Philips Carin 522 koppelen aan VDO MM5000 in Volvo V70 2005
vimaat
Ik heb een Philips Carin 522 navigatiesysteem met 587/02 CD computer en 22SY409 kleurenscherm in mijn Volvo V70 uit 2005, het scherm is gemonteerd mbv een houder op het luchtrooster.
Ik ben tevreden over de navigatiekwaliteiten van dit systeem, nu wil ik graag een upgrade uitvoeren en op de plek van het originele Volvo RTI scherm/ middenspeaker een VDO MM5000 klapscherm plaatsen en aansluiten op de bestaande computer. Scheelt mij namelijk een boel aansluitwerk en ik hoef eigenlijk allen het schermgedeelte te vervangen enmonteren.
Ik weet dat de connector van het Philips 22SY409 scherm ook past op de VDO MM5000 en dat de bestaande afstandsbediening hier ook mee overweg kan.
Tevens is mij bekend dat ik verder een originele Volvo afdekplaat voor de middenspeaker met opening voor het scherm moet aanschaffen.
Natuurlijk kan je ook een andere opzet met andere componenten bedenken maar dan heb je altijd een interface
( = relatief duur ) nodig , in mijn geval kan ik vrij eenvoudig en hopelijk goedkoop de upgrade realiseren
in mijn gedachtengang heb ik nodig :
- VDO MM5000 scherm
- Volvo bracket / houder voor scherm + motor voor scherm
- afdekrooster voor midden speaker
Mijn vragen zijn de volgende :
- Heb ik het bij het rechte eind mbt mijn omschreven veronderstellingen ?
- iemand enige ervaring met deze of een vergelijkbare upgrade ?
- heeft iemand andere cq aanvullende gedachten over de opzet die ik wil gaan maken ?
- Iemand toevallig nog een of meerdere van de benodigde materialen beschikbaar ?
ik ben erg benieuwd naar de reacties.
- VDO MM5000 scherm
Wat is een MM5000 klapscherm?
vimaat
een VDO MM5000 scherm dat op de originele positie van het Volvo RTI scherm onhoog komt, kortgezegd een Volvo scherm vervanger
groet Vincent
groet Vincent
Het MM5000 scherm heeft een andere impedantie, 75 Ohm dan het Philips SY409 scherm dat 50 Ohm is.
Daardoor zal het beeld wat donkerder uitvallen als je 'm op de oude Philipscomputer aansluit.
Mijn suggestie zou zijn om er wél een andere VDO computer aan te hangen, een modernere dus, die niet alleen meer mogelijkheden heeft maar ook veeeeeel sneller is dan die ouwe Philips.
Voorts moet je je afvragen hoelang die Philips het nog volhoud, de laser zal echt niet fris meer zijn.
Hoe het met de rest van de inbouw in jouw Volvo is, dáár heb ik geen verstand van. Wellicht kunnen Volvoïsten je daar verder bij helpen
vimaat
bedankt voor je suggesties , nu het volgende ..........
ik kan bij dat scherm ook een VDO PC5600 met vrijgeschakelde supercode kaarten kopen , volgens mij ca 3 jr oud.
stel ik wil de bestaande bedrading laten liggen dan past de GPS prima maar zijn de 2 contactblokken verschillend ;
de oude 2 zijn bijna vierkant en die van de 5600 zijn rechthoekig ( ala radioaansluitingen )
bestaan er verlopen van oud naar nieuw , of zouden die gemaakt kunnen worden ?
scheelt mij namelijk een behoorlijke hoeveelheid aan inbouwwerk en nieuwe aansluitingen maken.
groet Vincent
groet Vincent
De 5600 is een snelle en uitgebreide computer. Met zelfs "3-D", als je dat belangrijk vindt
Bij mijn weten bestaan er geen verloopstekkers >> ISO A en B voor die Philipsstekkers. Bovendien zijn de funkties niet gelijk op de stekkers.
En tot slot, ook de monitorstekker is anders.
