mm5000 scher rechtstreeks dvd aansluitbaar ?
laurens
Bericht door laurens »
Hallo
is er op de mm5000 beeldscherm van vdo direckt een DVD speler aan te sluiten ?
aan de zijkant zit een plug voor input van iets
is deze plug toeveilg voor beeld en geluid ?
of moet ik een special kastje mi 2100 of iets dergelijke gebruiken
Laurens
j.weistra
Bericht door j.weistra »
de ingang een de rechterzijde van de monitor is geschikt voor aansliting van een video en audiosignaal
heb zelf mijn videocamera er aan gehad
Vriendelijke groet
Jappie.Weistra
FIAT DUCATO Multijet 2007
PC5200 VRM6200
Re: mm5000 scher rechtstreeks dvd aansluitbaar ?
laurens schreef:Hallo
Laurens
Op pagina 207 van de gebruiksaanwijzing staat hoe deze video-ingang aangesloten is. Het video-signaal moet dus wel een PAL zijn.
laurens
re
Hallo
bedank allemaal
heb dus helemaal geen multimedia box nodig hiervoor
dat spaart me mooi geld
is het een zogenaamde 3.5 plug met 4 van die ringen ?
jw, kun je die blz naar mijn mailen ?
heb geen gebruiksaanwijzing hiervan
heb een mr 6000 die ik de deur uit doe en een mm5000 scherm ga plaatsen
of staat het ook op de handleiding van de mr 6000 zal wel niet want is ander scherm.
Laurens
Han
Re: re
Bericht door Han »
laurens schreef: jw, kun je die blz naar mijn mailen ?
Laurens
Je kan de gehele handleiding in bezit krijgen door deze te downloaden via de knop in de kop van deze pagina.
Hallo Laurens,
De complete handleiding vind je bij VDO, via de knop handleidingen hierboven kun je 'm vinden en gewoon downloaden.
Succes,
Hallo Laurens,
Zo te zien heeft Han, terwijl ik bezig was een reactie te componeren, al voor me geantwoord. Nou ja, dubbel gestikt zit extra stevig toch?
laurens
re
hallo
iedereen hartelijkk bedankt voor de info
laurens
T5-Roger
Bericht door T5-Roger »
Is maar 1 klein nadeel.... zodra je een stekkertje (is idd een stereo 3,5mm jack) in je scherm steekt is de verbinding met je navi verbroken, je moet de stekker dus telkens uittrekken als je weer terug naar je navi wil.
Nu staat er in de handleiding van het CARIN 522 systeem dat je met de rood-witte kabel kunt wisselen tussen het navi-signaal en een extern NTSC signaal door deze draad aan massa te leggen.
Er staat echter nergens beschreven WAAR dat externe signaal aangesloten moet worden.
Iemand die dat weet?
Ik heb namelijk een achteruitrijkamera EN DVD in de planning, maar mijn monitor zit ingebouwd, dus dat stekkertje opzij in het scherm telkens eruittrekken en insteken is verdomd moeilijk
Toevallig aquarium-bezitter? kijk eens op onze webshop www.aquavista.nl
Hallo T5-Roger,
Interessant te lezen dat er voor de 522 monitor een NTSC signaal nodig is. Dit in tegenstelling tot de MM 5000, die een PAL aansluiting heeft. Dus wel even goed opletten met de bron :oops:
Ik vind het overigens niet onlogisch dat je Navischerm verdwijnt als je de jack erin plugt. Je kunt toch niet naar twee beelden tegelijk kijken :wink:
Dat schakelen tussen verschillende inputs, incl. achteruitrij camera wordt normaliter gedaan in de extra box MI 5000, althans zo werkt dat bij de 5000. En daar wordt dan omgeschakeld.
In de monitorkabel van de 5000 zit een omschakeldraadje op punt 12, bij 0-2,5 V staat 'ie in de RGB mode, tussen 3,5 en 15,6 V in de video-mode. Bij losse draad staat de monitor uit.
Of dit ook zo zit bij de 522 monitor weet ik niet, maar hoe dan ook, als je de mini-jack erin stopt zal de monitor omschakelen. Als je dat dus niet wilt moet je naar een tussenbox, als die er al is voor de Carin :?
joepie
Bericht door joepie »
best interesant over de omschakeling hoe dit werkt dit met die spanning ,weet je mischien hier wat meer over.
bijvoorbeeld welke kleur in de kabelboom en werkt dit ook met altijd met ingeplugte stekker in de zijkant???
groetjes ronald
VDODayton MS-5000 nieuwe 5400+tmc5010 + MI-2100 +dvd speler Zanon met tft scherm lilliput 7"achter.
software Navteq 2006-2007 C/IQ Europe
joepie schreef:best interesant over de omschakeling hoe dit werkt dit met die spanning ,weet je mischien hier wat meer over.
groetjes ronald
Hallo Ronald,
Kleur weet ik niet, maar dat heb je toch gauw gevonden als je de draadboom opengemaakt hebt en dan kijkt welke draad er op pin 12 uitkomt.
En nee, dat werkt dus niet met de ingeplugde mini-jack aan de zijkant, die zorgt immers voor een hardwarematige onderbreking. De spanningssturing werkt dan dus niet meer.
joepie
das jammer ja denk dan toch om een speciale eenheid aan te schaffen dan werkt het zeker naar behoren
maar toch alvast bedankt voor je antwoord
groetjes ronald
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1105
    Weergaves: 1321
  • Nieuwe dvd voor NVE-N099P
    Weergaves: 2175
    Weergaves: 1268
  • DVD Mio spirit 6970LM Truck
    Weergaves: 1136
  • Dvd 90 aankomst tijd niet weergeven
    door h.reijnen2 » 27 sep 2017 19:14 » in Opel
    Weergaves: 566
    Weergaves: 855
