schema stekker van beeldscherm vdo 4900
newfh16
Inmiddels zit het e.e.a. al weer een tijdje gemonteerd op de Travelboy achterin de A4 en ben zeer tevreden met het eindresultaat. Heb toch aansluiting 12 op de plus aangesloten en het werkt. Bedankt JW voor je hulp.
Dennis
Ik heb ook nog een oud MM 5000/00 scherm liggen en wil die op de (gele tulp) composite uitgang van mijn nieuwe DVD/GPS unit aansluiten. Is VCR hetzelfde als composite, dus kan ik hem op 10 aansluiten??JW schreef:
Wat bedoel je daarmee?
Die aansluitingen kloppen wel, denk ik. Op 12 moet een spanning staan van 3,5V...15,6V, daarmee wordt het display in Video-mode omgeschakeld.
Maar waar zet je het Videosignaal op? Als je dat via de mini-jack aan de zijkant doet hoef je de 12 niet van spanning te voorzien. Dat wordt dan vanzelf omgeschakeld.
Doe je het rechtstreeks dan moet het VCR-videosignaal op 10 komen, en heb je die 12 wél nodig.
Dennis
Continuïteit op één
_______________________
[url=http://damnet.nl/forum/][color=darkblue][b]DAMnet forum voor jouw PC vragen[/b][/color][/url]
Sluit hem aan op de zijkant van je MM5000
Daar zit de composite ingang!
Dennis
Thx, gewoon met een jackplug dus?Gerritje schreef:Sluit hem aan op de zijkant van je MM5000
En dan de voeding via de stekker, de min op 7 (3 niet aansluiten?) en de plus op 15 en 16 ?
Dennis
Continuïteit op één
Speciale jack
Dennis
Das duidelijk.Gerritje schreef:Speciale jack
Heb ik volgens mij op voorraad
En de voeding? via 7 en 15/16 ?
Continuïteit op één
Vast wel. Anders even de plaatjes van JW raadplegen
Dennis
Oké, heb beeld maar het zwart/wit, het is een kleurenscherm.Gerritje schreef:Vast wel. Anders even de plaatjes van JW raadplegen
Ik heb gewoon even een oude PC5100 aangesloten (omdat het met de voeding niet direct werkte) en toen de jackplug erin.
Waar kan dat aanliggen?
Continuïteit op één
Misschien die "nieuwe DVD/GPS unit" die niet deugt of verkeerd signaal geeft: NTSC ipv PAL oid
streetglide
hallo ik heb een dayton 5000 die al een tijdje stuk is maar voorheen keek ik er ook dvd op via de mini jack plug aan de zijkant van het scherm, wil er graag weer dvd op kunnen kijken en heb hier op het forum al wat gelezen hoe dat werkt en heb het pin layout schema van jw geprint zodat ik de voeding via de originele monitor kabel kan aansluiten, maar kom er niet uit op welke pins ik nu spanning moet zetten en op welke massa zodat ik weer dvd kan kijken zonder de dayton computer.
mvgr, en bijvoorbaat dank streetglide in een daf 95xf
Mod. Graag nieuw onderwerp aan maken
Dit gaat over de MM4900 die daar niets mee te maken heeft
streetglide
nou heb al diverse zoekfuncties gebruikt en kom toch echt steeds bij dit topic terecht en ging het 21 dec j.l. niet over het aansluiten van een 5000 scherm?
Je hebt gelijk, maar het onderwerp is een 4900 en dat komt in de zoekfunctie het eerste naar voren
Wat snap je niet?streetglide schreef:hallo ik heb een dayton 5000 die al een tijdje stuk is maar voorheen keek ik er ook dvd op via de mini jack plug aan de zijkant van het scherm, wil er graag weer dvd op kunnen kijken en heb hier op het forum al wat gelezen hoe dat werkt en heb het pin layout schema van jw geprint zodat ik de voeding via de originele monitor kabel kan aansluiten, maar kom er niet uit op welke pins ik nu spanning moet zetten en op welke massa zodat ik weer dvd kan kijken zonder de dayton computer.
Op dat schema is te zien dat er +12V moet komen op pin 15 en 16. En dat pin 7 en 9 aan massa moet liggen.
Als vervolgens de DVD via de stekker aan de zijkant aansluit, zou het moeten werken. De video-omschakeling vindt dan plaats door de stekker.
Heb je dat al geprobeerd?
streetglide
hee bedankt jw ga het gelijk zo aansluiten
mooi forum met super service ga zo door.
Weergaves: 653
Weergaves: 574
Weergaves: 921
Weergaves: 671
Weergaves: 985
Weergaves: 981
Weergaves: 975
