Wie weet welk systeem er in een bmw gebruikt word.
kan ik ergens een type nummer zien .
Dit ivm update sw en nieuwe cd's
Navigatiesysteem in BMW
huibert
Kun je iets precieser zijn en vertellen over welke BMW je het hebt met z'n bouwjaar, en vervolgens of je het over een af fabriek kleuren systeem hebt of over wat anders?
huibert
hallo
Hierbij de gegevens van de bmw
Een 735i a limosine van 1999 en een kleuren scherm en de recorder zit links achter in
Dat is dan zo te zien een optioneel door BMW ingebouwd systeem gebaseerd op een Philips/VDO, met eigen besturingssoftware.
Kaarten zijn te gebruiken van VDO voor hun systemen, en ook die van NavTech en TeleAtlas die voor Philips/VDO systemen bedoeld zijn. Ook BMW zelf brengt kaarten uit.
Omdat het een tamelijk oud systeem is, met een langzame computer verdient het aanbeveling om kaarten te gebruiken die geen extra Michelin of Varta info hebben, daarvan wordt je systeem (nog) langzamer.
De SW updates kun je alleen via BMW krijgen.
In je systeem kun je vinden wat de versie is, als ik goed geinformeerd ben door lang (20 seconden of zo) op de menu toets te drukken als je in het menu "Instellingen" zit. Dan kom je in het "geheime menu", waar de HW en de SW versie te zien is. Daar is ook de helderheid van het display te regelen.
Succes, en laat even weten hoe of wat.
huibert
Hallo
De auto waar ik dit voor gevraagt had is weg geweest en de mensen wonen in duitsland .
Laat zo snel mogelijk weten als ik de mensen weer zie.
Sorry als het te lang geduurt heeft
groeten Huibert
groeten Huibert
huibert
Hallo
Heb eindelijk de auto thuis gehad en kan zien dat er een sw 2-1/25 in zit .en de hw heb ik niet kunnen achterhalen .
Verder staat er in een file
This CD-BRIDGE formatted disc contains a digital road map database
for the CARiN navigation system. This disc can be used
in `product' target-systems, for the "CARiN on PC" application, and
for CARSiM when a CD-ROM is connected to the SUN.
Wat moet ik hier mee
ik weet ook dat het navtech software is
Ik wil dus weten wat voor cd ik nodig heb voor de benelux.
bij voorbaat dank
bij voorbaat dank
Je kunt, als ik het zo zie, de CD's van BMW, VDO Dayton en Philips Carin gebruiken. Je zou dus, in jouw geval, de nieuwste BMW CD kunnen kopen. De nieuwste op dit moment is dat de BMW 2004-01 Benelux.
Succes ermee!
Succes ermee!
huibert
Hallo
bedankt voor het geven van jullie antwoorden .
Heb een cd kunnen lenen van iemand om te proberen in de duitse auto en deze werkte met de benelux 2004 van carin.
Dus kan tegen de man zeggen dat hij die cd maar moet aan schaffen.
Nogmaals bedankt en deze vraag kan dus afgesloten worden.
Edit Moderator: Op slot gezet
Weergaves: 1163
Weergaves: 609
Weergaves: 908
Weergaves: 733
Weergaves: 899
Weergaves: 946
Weergaves: 985
