vdo dayton 5400
Gizmotommy
vdo dayton 5400
Bericht door Gizmotommy »
Hallo heb een vdo dayton ingebouwd alle draden aangesloten alleen wit blauw =switch input accessory niet.
wit geel= back up lights niet.
grijs = switch input low beam niet.
Nu het volgende, start op tot scherm van dat je op de weg moet letten endergelijke met in het midden ok alleen de afstand bediening reageert helemaal niet.
dus kom niet in het systeem .
Heb er alle cd's en codes van bij maar met welke moet ik beginnen wie kan mij op weg helpen.
Batterijen zijn nieuw van de afstandbediening.
Alvast vriendelijk bedankt groet Henk.
Re: vdo dayton 5400
Apart, in de handleiding staat wit/geel en grijs toch als noodzakelijk aangevinkt.
Nu kun je grijs nog loslaten wanneer je niet wilt dat het systeem automatisch in de dag/nacht stand gaat bij inschakelen verlichting (niet op dashboard verlichting aansluiten), en wit/geel heeft nut als je je navi precies wilt houden (waarom Achteruitrij signaal aansluiten?).
Alleen van wit/blauw staat weer niet dat die noodzakelijk is, en dat is die wel. Immers, hoe weet het systeem anders dat het contact is ingeschakeld :shock:
Ben dus heel benieuwd of je die wit/blauw gewoon helemaal los hebt gelaten, of samen met paars aan de permanente spanning (waardoor systeem continue 'aan' blijft)
...je hebt paars toch aan de permanente spanning hé, niet over contact... :pray:
Gizmotommy
Re: vdo dayton 5400
Hallo bedankt voor je reactie maar die verlichting en achteruit sluit ik wel aan maar die blauw witte heb ik gewoon los liggen stond niet noodzakelijk op het aansluitschema dat erbij zat.
Maar die moet dan over contact lopen dan en op die paarse staat constant spanning ook met starten.
Maar met opstarten krijg ik eerst het scherm van tmc of zo iets en dan die tekst met onder in het midden ok.
dan zal ik die blauw witte over contact maken en dan even kijken.
Heb de blauw witte over contact maakt geen verschil, maar als ik de afstandbediening gebruik dan moet normaal toch dat ok vlakje oplichten.lijkt of de ab niet werkt.
Op het scherm brand ook geen ledje ofzo weet nietof dat moet,of zou er een breuk in de kabel naar scherm zitten.
Mvr gr Henk.
Marc Veen
Re: vdo dayton 5400
Bericht door Marc Veen »
Nu heb ik persoonlojk de ervaring dat een RC5400 afstandsbediening een stuk lekkerder werkt in een aangesloten houder.
Mazurka
Re: vdo dayton 5400
Bericht door Mazurka »
Hou eens een camera van een mobiele telefoon voor de ab, toets vervolgens een toets van de ab en kijk op de camera of er een lichtje oplicht van de ab. Zo kun je zien of de ab werkt.
Dit werkt uiteraard alleen bij een ir ab.
Re: vdo dayton 5400
Mazurka schreef:Dit werkt uiteraard alleen bij een ir ab
Dat werkt trouwens niet meer met alle camera's. Er zijn er al heel wat die IR licht filteren, dus dan zie je dat knipperen niet van het IR-ledje.
viewtopic.php?p=42707#p42707
Gizmotommy schreef:... stond niet noodzakelijk op het aansluitschema dat erbij zat.
nu ja, bij die anderen stond wel dat het noodzakelijk was en die had je ook niet aangesloten :lol:
In elk geval lijkt mij beter dat die wel is aangesloten.
Heb je nog een kabel met houder waarmee die afstandbediening op het systeem zelf aangesloten kan worden ?
peterx1/9
Re: vdo dayton 5400
Bericht door peterx1/9 »
In feite hoef je om de PC5400 en de monitor MM5000 alleen de rode draad (constant +12V), de paarse draad (geschakelde +12V), de bruine draad (aarde -) en de zwart/witte (snelheidspuls) aan te sluiten om de boel werkend te krijgen.
