Zoals jullie weten ben ik weer in het bezit van een PC5200 en een VRM6100.
Nu heb ik alles weer ingebouwd en en aangesloten.
(met uitzondering achteruit want die blijft spanning geven. Deed hij niet dus moet ik even nakijken)
Tevens heb ik voor de PC5200 een kaartupdate gekocht.
Nu kreeg ik een DVD thuisgestuurd met daarop de mogelijkheid om een SD kaart te installeren.
(Heb orginele kaart van VDO nog liggen maar die is van 2008)
Dit heb ik gedaan en SD kaart in PC gedaan.
Alleen als ik nu opstart krijg ik de melding geen juiste taal geladen. plaats juiste SD-kaart.
Firmware is reeds versie 6.10 / 2.9
Hoe kan ik deze melding wegkrijgen? Of moet ik SD-kaart nogmaals installeren.
Of kan ik via firmware update dit wegkrijgen.
En ik had nog een vraag ten aanzien van VRM6100.
Tot nu toe ben ik er zeer content mee. (Behalve dat frontje er niet af kan dan)
Ik zit met het volgende.
Als ik via touchscreen navigatie activeer heb ik geen muziek meer.
Hoe kan ik als de navi aanstaat weer muziek krijgen.
Heb al in de handleiding zitten zoeken maar kon niks concreet vinden.
Greetzz,
Richard
PC5200 / VRM6100 vraagje
FZR-racer
Re: PC5200 / VRM6100 vraagje
Ik begrijp niet goed hoe je zowel de FW 6.10 als 2.90 geïnstalleerd kunt hebbenFZR-racer schreef: Dit heb ik gedaan en SD kaart in PC gedaan.
Richard
De eerste is uitsluitend voor de Pro versie
In ieder geval is het zo dat je na de kaart update met onjuiste taal zit
Geen probleem want in het instellingenmenu kun je zowel de taal als de menu's gewoon veranderen.
Die staan normaliter allemaal in de map Voices op je SD kaartje maar dit mapje lijkt te ontbreken
Mocht dat het geval zijn dan even vanaf de DVD deze map op je kaartje zetten
Op de DVD staan ze in \data\swload\voices
FZR-racer
Firmware versie zal ik vanavond ff nakijken en laten weten.
SD kaart zal ik ff bekijken of alle talen geladen zijn.
Greetzz.
Greetzz.
Mazda 6
FZR-racer
Heb net gekeken en firmware is 6.1.
Op de SD kaart stond inderdaad geen map SW met voices.
Er op gezet en melding is nu weg.
Ben er dankzij handleiding achter hoe ik muziek kan hebben tijdens navigeren.
Eerst radio en dan met V-select tab tot navi verschijnt.
Greetzz
Greetzz
Mazda 6
FZR-racer
Zat toch nog met een vraag.
Ik wilde vandaag een cd / dvd afspelen.
Maar als ik hem er in doe wordt hij gelijk weer uitgespuigt door de VRM6100?
Is hier ook weer een aparte manier voor of kan dit op een defect duiden?
Kan in de handleiding geen duidelijk antwoord vinden.
Richard
Richard
Mazda 6
ritselaar
Heb zelf hiervoor ook een VRM6100 gehad, maar nooit geen probleem met uitspugende cd's/dvd's (origenele en zelfgebrande).
Geen idee wat je er indeed, maar ik gebruik voor dvd's alleen dvd+r. Geen idee wat ie doet met dvd-r.
Frits de Laar
Frits de Laar
TomTom Carminat OS 8.842
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
FZR-racer
Hoi Frits,
Ik heb gebeld met de gene van wie ik hem heb overgenomen.
Hij wist het ook niet dus zei stuur maar op en stuur de rekening maar door.
Morgen dus weer uitbouwen naar naar reparateur sturen.
Greetzz
Ps verder is het een goed apparaat
Greetzz
Mazda 6
Weergaves: 633
Weergaves: 761
Weergaves: 970
