Scherm gaat achteruit?? (JVC KW-NT1)
edjereloaded
Bericht door edjereloaded »
Hoi Forumleden,
Sinds afgelopen weekend doet mijn navigatie heel erg vreemd!
Volgens mijn navischerm rij ik achteruit? :?
Het is dus een soort van spiegelbeeld wat ik te zien krijg. Straten die links liggen, staan op de navigatie rechts.
Als ik ga rijden, zie je het voertuig icoontje ook achteruit gaan.
Is dit een instelling op de JVC KW-NT1? Ik heb alles geprobeerd, maar krijg het niet gevonden.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Edwin
edjereloaded
Re: Scherm gaat achteruit?? (JVC KW-NT1)
Maandag naar Volkswagen garage waar ze mijn Navigatie na gaan kijken.
Laat daarna wel stukje op forum achter wat het is geweest.
Grt
Ed
Ben benieuwd, enige waar ik op kon komen was dat de pulse van plus naar min veranderd was. Alleen daar past het spiegeleffect niet bij, en of het scherm in spiegelmode is te zetten, is mij niet bekend. :(
edjereloaded
@wmp,
Tja, ik heb echt alle instellingen nagelopen, apparaat reset gegeven, software update uitgevoerd, 48 uur van stroom afgelaten.
Mailtje aan helpdesk JVS gewaagd, maar echter (tot nu toe) geen reactie gekregen.
Voor zover ik weet is er geen mogelijkheid om hem in spiegelmode te zetten.
Maar goed, het is een leaseauto, en de garage heeft deze navigatie ingebouwd.
Maandag zullen we het waarschijnlijk weten :)
Groeten,
Edwin
edjereloaded
Zoals belooft zou ik terugkomen met een antwoord op het probleem.
Gister mijn auto naar de garage gebracht, waar ze de gehele navigatie eruit hebben gehaald.
Na diverse pogingen om het gehele apparaat opnieuw aan te sluiten (ze dachten ergens aan een kabelbreuk), was het probleem nog steeds niet verholpen.
Uiteindelijk hebben ze een geheel nieuwe kabel aan de navigatie gezet (geloof kabel met connector er aan), en wat denk je...... navigatie werkt weer perfect.
Conclusie van de garage: waarschijnlijk toch een kabelbreuk, of een slechte massa.
Anyway, het probleem is verholpen. :clap:
Groeten,
Ed
edjereloaded schreef:Conclusie van de garage: waarschijnlijk toch een kabelbreuk, of een slechte massa.
Of een gebroken kabel, die massa maakt, waardoor het systeem in een soort van spiegelmode gaat weergeven. Handig voor als de monitor bijvoorbeeld hangend ipv staand wordt gemonteerd.
Probleem opgelost, oorzaak niet helemaal achterhaald maar wel een goede richting om in te zoeken.
Thanks voor de feedback.
Het meest waarschijnlijk is het dat er in de gebruikte CAN Adapter een en ander elektronsch fout is gegaan waardoor dit euvel zich voordeed
janbonnet55
Bericht door janbonnet55 »
volgens mij zit er een stand op waar je moet kiezen tussen massa of accu die moet dan verzetten heb ik ook gehad toen ik hem veranderd had gaf hij weer vooruitrijden mvg jan
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Reactie op een topic uit 2011?
Kijk even naar de datum tijdens het lezen ;-)
Kobus
    Weergaves: 695
    Weergaves: 672
    Weergaves: 831
    Weergaves: 1053
    Weergaves: 6557
  • let op scherm kan omgekeerd zijn"....
    door Xsjlo » 07 jun 2017 23:39 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1006
    Weergaves: 1362
Terug naar “JVC”