Voor het optimaliseren kun je dan inderdaad het achteruitsignaal nog aansluiten en de draad voor het dag/nachtzicht. Deze doen echter niets voor de standaard werking. De GPS-antenne/module corrigeert zelf snel genoeg wanneer je een stukje achteruit bent gereden en het dag/nachtzicht heeft niet echt toegevoegde waarde daar er een lichtsensor op de monitor zit.
Het niet uit het startscherm kunnen geraken zal waarschijnlijk aan je afstandsbediening liggen die niet meer goed functioneert. Feitelijk hoeft alleen het OK-knopje maar te werken om naar het volgende scherm te gaan. Daar die dit niet doet zou ik het eerst in een andere afstandsbediening zoeken. Mag ook het eerste model zijn want die werkt ook gewoon op dit systeem. Op Marktplaats is hier nog wel aanbod in.
Gizmotommy
Re: vdo dayton 5400
Hallo met het aansluiten heb je wel een punt ja maar die sluit ik wel aan maar ik dacht hij zal wel moeten werken zo,maar als ik op de snelweg rijd geeft hij wel aan dat ik te hard rijd dat wel ja. :D
De afstand bediening is draadloos zo een grijze met blauwe knoppen ,systeem is werkend gedemonteerd zal alles nog eens doorlopen.
Allemaal bedankt jongens.
Re: vdo dayton 5400
...reactie van peterX1/9 doorlezende, doet mij inzien dat ik twee draadkleuren door elkaar gehaald heb, namelijk de wit/blauw en rood. Dus wit/blauw kun je gewoon (afgetaped ofcourse) loslaten.
Denk dat je inderdaad richting ab moet gaan zoeken, heeft deze wel gewerkt of is het toestel met een andere ab gedemonstreerd, en hoe stevig werd er op de knopjes gedrukt (oftwel, kan het OK knopje lam zijn) ?
Gizmotommy schreef:De afstand bediening is draadloos zo een grijze met blauwe knoppen
Deze dus : viewtopic.php?f=94&t=561
Nu passen er meerdere op het systeem, dus je hebt de keuze. Misschien iemand die het even kan uitproberen op je systeem.
Gizmotommy
Re: vdo dayton 5400
Hallo Heb ook nog een zwarte afstandbediening liggen werkt ook niet,zou het mogelijk zijn dat er een draadbreuk in de monitorkabel zit die het draadloze signaal van stroom voorziet vanuit het scherm.
Zal voor de zekerheid de batt doormeten zijn nieuw maar je weet nooit.
Vr bedankt Henk
Re: vdo dayton 5400
Controleer inderdaad de kabel eens, maar kijk ook goed naar de aansluiting op het systeem zelf.
Is mij bijvoorbeeld wel eens gebeurd tijdens het bevestigen van de stekker dat één van de contactjes in die stekker er een stukje uitschoof, dat had ik ook pas later door toen het systeem niet goed bleek te werken.
Druk alles eens goed aan.
Gizmotommy
Re: vdo dayton 5400
Hallo ik ga de kabel eens nalopen ,maar moet er op het scherm een of ander ledje branden of knipperen er brand bij mij niets.
Waar kun je evt zo een monitorkabel bestellen.
Mvr gr henk.
Re: vdo dayton 5400
Op het scherm zelf knippert er niets.
Kabel bestellen is even winkelen denk ik waar je die het goedkoopst kunt verkrijgen.
Misschien eens proberen bij Navco.nl
Mazurka
Re: vdo dayton 5400
@WMP,
Even off topic,
Jouw avatar doet zeer aan je ogen. :shock:
Mazurka
Re: vdo dayton 5400
:Yes: :Yes: :Yes:
    Weergaves: 968
    Weergaves: 882
    Weergaves: 661
    Weergaves: 754
  • VDO 5200
    Weergaves: 916
    Weergaves: 665
    Weergaves: 981
