philips carin 522 scherm gaat niet aan
Pieter Van Campen
ik heb in mijn range rover een philips carin 522 gps systeem zitten
maar een klein probleem de bak met de cd die gaat aan dat zie je aan de lampjes
maar het scherm vooraan niet ik heb de bekabeling nagezien alles oke
wat kan het zijn
het afstandbediening dat niet werkt of kan het vanalles anders zijn
graag wat meer info er over
0497/48,38,78
wat kan het zijn
0497/48,38,78
Re: philips carin 522 scherm gaat niet aan
Hoe heb je dat "nagezien", heb je de kabel helemaal doorgemeten, van pin-XY aan de ene zijde naar pin-XY aan de andere zijde?Pieter Van Campen schreef:ik heb in mijn range rover een philips carin 522 gps systeem zitten
wat kan het zijn
0497/48,38,78
Begin eens met de batterijen van de AB te controleren en druk dan op OK
Er is nl een kans dat het systeem in standby staat
Pieter Van Campen
die bats zal ik al eens proberen met die te varvangen
en die kakel is dat die met aan het scherm de platte stekker en aan de cd speler ronde stekker
en hoe weet dat het die pin xy zijn gr
Ja, die kabel heeft de platte stekker aan de monitor kant en een ronde aan de computerzijde.
De bezetting van de connectoren zie je hieronder.
Pieter Van Campen
heel harde merci voor dit schema maar wat is x en y dat staat er niet op
ik ga het anavond door meten en ik hou je op de hoogte gr
Wat bedoel je met die "x en y"?
JW schreef:Hoe heb je dat "nagezien", heb je de kabel helemaal doorgemeten, van pin-XY aan de ene zijde naar pin-XY aan de andere zijde?
Aha.....
Op die schema's staan geen verwijzingen van pin naar pin. Je zult het dus met de omschrijvingen moeten doen, zoals Display+ op 10 en 11 bij de ronde stekker, en op 15 en 16 bij de rechthoekige.
Die moeten dus met elkaar overeenkomen.
Pieter Van Campen
oke zal wel lukken ik moet toch gewoon de kabels doormeten dat ze niet onderbroken zijn he
en daarna zien of er spaning door gaat
alvast bedankt voor de info
Pieter Van Campen
batterijen vervangen maar doet niets dus beginnen uit te meten gr
Pieter Van Campen
dag heren momenteel alles uitgemeten en alles was oke ook de batterijen vervangen maar het doet nog niets wat kan ik nog testen of wat kan het nog zijn groetjes pieter
Zowel scherm als computer kunnen defect zijn!
Pieter Van Campen
de cd lezer en dus de bak waar je de cd is steekt werkt nog daar branden de lichtjes nog en de cd gaat er nog in en uit maar kan ik nog andere dingen testen kan dat zijn dat de afstandsbediening stuk en kan je dat gewoon testen met een ander of gaat dat niet gr
alexsupport
Heb je dit al geprobeerd?Pieter Van Campen schreef:de cd lezer en dus de bak waar je de cd is steekt werkt nog daar branden de lichtjes nog en de cd gaat er nog in en uit maar kan ik nog andere dingen testen kan dat zijn dat de afstandsbediening stuk en kan je dat gewoon testen met een ander of gaat dat niet gr
Eerst het contact aanzetten, even wachten [je hoort dan de lezer even zoeken] en dan op de ronde OK knop drukken.Gerritje schreef:Begin eens met de batterijen van de AB te controleren en druk dan op OK
Als het systeem op stand-by staat, wordt het scherm pas ingeschakeld als er op OK wordt gedrukt.
LET OP: afstandsbediening goed in de houder drukken of anders richten rechts onderaan op je scherm...
Suc6!
De afstandsbedieningen zijn universeel, dus als je iemand kent met dezelfde AB kun je die proberen.
Testen ABPieter Van Campen schreef:de cd lezer en dus de bak waar je de cd is steekt werkt nog daar branden de lichtjes nog en de cd gaat er nog in en uit maar kan ik nog andere dingen testen kan dat zijn dat de afstandsbediening stuk en kan je dat gewoon testen met een ander of gaat dat niet gr
viewtopic.php?search_id=974975897&t=8246
Pieter Van Campen
oke merci dan kan ik dat vanavond is testen of de afstandbediening werkt
de batterijen zijn al vervangen en als het afstanbediening niet zou werken wat kost dat voor een nieuw en als
het dan nog niet werkt is dan het scherm stuk en wat kost dat gr
Een nieuwe AB voor de Carin 522 bestaat niet meer. Je zult dus moeten proberen een gebruikte op te scharrelen.
De conclusie dat het scherm defect is als de AB goed blijkt te zijn klopt niet. Ook de computer kan gewoon defect zijn. Het feit dat de led knippert zegt helemaal niets over de werking van het video-deel van de PC
Bedenk ondertussen ook even dat een gebruikte MS5000 al voor minder dan € 100 te koop is. Dus om nog veel uit te gaan geven aan een Carin 522 is misschien niet de juiste keuze.
Pieter Van Campen
oke das ook waar wat je zegt en kunnen de kaarten (cd's) van de carin 522 ook in dat systeem of moet je daar ook andere kaarten voor kopen tis gewoon we hebben juist nieuwe kaarten gekocht een beetje anbetant als het er niet op zou gaan en kan je gewoon alles laten zitten of moet je dan alles ook vervangen voor dat systeem
groetjes pieter
groetjes pieter
Pieter Van Campen
en kan jij mij ook zeggen waar ik dat voor die prijs kan vinden of moet ik zelf zoeken gr
Zoek even op Markplaats bij Auto's Diversen-Navigatiesystemen-MS5000/PC5000 5100
Kaart cd's voor de MS5000 zijn dezelfde als voor de Carin 522
http://link.marktplaats.nl/341422754
http://link.marktplaats.nl/345107562
http://link.marktplaats.nl/345781648
http://link.marktplaats.nl/344085004
http://link.marktplaats.nl/343302205
http://link.marktplaats.nl/343856570
http://link.marktplaats.nl/345115288
Etc etc.
Etc etc.
alexsupport
Ik lees nergens dat je al eens hebt gedrukt op de OK knop.
De AB zal niets doen zolang het systeem op stand-by staat, en dat kun je alleen opheffen door op OK te drukken.
Pieter Van Campen
merci hier voor ik ga het testen en dan als het niet werkt een kopen en kan je ook gewoon de bekabeling laten steken of moet je die ook mee vervangen van deze systemen groetjes pieter
Pieter Van Campen
de knop oke heb ik al meerdere keren geprobeert met nieuwe bats en in de stekker alles al geprobeerd vanavond gewoon de afstandbediening testen en dan nieuw systeem kopen als het dan niet werkt gr
De bekabeling zul je moeten omwisselen, die is aan de computerzijde compleet anders.Pieter Van Campen schreef:merci hier voor ik ga het testen en dan als het niet werkt een kopen en kan je ook gewoon de bekabeling laten steken of moet je die ook mee vervangen van deze systemen groetjes pieter
Ook de monitor moet je dan wisselen, een Carin monitor aan een VDO computer gekoppeld geeft een slecht beeld. Dat komt door impedantieverschillen.
Grootste voordeel van de VDO 5000 computer: hij is veel sneller dan de Carin computer. En hij heeft meer mogelijkheden
Weergaves: 1067
Weergaves: 693
Weergaves: 671
Weergaves: 831
Weergaves: 1052
Weergaves: 6551
Weergaves: 1002
