Hoi,
ik ben sinds een drietal jaar eigenaar van een Citroen C6 (2006, met RT3, navigatie met cd, softwareversie 6.63). Helaas gebeurt het steeds frequenter dat mijn navigatiesysteem het laat afweten. In dat geval maakt het systeem enkel melding van de coördinaten van waar de wagen zich op dat ogenblik bevindt. Indien ik de navigatie wens te starten dan verschijnt een boodschap als "De navigatiecd bevindt zich niet in de cdspeler".... Na herstarten, cd even uithalen of "reboot" van het systeem werkt het systeem soms opnieuw. Indien de kaart verschijnt dan werkt alles vlekkeloos.
Ik heb, toen ik de wagen aankocht, een copie gemaakt van mijn originele navigatiecd. De problemen doen zich echter zowel met de copie als met het (onbeschadigde) origineel voor. Ik heb het gevoel dat de vervelende situatie zich vaker voordoet bij een kouder interieur. Indien ik audioCD's laat spelen doen zich geen leesproblemen voor.
Kan iemand mij tips geven ?
Tnx
RT3 geeft geen kaart, wel coördinaten
gasman
Re: RT3 geeft geen kaart, wel coördinaten
Denk dat het probleem meer in de richting van het apparaat gezocht moet worden.
Blijkbaar is er een sensor defect (aan het gaan) die het systeem verteld dat er een cd in het systeem zit.
Weet eigenlijk niet of systemen tegenwoordig nog wel een sensor hebben, kan natuurlijk ook zijn dat het gewoon via de laser-lens combinatie gedetecteerd word. In dat geval kan het lensje vervuild zijn.
Hoorde overigens ooit eens dat vooral in auto's waarin gerookt werd de aanslag daarvan zelfs in het systeem terug te vinden was, doordat de kleine ventilator die er in zit om te koelen de lucht er doorheen trok.
Het langdurig gebruik van een kopie, zeker een middelmatige, is desastreus voor de levensduur van de laser.
In dit geval heb je waarschijnlijk effectief je laser om zeep geholpen al dan niet versterkt door het hierboven genoemde roken.
Een vernieuwing van de laserunit of de cd unit is waarschijnlijk noodzakelijk maar met heel erg veel geluk zou een schoonmaakbeurt )uitbouwen' nog kunnen helpen
hee ho, topicstarter heeft het niet over roken, ik begon erover dat ik dat ooit eens gehoord heb.Gerritje schreef:... al dan niet versterkt door het hierboven genoemde roken.
verdorie, daar heb ik overeen gelezen.gasman schreef: ... vaker voordoet bij een kouder interieur. Indien ik audioCD's laat spelen doen zich geen leesproblemen voor.
En juist omdat jij het erbij haalde heb ik daarover geschreven. Het is een zeer reële mogelijkheid van vervuiling en vaak de hoofdoorzaakwmp schreef:hee ho, topicstarter heeft het niet over roken, ik begon erover dat ik dat ooit eens gehoord heb.Gerritje schreef:... al dan niet versterkt door het hierboven genoemde roken.
Dat een audio CD wel wordt gelezen wordt vaak gebruikt als argument om te veronderstellen dat de laser nog goed is.
Het enige wat je hieruit kunt concluderen is dat de laser-unit nog beweegt.
Het lezen van navigatiedata is een heel andere principe en dus een andere tak van sport voor de laser
Route 66 heeft hierover zeer lezenswaardige bijdragen geleverd. Weg illusie!
Weergaves: 1120
Weergaves: 1824
Weergaves: 1276
Weergaves: 1201
Weergaves: 937
Weergaves: 699
Weergaves: 1371
