MS4200RS trekt in rust 1 A is dit normaal?
Expedition
Bericht door Expedition »
Ik heb een auto gekocht met een MS4200RS erin waarvan de accu regelmatig leeg is. Ik heb nu gemeten dat de radio bijna 1 Ampere trekt wanneer deze uit staat. Is dit normaal voor dit toestel?
Alvast bedankt
Erik
Dat is absoluut niet normaal.
De russtroom hoort enkele milliampères te bedragen
Ik gok er dan ook op dat het toestel verkeerd is aangesloten
Dit kan zijn dat de permanente en geschakelde 12 volt andersom zitten. Dit komt voor bij VAG en Opel
Maar het kan ook heel goed zijn dat zowel op A4 als A7 een permanente 12 volt is aangesloten.
Er wordt heel wat afgenknoeid!
Uiteraard is het ook nog mogelijk dat er een defect in je toestel is opgetreden
Expedition
Hij is zo aangesloten dat:
- wanneer auto van contact gezet wordt sluit de radio af met Bye Bye
- de zenders blijven bewaard wanneer de auto af staat
- ik kan de radio wel handmatig aanzetten met de "power" knop wanneer de auto niet op contact staat.
Kun je hier een conclusie uit trekken hoe hij is aangesloten
Voorzichtigheid blijft geboden maar hij lijkt mij correct aangesloten
Zijn er andere apparaten op aangesloten die dit verschijnsel zouden kunnen veroorzaken?
Het zou ook kunnen dat het toestel is aangesloten dmv een CAN adapter en dat daar de oorzaak van het probleem zit
Expedition
Hij is aangesloten in een Passat van 2003 (dus volgens mij nog zonder CAN BUS). De DIN stekkers gaan rechtstreeks in de radio zonder een "adapter".
Als de stekker A los maak dan meet ik maar 0,2 A (ik denk voor de tijdklok en boordcoputer)
Ook een Passat van 2003 heeft reeds CAN en vele modellen hebben al een Quadlock aansluiting. Als er een gewone ISO stekker in je radio gaat kan deze naderhand zijn bedraad met het snelheidssignaal en of dat op de juiste wijze is gebeurd is vanuit hier niet te beoordelen. Ook kan het om een CAN adapter gaan.
Een ruststroom van 0.2 A voor boordcomputer en klok is naar mijn mening zorgelijk hoog
Dat betekent dat een auto die 14 dagen stil staat 14 x 24 x 0.2 = 67 Ah verbruikt! Er zijn vele accu's die deze aanslag niet eens overleven. Enkele milliampères is de norm en niet 200 mA
Er is iets zeer ernstigs aan de hand met je elektrische installatie
Expedition
Ik heb nog even de rust situatie gemeten, maar dit is 20 mA. (foutje komma stond iets anders)
Kan ik concluderen dat de radio niet meer goed is?
Daar lijkt het wel op helaas :cry:
  • Ik ben nieuw op dit Forum!
    door Tom Tom Johan » 11 mei 2019 12:19 » in Mobiele Becker systemen
    Weergaves: 882
    Weergaves: 987
  • Achtergrond verlichting MS4200RS
    door Marcel21674 » 16 aug 2021 12:25 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 461
  • VDO MS4200RS Kaarten
    door Marcel21674 » 26 aug 2024 17:20 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 407
