VDO Dayton MS4200RS - ISO-stekkers
daudt52
Bericht door daudt52 »
Beste Navigisten,
geweldig om bovenstaande (VDO Dayton MS4200RS werkt niet goed?1) discussie te mogen lezen. Ik heb zelf een VDO-Dayton MS4200RS gekocht weleenswaar een occasion maar met Supercode en een paar EU landen erbij. Helaas zitten er geen ISO-stekkers erbij.
Waarschijnlijk kan voor een groot deel de stekkers van de Clarion gebruikt worden, mits er ISO stakkers gebruikt zijn.
In de auto zit een Clarion dit wil ik proberen om het uit te bouwen en de VDO in te bouwen. Makkelijk gezegd dan gedaan.
Ik ben geen techneut, maar wil proberen dmv. advies en informatie op het forum proberen dit te bewerkstelligen.
Mijn complimenten hoe jullie bovenstaande probleem opgelost hebben.
Ik denk dat meerdere lezers van het Forum hier veel vbaat bij hebben.
Ik print het verhaal uit en ga aan de slag.
Ik hoop dat ook ik indien nodig is gebruik mag maken van jullie expertise.
RESUME:
1. bestaande radio (Clarion) uitbouwen;
2. VDO Dayton MS4200RS inbouwen, geen ISO-stekkers erbij, wel antenne met lange kabel;
3. op de VDO zit een telefoon functie, wil daar gebruik van maken, maar weet niet hoe het aangesloten moet worden;
Verder hoop ik jullie een zo goed mogelijke omschrijving hebt gegeven,
met groet,
Manuel
1: Aangepast door moderator om verhaal lopende te houden nádat het afgesplitst was van genoemde topic.
Laatst gewijzigd door wmp op 10 jul 2011 15:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: afgesplitst & titel aangepast
Re: VDO Dayton MS4200RS werkt niet goed?
Bij een radio(navi) welke dmv ISO stekkers kan worden aangesloten zitten NOOIT ISO stekkers bijgeleverd.
Het is namelijk de bedoeling dat deze in een opening komt waar deze stekkers al aanwezig zijn
De bijgeleverde antenne is de GPS antenne.
Er zit beslist geen telefoonfunctie op de 4200RS
Je kunt wel dmv van je eigen carkit het geluid laten muten en de gesprekken via de luidsprekers laten verlopen.
daudt52
gerritje,
wat betekent dan de functieknop aan de linkerknop: onderelkaar de functie "TUNE" en daaronder "TEL".
Maw. je sluit de MS4200RS direkt op de ISO-stekkers dat al aanwezig is, wanner de andere radio (Clarion) uitgebouwd is?
TEL wil alleen maar zeggen dat je tijdelijk het geluid uitzet om je telefoon via de Luidsprekers van de radio te kunnen horen
Als de Clarion met ISO stekkers is aangesloten is het eruit en erin
Daarbij neem ik dan maar aan dat er op pin 1 van de ISO A een gala- of snelheidssignaal aanwezig is
daudt52
gerritje,
dank je wel voor de info, was wel mooi geweest als ik mijn mobiel hierop aan kon sluiten, maar wil waarschijnlijk teveel.
Ik hoop inderdaad dat er ISO-stekkers gebruikt wordt, dan is het ook voor een leek ideaal.
Ik plaats mijn bevindingen wel op het Forum,
daudt52
Re: VDO Dayton MS4200RS - ISO-stekkers
Voordat ik met uit- en inbouwen gaat beginnen nog 1 klein vraagje:
ik heb geen in-en uitbouwslutel van het apparaat (Clarion).
Kan ik de radio omzichtig met een afgeschermde platte schroevendraaier "loswrikken", of is dit niet mogelijk
Die zul je er alleen netjes uitkrijgen met twee U-vormige standaard beugeltjes. Elke autoshop heeft die dingen en bij de meeste garages ligt er wel een aantal bij de afdeling inbouw
Je idee om te wrikken met twee schroevendraaiers zal tot grote schade aan het dashboard leiden. Immers, de beugeltjes zijn juist bedoeld om het verankeringsmechanisme aan de zijkanten van de radio vrij te maken.
Geen handig voorstel dus
daudt52
ok, gerritje,
ik ga naar de plaatselijke garageboer en vraag hun om assistentie met die stemvorken. Hoop dat ik daar gebruik van kan maken,
bedankt,
  • VDO MS4200RS Kaarten
    door Marcel21674 » 26 aug 2024 17:20 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 394
    Weergaves: 977
  • Achtergrond verlichting MS4200RS
    door Marcel21674 » 16 aug 2021 12:25 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 451
    Weergaves: 968
    Weergaves: 882
    Weergaves: 661
    Weergaves: 753