Oftewel: wat extra werk verzetten, dat levert straks een boel meer plezier op. En je moet uiteraard voor de 5600 toch al een extra antenne-aansluiting maken voor de ingebouwde TMC.
vimaat
Toppie die online helpdesk
super bedabkt voor je nuttige input.
ok , alles duidelijk !! als ik je goed begrijp een aanrader dus die 5600 of zijn er betere alternatieven , bv overstappen op dvd of ander type als ik nu toch aan een compete verbouwing ga beginnen ;
voorwaarde voor mij is wel dat het betaalbaar blijft
groet Vincent
groet Vincent
De mooiste computer is de 5200, met 2 SD-kaart sloten. Klein, compact, geen bewegende delen, de laatste die VDO gemaakt heeft.
Als je vaak de grens over gaat is een systeem zoals de 5200, of de DVD computer 5700 dan wel de iets oudere 5500 handig. Geen kaartwissel nodig.
Bij de 5600, 5700 en 5200 zit de TMC ingebouwd, bij de 5500 heb je een aparte TMC box nodig.
Aan jou de keuze
Aan jou de keuze
vimaat
tussendoor even weg geweest
maar wil je nog even hartelijk bedanken voor je suggesties en tips
ga voor de combi met PC5600 en MM5000 , zelf installeren is op zich geen issue ... de tijd ervoor wel
groet Vincent
groet Vincent
Chrism
Ik heb zelf in mijn S80 en later in de XC90 de combinatie gebouwd VDO en orgineel RTI scherm. Beide auto's af fabriek zonder navigatie.
Werkt perfect en 100% orgineel. De aansluiting van de verloop naar RTI scherm is dezelfde als de MM5000. Er is verder geen additionele stroom nodig. Heb je navigatie nodig, dan komt het scherm uit het dashboard naar boven, niet nodig? Dan zakt hij weer weg. Erg simpel in te bouwen (max 3 uur) Zeker wanneer alles al aanwezig is zoals bij jou. Bovendien zit er een extra poort op de verloop om een achteruitrij camera of DVD speler te installeren. Je mag altijd bij me komen kijken!
Het moeilijkst is de aanschaf van een RTI scherm in je kleur van het dashboard.
De onderdelen die jij beschrijft mbt bracket etc kun je alleen bij de Volvo halen en die zijn prijzig, ik denk niet dat je het met 200 euro haalt.
Overigens, volgens mij wil een kennis van zijn V70 met PC 5700+ RTI navigatie af. Wil je dat ik informeer of hij deze apart wil verkopen?
vimaat
Chris, dank voor je opmerkingen
heb ondertussen de combi PC5600 + MM5050 ( 7 inch ) voor een zeer interessante prijs aangeschaft, deze set heeft 3 jaar in een V70 van dezelfde bouwjaarserie als de mijne gezeten , compleet met rooster in de kleur van mijn dashboard en originele Volvo motorhouder/bracket voor het scherm
kun je overigens het originele RTI scherm zonder interface koppelen aan VDO ?
dit zou de enige upgrade zijn die ik nog wel zou willen , het VDO scherm is toch iets minder diep als het originele RTI scherm.
groet Vincent
groet Vincent
Chrism
Nee. Het zijn twee verschillende typen signalen. Daarom is er een verloop gemaakt tussen de VDO uitgang en het RTI gebeuren.
Begrijp ik nu goed dat je een VDO scherm in de orginele behuizing van een RTI gaat maken? Vervang je alleen het scherm? Volgens mij is namelijk de RTI 6.5 inch en dus net even wat kleiner.
vimaat
inderdaad , de vorige eigenaar heeft een VDO MM5050 scherm van 7 inch in de originele behuizing van het RTI scherm geplaatst, de schermrand in het rooster is op sommige plekken ( erg netjes en nauwelijks zichtbaar ) wat ruimer gemaakt.
voordeel van deze oplossing is dat je een VDO computer aan een VDO scherm hangt en dus geen ( dure ) interface nodig hebt; bijkomend voordeel is dat de VDO systemen tov de originele RTI systemen vele malen sneller zijn en behoorlijk veel extra opties hebben , komt nog bij dat de Volvo RTI computers behoorlijk storingsgevoelig zijn.
al met al voor mij een zeer betaalbare en goede oplossing.
groet Vincent
groet Vincent
Chrism
Ik had ook voor je oplossing gekeken, maar heb uiteindelijk toch voor de interface gekozen omdat deze ook de mogelijkheid heeft om naast de VDO 5700 een DVDspeler voor films, tv tuner of achteruitrij camera erop aan te sluiten en het geluid via de orginele speakers te laten lopen.
