Probleem bij ms-3100 please help
Sonar
Bericht door Sonar »
Heren,
Ik heb een probleem met mijn vdo navigatie. :roll:
voor een rit van 200 KM.
Valt het scherm 5a6 keer uit.
(als ik het schermpje even los haal en dan er weer op zet doet alles het weer)
En soms reset de vdo zichzelf en dan krijg ik het bekende waarschuwingswaa scherm
"houd u zich altijd aan de gelige verkeer regels" :P
zou het deel te maken kunnen hebben dat de computer te warm word?
is er misschien ergens een reparatie bedrijf die de computer een keer kan uitlezen?
Ik hoop echt dat iemand mij even kan helpen :oops:
Misschien dat iemand de zelfde problemen heeft?
Met vriendelijke groet
Sonar :wink:
Hallo Sonar,
Als ik je verhaal zo lees is m'n eerste reactie dat er één of meerdere slechte kontakten en/of verbindingen zitten in je systeem.
En dus is de vraag hoe je de nodige aftakkingen gemaakt hebt, met de beruchte aftakkers of netjes gesoldeerd? En hoe het zit met de stekker verbindingen? Kijk die eens na, en reinig ze zo mogelijk voorzichtig met een droog schuursponsje.
Het kan natuurlijk zo zijn dat er iets mis is met de computer, maar vaak zit het wat dichter bij huis.
Hou je ons op de hoogte van je ervaringen?
Succes,
Sonar
supper ga ik (als het wat warmer is buiten) even nakijken
ik had het al gedaan maar het kan geen kwaat als i, het nog een keer doe
bedankt
fransnacht
Bericht door fransnacht »
welke software versie gebruik je en heb je misschien hardware fouten, en die kabels gaan nogal vaak kapot omdat ze geklemd zitten, dit zijn de 2 dingen die vaak voorkomen misschien kan je dat ook even controleren
Sonar
Ik heb de laaste software versie 4.6 geloof ik.
Er is nog een versie nieuwer maar die is alleen met telefoon uitbrijding.
mischien is het handig om erbij te zetten
Probleem code : 1
Aantal Problemen : 6
Aard van probleem: HW problem.
ziet er slecht uit zo denk ik :( :( :(
p.r.glasbergen
Problemen MS3100
Bericht door p.r.glasbergen »
Problemen, kunnen ontstaan door volgende punten: Te weinig ruimte rond de computer, deze wordt dan te heet en schakelt dan uit, bij gebruik van gekopieerde CD's kunnen ook problemen ontstaan. Je kunt me even bellen als je wilt:
06 - 55 89 23 49
Groetjes Peter
Ik ben voornamelijk hobbymatig bezig met autoelectronica, radio's telefoons en navisystemen, en help graag anderen die zelf dingen installeren maar er niet uitkomen
Sonar schreef:Ik heb de laaste software versie 4.6 geloof ik.
Probleem code : 1
Nee hoor, hoeft niet slecht te zijn.
De laatste versie is overigens 4.9 , en ook ik had HW fouten omdat ik teveel aan het prutsen was met het puls signaal. Echter, bij het installeren van een ander versie software verdwijnen deze weer en gaat die weer vanaf begin af aan tellen als er problemen zijn, en die zijn er (nog?) niet.
Ben overigens wel vaker tegengekomen dat het systeem spontaan uit ging en even later weer aan. Bij mij was het een gammel contact in het stekkertje achterin het systeem zelf, iets te vaak overgebouwd zekers, maar goed, alles werkt weer naar behoren en dat al sinds maanden en maanden.
Oja, ook de monitor kabel was her en der beschadigd door het vele overbouwen, maar daar heb ik extra tape om gewikkeld, en ook dat werkt weer goed (oa uitvallen monitor, strepen over scherm, kleuren verschoten etc.)
Wel is het inderdaad zaak om rekening te houden met de temperaturen van de computer, van de zomer liep de temperatuur in de kofferbak van mijn auto op tot 71graden, en werkte hij nog naar behoren, na nog een half uur file was dat overigens afgelopen, toen bleef het beeld als het ware hangen, echter, toen de temperatuur weer zakte werkte alles gelijk weer goed en calibreerde het systeem zich meteen weer goed.
Dat is zo, voor de Carin 520/522 :oops:
Voor de 3100 is de 4.6 inderdaad de laatste reguliere software, en de 4.7 is niks anders dan een voor de GSM module geschikt gemaakte 4.6.
