SW versie Carin
knillis
SW versie Carin
Bericht door knillis »
Waar kan ik deze bekijken?
Het is zo, Carin onthoudt lang niet alles wat ze moet onthouden. Elke keer weer begint alles in 1997 en sta ik op de oprit bij mij thuis, tenminste volgens Carin, hierdoor is het heel erg moeilijk om sattellieten te pakken te krijgen. Nu heb ik gehoord dat je hier de SW versie voor moet controleren, maar ik heb geen idee hoe en wat hiervan.
Bovendien, wanneer ik naar een bepaald menu wil, is er een code nodig, kan iemand me helpen aan een code hiervoor, ik heb werkelijk geen idee wat ik hier in moet vullen.
Bericht door Toho_NL »
Die code is 6330. Je kunt dat ingeven en dan kom je in dat menu. Waar je precies de softwareversie kunt zien weet ik niet, maar dat weet iemand anders hier op het forum vast wel (en die zal dat dan ook wel zeggen).
fransnacht
Bericht door fransnacht »
sw versie kan je zien bij systeem configrutie bijv. 0470, dat hij je eigenschappen niet onthoud komt vermoedlijk dat je 2 plussen verkeerd omzitten, de paarse en de rode!! als je dat veranderd zullen vermoedlijk je problemen opgelost zijn
Dat is nog eens snel geantwoord :D :D.
P.s. Knillis, houd je ons op de hoogte of het zo gelukt is?
knillis
Met de genoemde code kan ik zien dat er idd het nodige mis is, tijdens het rijden (zonder satteliet) krijg ik voor de snelheid negatieve pulsejes (is dit eigenlijk wel een probleem??)
En het ergste eigenlijk, hij geeft rec. error, wat ik vertaald heb als receiver error, is deze kapot, of zou dit ook een slecht contact of draadbreuk kunnen zijn??
Negatieve pulsjes ?
Dat is te veranderen in het menu, Carin gaat er van uit dat de wagen in zijn achteruit staat.
Kan alleen even niet op het woord komen van datgene wat je van low naar high moet instellen....
Rec.Error is inderdaad Receiver Error, maar kan volgens mij ook een oude fout zijn ?
knillis
Maar kan volgens jou ook een oude fout zijn, die snap ik niet helemaal, wat bedoel je met oude fout?
Het omschakelen van de pulsen ga ik zo direct meteen proberen!.
Met oude fout bedoel ik een fout die ooit eens in het verleden gebeurd is, maar inmiddels opgelost is, doch nog niet uit het geheugen van de computer is verdwenen.
Helemaal 100% zeker van mijn zaak ben ik overigens niet.
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1105
    Weergaves: 2412
    Weergaves: 1788
    Weergaves: 1066