Daarnaast wilde ik het systeem uitwisselbaar en origineel houden. Stel voor dat er en paar pixels in je scherm kapot gaan, of het motortje. Moet je dagen gaan zitten zoeken naar onderdelen en zitten schroeven. Bovendien irriteer ik me altijd dood aan nauwelijks zichtbaar. Dat nauwelijks zie ik dan altijd.
Was uiteindelijk voor 650 klaar. (PC 5700, interface, rti scherm en alle toebehoren).
Anyway, kun je eens een fotootje plaatsen? Ben beniewd hoe zo'n customized scherm er uit ziet.
vimaat
gelukkig heeft iedereen zijn eigen voorkeuren
ik heb bewust ervoor gekozen geen dvd voorin te kunnen kijken; in mijn optiek toch een vorm van afleiding ; achterin hebben de kinderen eigen schermen waarvan ik het geluid - via een ipod/aux adaptor die op de cd-wisselaar ingang is aangesloten- over mijn HU-850 dolbysysteem laat spelen.
navigatiegeluid gaat straks wel via de luidsprekers dmv een mutebox die ik nog heb liggen.
al met al heeft dit mij nog geen € 300,- gekost en dat is incl de centerspeaker van de HU-850 ( de ronde moet je vervangen door een ovale )
ik heb de ombouw voor dit weekend in de planning staan, als het erin zit zal een foto plaatsen.
groet Vincent
groet Vincent
Chrism
Waar heb je zo'n ovale speaker gehaald? En wat koste die? Ik zoek er nog eentje. (ik had een papieren conus en die is gescheurd)
vimaat
bij een gespecialiseerd Volvo demontagebedrijf , dit is Auto Rima in Druten ( vragen naar Remon ) ;
ff googelen en je vindt ze wel
Chrism
Chrism
vimaat
kijk eens aan ...........
ziet er wel strak uit , niet
[/img]
Inderdaad, dat ziet er heeeeeel strak uit.
In een ander topic werd wel eens gesproken over "het beste van twee werelden". Dat is hier zeker van toepassing, een perfecte monitorplaatsing gekoppeld aan een uitstekende computer.
Heel veel plezier er mee
vimaat
Bedankt JW
heb het er nu een paar dagen inzitten en ben zeer onder de indruk van de kwaliteiten van het VDO systeem, idd een toppertje
nogmaals dank voor je bruikbare adviezen.
groet Vincent
groet Vincent
Chrism
Eerlijk is eerlijk. Ziet er goed uit. Heb je ook nog pics van de achterkant en als ie uit staat?
En hoe doe je het met de mutebox? Ik hoor door gebruik van de mutebox alleen afslaan, waar de VDO eigenlijk zegt rechts afslaan. De eerste woorden vallen weg door de schakeltijd van de mutebox.
vimaat
fotos probeer ik dit weekend even te maken en plaatsen
vwb de mute , zou kunnen dat dit afhankelijk is van de kwaliteit/merk van de mutebox, de mijne was een prijzige die door de BMW dealer was ingebouwd - merk weet ik niet meer en nu ligt ie achter de radio dus ook lastig te kijken- net voor het inruilen van mijn vorige leaseauto heb ik hem zelf uit de auto gebouwd, deze werkt probleemloos.
Weergaves: 1067
Zenec NC 37110 koppelen met Bluetooth zendertje
door pehvanderwal » 13 apr 2020 11:10 » in Overige merken -- MOBIEL -- -
Weergaves: 522
Weergaves: 840
Weergaves: 682
Weergaves: 921
Weergaves: 671
Weergaves: 985