Het is ook niet te verwachten dat er nog een update komt, de 3100 is inmiddels "opgevolgd" door de 3200 C-IQ, en de 4.6 blijkt goed te werken.
fransnacht
4.6 is inderdaad perfect, als de bedrading en contacten in orde zijn, zou ik toch proberen even een lager versie te installeren en dan weer 4.6, (let op wel eerst een lagere), het zou kunnen dat het hier wel mee te maken heeft
Sonar
Bedankt voor jullie reactie.
Its all verry helpfull THX :D
Alleen het probleem is helaas nog niet weg
Ik heb alle draatjes netje gesoldeerd.
Alles ziet er nu netje uit.
alleen nu is de laaste mogelijkheid dat ik dus de software downgrade
maar naar welke versie dan ?
dus nu moet ik 2 firmware cd`s hebben!
Een oude verie
En de laaste nieuwe 4.6 (deze kan ik dus gewoon bestellen bij VDO)
Maar hoe kom ik aan die oude versie?
Wel een duure test met het risico dat het probleem niet is opgelost is :( :(
greets Sonar
p.r.glasbergen
Software downgrade
Als je wil heb ik de 4.3 voor je ter beschikking stuur ff een mailtje
fransnacht
vertel waar je vanddan komt misschien kan iemand je helpen hier vandaan
Sonar
Ik neem aan dat je bedoeld waar ik woon!
Ik woon in Friesland in een dorp onder leeuwarden
Zou inderdaad wel makelijk zijn als iemand in de buurt is die me kan helpen
greets sonar
fransnacht
dus zijn er mensen hier vandaan!!! en als het lukt misschien wel tegen bijv. een wederdienst!!!
Han
Bericht door Han »
Stuur is een mailtje naar BMIS.
info@bmis.nl
Deze leverancier woont in Leeuwarden dus wie weet.
Ook hier blijkt weer hoe makkelijk het is om je woonplaats in te vullen.
Groeten Han
Sonar
Heren,
Bedankt
Ik ga even bellen kijken of zij mischien een oplossing hebben.
Maar die downgrade en dan upgrade van software zou ook mischien wel een oplossing zijn. Ga ik zeker probeeren.
Ik laat het jullie weten als het gebeurd is
Ik heb ook een bedrijf gebeld in zeewolde die zij dat ik de contactjes met alcohol moet schoonmaken en niet met contackt sprey, en VDO zelf zegt dat ik het met contact sprey moet doen en juist niet alcohol. iemand een idee of tip.
Greets
Sonar :)
fransnacht
je had toch de contactjes geprobeerd??? nooit met contact spray, daar zit een soort fluxlaag in wat ook beschermd, altijd met spiritus doen
Sonar
Hoi.
Ja zeker maar nu hoor ik dat het dus helemaal niet handig is geweest.
dus ik moet maar wat alcohol halen en nog een keer over doen
Mischien dat berenburg ook wel werkt :D
[img]http://members.chello.nl/b.seesink/ssn_212.bmp[/img]
[size=25][b]Sonar is all you need underwater[/b][/size]
fransnacht
en mijn excuus het is niet echt een fluxlaag, contactspray reinigt erg goed, alleen probleem is dat het ook superveel vuil aantrekt, dus helpt het maar voor een weekje ofzo
BMIS
Bericht door BMIS »
Misschien nog een andere tip:bij veel autoshops kun je pennen,(ze zijn bedoeld om roest weg te borstelen) kopen met glasvezel borsteltjes waarmee je de contacten voorzichtig schoon kunt borstelen,door te draaien maak je de borstel langer.
Ook te gebruiken bij soldeer contacten die al wat ouder zijn en moeilijk willen solderen.
Mocht je met de software nog iets willen proberen dat hoor ik het wel.
Cees
fransnacht
inderdaad glasvezel stift gebruik ik zelf ook altijd mocht ik een keer zoiets moeten doen (ook wel viber stift genoemd, hoop dat ik het goed schrijf), dat is inderdaad de beste oplossing vind ik persoonlijk, maar zou wel eerst proberen op het met iets anders schoon te maken, beetje zonde om allerlei dingen aan te gaan schaffen
    Weergaves: 673
    Weergaves: 754
    Weergaves: 1150
    Weergaves: 1800
    Weergaves: 705
    Weergaves: 796
    Weergaves: 878
