gereed om te rijden ?
dit is een punt waar ik me aan stoor bij de tomtom dat deze er soms lang over doet voor die een gps signaal heeft.
(golf 3 geen warmte werende voorruit)
Kan iemand mij meer vertellen over de 2d weergave is dit een beetje relaxed navigeren als je een tomtom gewend ben ?
is deze ook op 3d tomtom style te zetten ?
Een MS5000 mits correct aangesloten is meteen bij het starten gereed om weg te rijden aangezien de navigatie geen satellietontvangst nodig heeft.
Er is uitsluitend 2D weergave mogelijk
Navigeren met een MS5000 is tov een TomTom een verademing
divided
verklaar u naderGerritje schreef: Navigeren met een MS5000 is tov een TomTom een verademing
Geen verklaring, probeer het zelf maar
Re: MS500 en sataliet snelheid / hoe is de 2d weergave ?
Ik denk dat hij op deze quote aangeeft dat daar o.a. de verademing zit. Een ander punt is dat de ms5000 (mits goed aangesloten) ook bij mindere of soms geen sat ontvangst wel de juiste route aangeeft. Dit is weer veroorzaakt doordat de puls van de snelheidsmeter ook aangesloten zit (het zg mapmatching), in tegenstelling tot de tom tom die het volledig van de sat ontvangst moet hebben.divided schreef:hallo,
divided
ik heb de deal gesloten en ga vanavond het setje met als het goed is 2 schermen en 2007/2008 kaarten ophalen.
ik ben benieuwd
volgende week inbouwen.
ik ben benieuwd
Dat tweede scherm is een reserve exemplaar, naar ik aanneem?
Succes met het inbouwen, en veel plezier ermee.
De 5000 mag dan een wat ouder systeem zijn, maar het funktioneert nog prima. Zeker als je er goede (originele) recente kaarten instopt.
divided
ja ik denk het .
Voglens de verkoper krijg ik er een zwart en zilver scherm bij dus ik ben benieuwd
dan gaat die idd dienen als reserve.
Het belangrijkste voor de goede en snelle werking is dat je de computer goed en compleet aansluit, dus óók de achteruit.
Zie de inbouw-instruktie en viewtopic.php?t=905
divided
Bedankt voor de tip.
Ik ga hem volgende week maar eens inbouwen denk ik..
maare het achteruitrijsignaal (4x woordwaarde ?) waar zit die meestal of kan ik het signaaldraad pakken va de achteruitrijverlichting ?
In welke auto ga je 'm inbouwen?
Inderdaad, je kunt er de draad voor gebruiken die naar de achteruitrijlichten gaat, wellicht kun je die ergens voorin oppikken.
divided
gewoon het plus signaal van de achteruitrijlichten aftappen en doorverbinden dus ?JW schreef:In welke auto ga je 'm inbouwen?
het komt in een golf 3 3drs '97
Volgens mij gaat het wel lukken
Yep, waarbij "doorverbinden" hier betekent dat je 'm op pin 2 van de A-stekker moet aansluiten.divided schreef:gewoon het plus signaal van de achteruitrijlichten aftappen en doorverbinden dus ?JW schreef:In welke auto ga je 'm inbouwen?
Zie de inbouwinstruktie.
divided
Zojuist opgehaald.
Computer + ab + 2 schermen (zilver en zwart) met boekje en houder.
Totale kosten 60 euro :+ mooie deal dacht ik zo..
Hoe was die uitdrukking ook weer? Prijs de dag niet voor de avonde gevallen isdivided schreef:Zojuist opgehaald.
Oftewel: eerst inbouwen, dan checken of alles goed werkt. Daarná kun je hopelijk je blijdschap uiten
divided
eigenaar had volgens mij weinig besef van waarde maar uiteraard eerst inbouwen.
Moet nog wel een frame maken om hem iets rechts van de brodit houder te plaatsen.
maar dat komt goed
maar dat komt goed
divided
Hoe zit het met de gps antenne, mag deze zich in het dashboardkastje bevinden ?
Moelijk te voorspellen of dat gaat werken.
De GPS ontvangers van díe generatie zijn minder gevoelig dan die van de huidige generatie, en dus hebben ze "beter zicht" nodig op de satellieten.
Advies: probeer het eerst met de antenne op het dashboard, laat 'm dan een goed kontakt maken met de sat's. Als dat goed gaat kun je kijken of een plaatsing in dat kastje mogelijk is. Bolle kant naar boven en zo hoog mogelijk in dat kastje.
In het algemeen geldt: zo min mogelijk materiaal tussen de antenne en het vrije zicht naar boven, en uiteraard zeker geen metaal.
divided
navigatie net even aangesloten om te testen en volgens mij werkt alles
Vrijdag ga ik alles netjes inbouwen en aansluiten
Denk dat ik de cd-speler maar in het dashboard kastje inbouw
Dat klinkt goed
Let er bij het inbouwen op dat de computer horizontaal MOET liggen in de richting links-rechts. Voor-achter mag 'ie wat hellen, tot 30 graden, zie de instruktie hoe je dat moet aanpassen in het Menu bij de "Instellingen".
divided
Ik heb alleen een handleiding geen inbouw handleiding maar ik zal die idd voor de zekerheid even downloaden.JW schreef:Dat klinkt goed![]()
Dat van de computer heb ik ooit ergens anders gelezen had er alleen nu niet aan gedacht
Garmin Dezl verkeersborden (snelheid beperkingen etc)
door truckereagle » 11 dec 2017 17:15 » in Garmin -
Weergaves: 762
Weergaves: 574
Weergaves: 1527
Weergaves: 794
Weergaves: 803
